to znowu ja i moj problem z oponami :)
im szybciej zalatwie ten problem tym szybciej pozbedziecie sie moich postow na ten temat 270751858-jezyk.gif
a wiec szukalem i znalazlem na allegro cos takiego :
http://moto.allegro.pl/item198473615_nowe_d712_14_4x98_fiat_lancia_seat_alfa_ro.html
i oponki 185/50 i pytanie czy taki komplet podejdzie bez dystansow i klepania rantów ??
i jak bedzie ze srubami?? stare podejda??
> postow na ten temat
> klepania rantów ??
powinny wejsc bez klepania i bez zadnych dystansów.
śrubki stare napewno nie podejda do felg aluminiowych sa calkiem inne i dobierane do felgi
ja mialem 185/50 na felgach abarthowskich i bez zadnych dystansow ani klepania nic sie nie dzialo
pozdro
a mnie się wydaje, że nie podejdzie....
jest napisane ET 35...
ja mam u siebie felgę R14, J6 i ET mam 28 - opona 175/50 - podchodzi idealnie bez dystansowania, obawiam się, że w tym przypadku może ocierać...
wiem, że na moich felgach jeździły kiedyś opony 185/50 i też wszystko było ok.gif
jak Ci się bardzo nie pali i poczekasz do wieczora, to prześlę Ci foto moich kół i odległości od karoserii, sam ocenisz i zdecydujesz...
prześlij mi swojego maila na PW
> zdecydujesz...
> Pozdrawiam
tu nie chodzi o karoserie - bo i 195/45 ludzie wstawiaja do 14tek i sie miesci
tylko o ET czy nie bedzie zachaczac o wahacz ,amorek
> 50/50 że będziesz potrzebował dystansu 10 mm na przód ...
prosze pomozcie mi bo w poniedzialek ide do banku po moja pozyczke wiosenna i chcialbym ja dobrze wydac smile.gif
> Weź stówkę więcej, będzie na dystanse przód
> sie miesci
> tylko o ET czy nie będzie zachaczac o wahacz ,amorek
Napisałem o fotkach, żeby sobie zobaczył jakie są odległości kół od reszty sprzętu przy ET 28...
sam miałem okazję zanabyć 195/40 r 14 4 szt. za 250 zł ale uznałem, że moja 900 może się nie uciągnąć na takich walcach...
> ja juz 1 komplet mam 17 mm
17 może być za dużo, zwłaszcza do 185 ... ja mam 175/50/14 z ET36 i dystansami 13 mm i to jest max, jak załadowałem po raz pierwszy pięć osób na pokład to byłem w strachu, ale nie obciera ani przód ani tył waytogo.gif
no dla mojej 900 byl wielki wysilek ucignac 185/50/14 i zamiast maksymalnej 135km/h mialem 110 zlosnik.gif
to jakie jest optymalne ET w 14?? po zalozeniu dystansow ile powinno byc?? 28? podajcie jakas cyferke: P
Ja kupilem 14 z ET 33 ale 6 calowa i nie podchodzi. Tzn jest na styk ale dla mnie odstep 5mm to troche za malo i szukam dystansow. Opona 185/55/14
et 26 na moich dedykowanych do seja felach pisze - 14x6 et26 z oponami 185-50 trze o ranty z tylu ale to w cc wiec w seju moze nic nie bedzie ocierac
> przód ani tył
ja mam 25mm na przodzie z oponkami 195/45 i nie ma problemu, nie wystaje nie trze jest wypas
pzdr
> pzdr
W 13kach czy w 14kach masz to 195 ? Z przodu jest faktycznie jakby więcej miejsca, ja sie raczej o tył obawiałem ...
Dokladnie z przodu jest jak by wiecej miejsca. Czekam na dystanse i jak zaloze moje fele to zobaczymy co dalej z tym fantem zrobic.
coś licho... za licho...
u mnie ET przy feldze 6" jest 28 i jest ameryka, nawet mam nadkola plastikowe... opona 175/50 zawias 40/40 -> nic nie wystaje nic nie ociera, jeżdżę sam albo ewentualnie z moją serce.gif
