1.2 60KM jak z tego zrobić 75 albo 86 ??? - ....... kupno ??
Czy wystarczy coś pozamieniać górę albo coś czy w grę wchodzi polerowanie ipt itd , a jak z kompem ??? BO chyba taki kupie motorek z 93roku 130tyś , na co mam zwrócić uwagę przy kupnie jego ???
Co ze skrzynką ?? Bo jest też do niego seryjna , mam szukać innej ??
> jego ???
było pincetdziewincet razy
ale PO RAZ KOLEJNY Ci powtórzę
jezeli to jest silnik z 93 r. to znaczy że jest to 1,2 60KM SPI
czyli:
zmieniasz głowicę z wałkiem na tę z 1,2 75KM, ssący z wtrskami i przepustnicą z w/w silnika, komp i pompka paliwa tez z w/w modelu
jeżeli to 1,2 60KM MPI by było (ale to nowsze są) to tak jak wyżej tylko że nie musisz głowicy mieniać a wystarczy wałek sam przełożyć (wsadzić 866)
skrzynka powinna pasować
> jego ???
z 93 ? , to chyba 1.2 8v spi - a wiec kolektor , listwe , kompa (ciekawe jak z pompa paliwa) i wałek (nei wiem jak z głowicą)
bym sie nie pakował w taki rocznik i przebieg
ps. skad te 83KM?
pasują wszystkie skrzynki od fire
Czemu ???
> ps. skad te 83KM?
> Czemu ???
> Pomyłka przy wklepywaniu już poprawiona na 86KM
a skad te 86? mowisz o 1.2 16v
pzdr
No ale powiadasz że w ten się nie pchać , ale tanio jest ze wszystkim co potrzebne do montażu , ciekawe ile by $$ za remont takiego silniczka ???
> Tak ale tu wchodzi w grę wymiana wszystkiego
> silniczka ???
a jestes pewny przebiegu? bedziesz rozkładać silnik i psrawdzać jego stan?
> silniczka ???
A czemu myślisz, że od razu będzie do remontu?
jak sprawdzac stan ??
no jak bym go kupił to rozebać przeczyścić , wyszlifować co nieco devil.gif złożyć i śmigac devil.gif
Przeciez ty miales zostac przy serii 900... No co jest?? Poddajesz sie??
Przeciez nikt mu nie mowil ze bedzie tanio:D Wrecz przeciwnie... Ale to mieczak jest hehe.gif
Ino w tym przypadku zakup całego silniczka z osprzetem ip titd w porównaniu do MPI 8V i 16V wychodzi tanio yay.gif
Hmm.. Ale tanio to nigdy nie ma:D I na tym polega tuning... Po taniosci to mozesz sobie ew. kolka napompowac azotem coby mniej wazyly hehe.gif
> pomógłbyś mi go doprowadzić do porządku ??
Jeżeli Ty pomógłbyś mi mojego doprowadzić do porządku to vice versa. Bo można tak powiedzieć, że ja jak narazie to z robotą stoję w miejscu, a do skończenia jeszcze daleko zlosnik.gif
> złożyć i śmigac
silnik rozłożysz ? skrzynie rozłozyc , alternator, rozrusznik będziesz sprawdzać? to kupa forsy
to ma 12lat i ze ktos pisze ze tylko po 130tys trzeba traktowac z przymrozeniem oka
moim zdaniem jedynie warto kupic sam silnika dla numerów , gore wymienisz (dół sprawdzic poprzez kompresje , probe olejowa itp) - jezeli jakas chiper okazjonalna cena
ale po co Ci to? szukaj jakiegos nowego 1.2 60KM mpi - zmienisz kolektor/kompa i kilka duperelek i bedzie 75KM
> nie poddaje się ale ..............
> czas na zmiany
> jego ???
Zeby przerobic to na 75 musisz wymienic
- glowice wraz z walkiem
- kolektor ssacy z przepustnica i wtryskami
- kolektor wydechowy z portkami
- komputer
- pompe paliwa
Oczywiscie wszystkie te czesci ktore napisalem sa od 1.2 75, glowica moze byc od 1.1 lub 1.2 mpi eobd.
Ale co z tego?? zeby doprowadzic go do przynajmniej 75 koni zobacz ile musisz zmienic:(
A czego ci tam jeszcze trzeba zeby skonczyc? bo z tego co tu na forum czytalem moze byc ciekawy projekt zlosnik.gif
> A przecież tu na forum nic o tym nie było pisane
no troche miedzy wierszami mozna przeczytac wink.gif wiec co tam ci brakuje?
> z osemki nie da sie tanio zrobic szesnastki
> no troche miedzy wierszami mozna przeczytac wiec co tam ci brakuje?
Ano potrzebujem kilku elementów, m.in. upg zlosnik.gif no i jeszcze troche kombinacji przy dopasowaniu i montażu innych, nieseryjnych podzespołów zlosnik.gif
> Ano potrzebujem kilku elementów, m.in. upg no i jeszcze troche
> podzespołów
aa to wszystko jasne hehe.gif nie ma to jak pelna odpowiedz bez owijania w bawelne wink.gif
> aa to wszystko jasne nie ma to jak pelna odpowiedz bez owijania w
> bawelne
w 1.2 spi 60KM z punto mk1 sa wklesle tloki i po zmianie samej gory nie uzyska sie 75KM (mniejszy stopien sprezania) sick.gif. sam to przerabialem bo robilem moje mpi wlasnie na bazie 1.2 spi 60km
> jego ???
jezeli ten silnik kosztuje nie wiecej niz 1000 to mozna jeszcze sie zastanowic a jezeli juz sie zdecydujesz to radzilbym w twoim przypadku sceptyczno-negatywnego podejscia do wszystkiego zebys najpierw ten silnik wlozyl , uruchomil i jezdzil a potem myslal o jego przerabianiu wink.gif
> nie uzyska sie 75KM (mniejszy stopien sprezania) . sam to
Wlasnie zapomnialem o tych tlokach wklesle sa w 1.2 60 spi i w 1.0
a wiec plan glowicy - wiesz ile trzeba , aby osiagnac seryjny stopien 1.2 75?
pzdr
1.2 MPI 75KM ma stopien sprezania 9,8:1
1.2 SPI 60KM ma stopien sprezania 9,6:1
trzeba by jakiegos mondrego coby policzyl ile trzeba plan glowicy robic.
a tak z drugiej strony, to chyba lepiej budowac 1.2 turbo 8v wlasnie na bazie tlokow z 60ki spi wkleslych zeby mniej roboty z odprezaniem bylo co?
mozesz mi zdradzic jaki masz u siebie kompletny wydech ? fi ? SS? &? 270751858-jezyk.gif
> robic.
No tak z moich obliczeń to wychodzi, że trzeba planować o ok. 0,93mm, żeby uzyskać 9,8:1 z 9,6:1 w 1.2 SPI 60KM.
> jego ???
to w 93 były juz te silniki,nie sadze zeby 12 letni silnik mial tyle przebiegu
zapodaj ile kosztuje to to ci powiemy czy siem oplaca
