Linka sprzęgła
Witam.
Od paru dni przy wciskaniu sprzęgła strasznie trzeszczy mi linka, co to może być i czy wystarczy przesmarować czy trzeba coś wymienić.
Gdy zadzwoniłam do mechanika to powiedział że to może być jakiś chwytak czy zaczep w skrzyni biegów, który trzeba wymienić a koszt bolesny.... (ok. 300zł)
Powiedział że to częsta usterka w CC.
Może ktoś ma jakiś pomysł? Pomóżcie
> Witam.
> wymienić.
miałem dokładnie to samo. Prawdopodobnie mechanik chciał Cie naciąć na kasę.Pierwsza rzecz to posmaruj obficie smarem (grafitowym, towot,itd) końcówkę linki - tę cześć która się ślizga po zaczepie na pedale sprzęgła. Powinno pomóc. Jeśli sprzęgło chodzi dość ciężko to możliwe że trzeba będzie wymienić linkę (może pęknąć) - koszt 19zł + robocizna ok 20 smile.gif. Pzdr
> Witam.
> wymienić.
przesmarowac grinser006.gif lub psikac wd-40
u mnie wymiana linki definitywnie rozwiazala sprawe piszczenia
> Witam.
> wymienić.
chcial cie naciagnac na kase, nie jedz do niego wiecej!!
> przesmarowac lub psikac wd-40
wd-40 nie polecam, wypłucze resztki smaru a sam sie szybko "zetrze"
> Witam.
> wymienić.
przerabiałem temat tydzień temu
żadne smarowania nie pomogły
linka + robocizna = 50 zł
tak jak koledzy już powiedzieli mechanik chciał Cię naciągnąć, ja bym już więcej do niego nie pojechał
> Witam.
> wymienić.
wymień linke- koszt 19zł + ewentualnie robota. Moja pękła na autostradzie w korku........ ale była jazda smile.gif
Witam , u mnie bylo dokładnie to samo trzeszczała jakis czas , po czym pękła kilka dni temu w najmniej odpowiednim momencie , wymiana jej zajeła jakies pół godzinki na trasie a kosztowała mnie 25 zł , teraz jest cichutko i płynnie wszystko wchodzi a mechanik no cóż kazdy chce zarobic ale czemu w ten sposób no.gif
mi okolo 1 w nocy w poniedzialek i nie mial mie kto scholowac. 19,5 linka a po co placic za robocizne jak mozna samemu wymienic czas okolo 1 godziny
> . najlepiej olej w strzykawce i lać od strony pedała
ja tak samo robie strzykawka igła i olej grinser006.gif a w bagażniku zapasowa linka sprzegła zlosnik.gifzeby.GIF
a ja mam inny problem,jak wciskam pedał sprzegła jest ok tylko jak go pusztam to slychac takie stukniecie i trzasniecie kolega twierdzi ze to moze jakies lozysko oporowe,hmm co to moze byc dodam ze tylko na wlączonym silniku to slychac.
> okolo 1 godziny
a po co cholowac ??
instrukcja na przyszlosc
wrzucamy bieg np.2 odpalamy silnik
jak trzeba sie zatrzymac to bieg sie da "wyciagnac" gasimy silnik,czekamy na zielone zlosnik.gif
czy linka sprzęgła z CC700 pasuje do 900?? na pierwszy rzut są takie same ale czy są takie same??
nie, jak chcesz to mam na zbyciu linkę do 700. Sam wymieniałem w sc1.1 i najpierw sprzedali mi do 900 pożniej wymienili w na linke do 700 - załżyłem ale była duuuuzoo za krótka i w końcu kupiłem dobrą. a ta do 700 mi została
Mam pytanko, czy te linki ktore kupujecie to sa pokryte teflonem, czy sama linka, bo ja kupilem taka pokryta teflonem i mechanik mi powiedzial ze niedlugo znowu bedzie ciezko chodzic, bo teflon pod wplywem temp sie rozszeza i zaczyna ciezko chodzic w koszulce, niestety musze powiedziec ze mial racje, linka zaczyna znowu ciezej chodzic, a po wymianie na nowa jakies 3-4 michy temu chodzila jak w nowym aucie, prosba o info jakie linki stosujecie, jezeli te bez wtopionego w linke teflonu to dajcie namiar gdzie takie cos kupic, bo juz mnie denerwuje ciezko chodzace sprzeglo :/ z gory dzieki za pomoc
> teflonową założyłem w grudniu i tez ciężko chodzi
no wlasnie, ciekawy tylko jestem gdzie mozna kupic taka linke bez teflonu, moj wujek pracuje w ASO i tam maja tylko te z teflonem, a ten sprzedawca powiedzial ze takich bez teflonu nie maja i nie mieli frown.gif
> Witam.
> wymienić.
to chyba nie slyszalas mojej jak skrzypi :/ masakra
musze sie w koncu wziasc za wymiane
smary i oleje mi nie pomagaly, jak skrzypiala tak skrzypi i ciezko chodzi oslabiony.gif
> a po co cholowac ??
> i jedziemy
..o to chodzi że potrzebuję do 900tki...
