trójka w Lacetti.
zauważyłem , że trójka wchodzi z lekkim oporem. trzeba ją trochę przycelować. skrzynia nie jest zbyt precyzyjna. czy u was też tak jest.?
> tak jest.?
> tak jest.?
trzeba sie nauczyc ja wrzucac - srobuj nie na sile tylko leciutko pchac tak jak drazek prowadzi
zobaczysz jak fajnie wchodzi zlosnik.gif tez myslalem na poczatku ze cos jest zwalone ze skrzynia ...
teraz jak korzystam z podlokietnika to jest malina - lekkie pchniecie i sama wskakuje a reka wygodnie lezy w jednym miejscu yay.gif
> tak jest.?
też ... u mnie 4 gorzej chodzi i jest głośniejsza
ja tak próbuje nauczyć żonę, a ona dalej się siłuje z drążkiem i próbuje go po swojemu prowadzić smile.gif
tutaj cos chevrolet sie nie popisał. W moim aveo podobnie cos tak dziwnie pracuje ta skrzynia, a dla porównania w nubirze o wiele,wiele lepiej. Skoki sa mniejsze i duze łatwiej wchodzą biegi, gdybym miał porównywac to aveo czy lacetti ma podobny skok i łatwość w zmianie biegów jak lanos. Wiem ze w nubirze ten pajączek jest nieco inaczej zrobiony (przynajmniej w stosunku do lanosa czy leganzy)i dzieki czemu napewno sie tak nie zużywał jak lanosowe a napewno przyjemniej sie nim biegi zmienia. Szkoda ze nie poszli tym śladem i nie zmienili/zrobili tego w aveo. Swoja droga to pamietam ze w roku modelowym 05 przysłali informacje ze cos tam poprawili i ze mialo chodzic bez oporów.
Dokładnie tak samo
Trzeci bieg wchodzi z oporami i trzeba utrafić (nauczyć się).
I żone przekonać do delikatnych poszukiwań.
Ach te skrzynie - jak tego nie poprawią to kicha będzie.
TAKA PLAMA w dzisiejszych czasach blush.gif.
> Dokładnie tak samo
> TAKA PLAMA w dzisiejszych czasach .
ludziska skrzynka w moim lucku to poezja (wrzuccie dwojke np w matizie....) tylko:
czemy ta wajcha tak trzeba sie namachac- siakis krotszy skok drazka mogli zrobic
2-czemu to to chche reke urwac jak sie trzyma za drazek i przyspiesza lub zwlania, albo zaraz po zmianie biegu :-}} ;-) tez tak macie?
  • 5 miesięcy później...
dokladnie trójka - lata praktyki aby wbić ten bieg zero precyzji pozostałe powiedzmy, że ok, zreszta dla porównania czasem smigne mazda brata i tam też 3 bieg zero precyzji. Zaczynam się zastanawiać czy to nie jest domena skośnookich.
> tak jest.?
Mam ten sam problem ale przyzwyczaiłem się już. U mnie dodatkowo dochodzi jeszcze problem wrzucenia wstecznego. Zauważyłem, że skrzynia w dieslu jest inna niż w benzyniakach, bo wsteczny jest vis a vis piątki.
> vis a vis piątki.
