Pamiętacie jak mówiłem że silnik mi pracuje nie równo ?
Dziś WRESZCIE mechanik SPOZA ASO wink.gif doszedł o co chodzi. Przepustnica była zasyfiona dosyć mocno i nie domykała się, po przeczyszczeniu wszystko ustało. We Viamocie Kraków mechanicy rozkładali ręce, twierdzili też że przepustnicę wyczyścili, jednak to co dziś zostało z niej wyjęte bardzo mocno podważa ich stwierdzenie. Jednym słowem - Z DALEKA OD ASO. Polecam tym samym serwis BTR w Krakowie na Baczyńskiego, wybieram się do nich niedługo na rozrząd ok.gif
> Dziś WRESZCIE mechanik SPOZA ASO doszedł o co chodzi. Przepustnica
> niedługo na rozrząd
> ciekawe czy ja nie mowilem o przepustnicy w twoim watku
> a kilka osób było zadowolonych z Viamotu
Do tej pory też byłem, ale nic to. Będę teraz serwisował u zaufanej osoby i tyle ok.gif
> Mówiłeś
> niedługo na rozrząd
jaki tam masz przebieg że tak zasyfiło przepustnicę ???
jakiś olej z odmy idzie na nią czy jak ???
czy bez filtra / filtrem sportowo siateczkowym śmiga ???
trochę dziwne ... rozumiem że przepustnica bez linkowa elektroniczna ?? tak jak w 1.2 16
u mnie przy 40 kkm była na tyle brudna,ze już wpływało to na wolne obroty - po odpaleniu,po pierwszym dodaniu gazu,i puszczeniu,obroty leciały na chwilę do ok.500 rpm.
Naprawdę cuda się potrafią dziać,jak się taka przebustnica by wire zabrudzi...
> niedługo na rozrząd
nci tylko gratulować ASO...takie rzeczy to się sprawdza jako pierwsze icon_rolleyes.gif
> zabrudzi...
ale teraz od czego ... ???
jakiś lipny oleum czy jak ???
w poprzedniej 16 100 kkm i zero problemów ... była lnormalna na linkę ... w obcnej jest jak dla mnie denerwująca elektroniczna ... ale da się nauczyć z tym żyć grinser006.gif
> pierwsze
wiesz w poprzednią zimę zrobiłem lekką akcję na przeglądzie
chłopaki z zasadniczej szkoły samochodowej mieli praktykę przyuczenia do zawodu
w jakiś tam sposób sponsorowaną przez FAP
zamiast pomagać mechanikom .... co robili
odśnieżali podjazd do serwisu i skuwali lód na chodziku przed wejściem do salonu
i myli te duże szyby od środka w salonie na błysk
myślę że to następne pokolenie "fachowców" będzie naprawiać nasze przyszłe samochody
z coraz bardziej zaawansowaną techniką i elektroniką
i obawiam się że to nie był odosobniony przypadek tylko normalna forma przyuczenia do zawodu
> ok to już wiemy że się brudzi
Brudzi się,bo kazda przepustnica się brudzi od odmy...chyba,ze odma jest wpuszczona przed filtrem powietrza zlosnik.gif,jak w niektórych Fordach np.
Tylko efekty tegoż zabrudzenia są różne...
> Bo mialem to samo zreszta po roku znowu jest to samo
Heh no to do czyszczenia wink.gif Ja teraz już wiem jak to czyścić więc spoko wink.gif
> olej Selenia 20K,więc raczej nie lipny
> jest wpuszczona przed filtrem powietrza ,jak w niektórych
> Fordach np.
w seicento mam odme bezpośrednio na przepustnicę
od nowości na Quaker State biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
przepustnica jak nowa nawet nie zakurzona
widać w seju ładnie bo wystarczy zerknąć przy zmianie filterka
w kropie nie wiem bo tam to trzeba by endoskop jakiś wpuścić do kanału
a rozbierać nie będę jak działa ... bo jeszcze przestanie 033102bebe_1_prv.gif
edit
przebieg 30 kkm ... filtry Mann hummel od nowości
> Heh no to do czyszczenia Ja teraz już wiem jak to czyścić więc spoko
> zabrudzi...
Ja mam tak w 55 tylko ze tam jest przepustnica by drut a nie by wire 270751858-jezyk.gif.
> zabrudzi...
U mnie po 90kkm byla brudna, nie mocno brudna, ale troche tego bylo. Niestety jej wyczyszczenie nic nie pomoglo, dalej czasem szarpnie silnikiem na wolnych obrotach frown.gif
To moze byc objaw zuzytych swiec i przewodow.
No i jednak "a miało być tak pięeeeeknie". Auto dalej szarpie czasem, nie wiem już co to może być. Zwłaszcza na zimnym. Tyle że u mnie są 4 cewki i brak przewodów no.gif Dziś jadę na poprawke, może coś znajdzie jeszcze mechanik. Macie jakieś pomysły dalsze ?
> ?? tak jak w 1.2 16
Przebieg jest 71 tyś. Przepustnica fire by wire i niestety dziś rano znowu się telepał crazy.gif Szlag mnie już trafia, dziś kolejna wizyta u mechanika no.gif
> pierwsze
Ale jednak nie pomogło no.gif Nadal się telepie, choć mniej. Masz jakiś pomysł jeszcze ? Może uszczelka pod głowicą ? Ale silnik nigdzie nie cieknie... Powoli zaczynam rozkłądać ręce no.gif
> niedługo na rozrząd
Zauważyłem że po deszczu zaczął mocno przerywać. Może to jednak cewki albo coś związanego z elektryką dodatkowo ?
a swiece kableki to ile maja ???
  • 1 rok później...
No co z tym problemem bo tez mam?
> widać w seju ładnie bo wystarczy zerknąć przy zmianie filterka w kropie nie wiem bo tam to trzeba by endoskop jakiś wpuścić do kanału ...
W punto2 jakoś nie narzekam - przez klapkę gazową wszystko ładnie widać smile.gif
A i przy zmianie filterka przepustnica jest cała na wierzchu ...
A nie kapie Ci przyadkiem woda na cewki lub kable WN przez nieszczelne połączenie spryskiwaczy z maską?
Ja przykleiłem ja naplaster dwóstronny i mam spokój.
Mam też teorię, że właśnie dlatego padają kompu w punto2 ...
> widać
ale problem dotyczy 1.4 i 1.2 16 V
a tam to już ciut inaczej wykombinowli
1.2 8v w kropasie jest taki sam jak w sei ...
