Dolot Węglarskiego
Witam ja tak po sąsiedzku, chciałem spytac czy ktos moze zna wymiar dolotu weglarskiego chodzi mi o długosć od puszki do kolanka, ponieważ zastanawiam sie nad wstawieniem takego dolotu do fiata Panda ale niestety nie jestem pewien czy mi sie zmiesci ponieważ pod maską ma troche mniej miejsc niż seicento ze względu nazamieszony dosc blikso akumulator i komp sterujacy. Za wszelkie sugestie bede wdzieczy 20.GIF
Pozdrawiam.
Neon
> Pozdrawiam.
> Neon
po pierwsze do seryjnego kolektora w pandzie dolot z puszka nie podejdzie oslabiony.gif
do Pandy bedzie pasowal dolot taki jak do SC 1,1MPI, o taki:
pozdr.
tak wiem ze taki z puszka do seryjnej przepustnicy nie podejdzie ale mam zamiar zmienic na taką z silnika 1.2 75 KM wiec sie troszke martwie ze moze nie podejsc frown.gif a tak apropo Kolega chyba załatwia takie doloty od P. Węglarskiego dlatego byłbym wdzieczny jezlli udostepniłby mi adres mailowy pana W. lub sam ewentualnie zapytal o możliwosc zamontowania takowego dolotu.
z Góry Dziekuje i Pozdrawiam
Neon
> martwie ze moze nie podejsc a tak apropo Kolega chyba załatwia
> Neon
po Bialymstoku jezdza dwa SC z takimi dolotami, a mianowice moje i BOGADA ok.gif
wpadnij kiedys do nas na spota to sobie przymierzysz ok.gif zapraszam na kacik regionalny GPA, tam znajdziesz terminy spotow, czy mozesz nawet sam jakiegos zaproponowac zlosnik.gif
pozdr.
> A to małe czerwone cuś to co na odme ?
pozdr,
> konewka
> tak to filterek na odme
> pozdr,
mozna takie cos osobno kupic? a w kabinie nie smierdzi olejejm??
pozdr.
> a to czerwone posrodku rury dolotowej to co?
pozdr.
Nikon jestem zalogowany ale czasmi podpisuje sie Neon tak poprostu z przyzwyczajenia po starej ksywie:)
oki Spoko zapadne na jakis spocik to zobaczymy czy podejdzie, narazie przygotowuje sie do obrony magistra wiec troszke czasunie mam. ale jak sie obronie to napewo zapadne
Neon
fajna ta strumienica panowie.
Ale spróbujcie takiego myku i izolacja okreccie dziurki w strumienicy i auto bedzie 0,5 s szybsze.
Cos nie wyszło to panu weglarskiemu w 1,1 mpi sprawdzone u citka w 1,1mpi
> 1,1mpi
że jak ?
okleić te dziurki w strumienicy zeby nie zasysało powietrza przez ten bawełniany materiał ?
> że jak ?
no zrób sobie test i porównaj.
Nie wierzyłem w to dopoki mi nei pokazał tego patentu citek
ale dobrze zrozumiałem ? chodzi o zatkanie tych dziurek w strumienicy ?
poprawa jest w jakim zakresie?
rośnie moc czy elastyczność
> rośnie moc czy elastycauto szybciej przyspiesza
fajnie by bylo jakby ktos na hamowni zrobil trzy pomiary zlosnik.gif normalnie ze strumienica, z zaklejonymi dziurkami i z prosta rura zamiast niej ok.gif bo byc moze ona ma poprawiac przebieg momentu hmm.gif
pozdr.
> fajnie by bylo jakby ktos na hamowni zrobil trzy pomiary normalnie
> niej bo byc moze ona ma poprawiac przebieg momentu
> pozdr.
staniemyu na kresce i sprawdzimy czy wciagniesz mnie o wiecej długosci z zatkanymi dziurkami zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
jeśli miałaby poprawić przebieg momentu to właśnie objawiłoby się lepszym startem do setki... mnie się zdaje przynajmniej.
przyspieszenie zalezy od mocy , gdyz to moc wplywa na predkosc max, a nia wlasnie chcemy osiagnac jak najszybciej na poszczegolnych biegach, natomiast elastycznosc zalezy od momentu obrotowego a wlasciwie jego przebiegu ok.gif IMO zlosnik.gif
pozdr.
> wlasciwie jego przebiegu IMO
> pozdr.
przyspieszenie zalezy od momentu - a moc to tylko matematyczny przelicznik momentu wzgledem obrotów
a elastycznosc (to juz moim zdaniem) to dostepnosc momentu przy kazdych obrotach - przyszpieszenie tylko w wysokich)
wiem ze moc to przelicznik, ale i tak uwazam ze przyspieszenie to od mocy zalezy (czyli niech ci bedzie ze zalezy od przebiegu/wartosci momentu przy wysokich obrotach), a elastycznosc od momentu (czyli jego przebiegu) zlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
przyspieszasz momentem - a ile mozesz pojechac max zalezy od mocy i przelozenia
to jest pewne i nie ma innej opcji
> przelozenia
a na czym polega przyspieszanie - sprint cfaniaczek.gif na tym aby pojechac max na kazdym biegu zlosnik.gif
chyba znamy rozne definicje przyspieszenia/elastycznosci biglaugh.gif
pozdr.
> a na czym polega przyspieszanie - sprint na tym aby pojechac max na
> kazdym biegu
sprint polega na jaknajszybszym pokonaniu danego odcinka - i nei zawsze pojechania na max na kazdym biegu jest najlepsze - zwlaszcza w serii , gdzie moment na gorze ostro spada
> a elastycznosc zalezy od momentu
ano zalezy
na to wyglada
> pozdr.
> Pozdrawiam.
> Neon
tak przy okazji... po zdjeciu fabrycznej puszki filtra pod maska robi sie cala masa wolnego miejsca
jezeli Cie interesi to daj znac na priva podsle zdjecia
Pytanie od czapy: za ile można wyrwać dolocik Węglarskiego? cfaniak.gif
330 ze znizka
pozdr.
> 330 ze znizka
> pozdr.
moze kolega mi odpowie, moglby kolega poda parametry tego dolotu? tzn srednica rury oraz dlugosc calkowita dolotu ze stozkiem i bez stozka? zlosnik.gif
> stozka?
No wlasnie moglby to ktos pomiezyc i podac wymiary reszta braci sama by se to sklecila za jakies 2 piwo.gif + filterk na aledrogo i mamy 200 zl w kielni jak nie wiecej. palacz.gif
> 1,1mpi
Skoro zatykajac dolot powietrza do strumiennicy poprawiaja Ci sie osiagi, znaczy to mniej wiecej tyle, ze zaciaganie za duzej masy powietrza cos nie pasi Twojej bryce... Jesli tak, to pewnie masz walnieta sonde lambda, bo komp nie moze zmierzyc dokladnie masy powietrza itp albo nie zrobiles resetu pamieci tymczasowej kompa po zalozeniu dolotu. Jak odepniesz klemy na jakies 30 minut, potem podepniesz wlaczysz slinik i zostawisz go na luzie az do momentu wlaczenia sie wentylatora, to sprawdz czy lepiej Ci chodzi z zatkana strumiennica czy z odetkana:)
Taka moja opinia, moze byc mylna, ale chcialem sie podzielic
po mojemu problem twki w tym ze tym filtrem nadmiarpowietrza ucieka i nei ma tamzadnego cisnienia
Rozmawialem dzisiaj z Weglarskim, jego zdaniem jest to problem opisany powyzej. Czekam wiec na porownanie metody zatykania z moja smile.gif
Pozdro
> moja
> Pozdro
wiesz ja mam 2p juz.
A kolega z kolei ma juz 1,2 8v zamiast 1,1 wiec nie da rady porównac zlosnik.gif
ma ale jeszcze nie przełożony jesli o tym samym kurczaku mówimy biglaugh.gif
