Wymiana uszczelki pod głowicą - negatywne skutk
Bezpośrednio po wymianie uszczelki i po wymianie uszczelniaczy zaworowych oraz szlifowaniu gniazd zaworowych oraz po zlozeniu silnika okazalo sie, ze cos metalicznie szumi podczas pracy silnika. POtem cos zaczelo wpadac w wibracje przy 2000 obrotow. Dzis okazało się, że zatarły czy wytarły się panewki na wałkach rozrządu i to na obu. Wałki dostały luzu i stąd te wibracje.
Czy ktoś mi może powiedzieć czemu tak się stało? Czy ktoś coś delikatnie mowiąc przeoczył? Dodam, ze nie ja wink.gif
Choc oczywiscie nie jest mi raczej do smiechu!!!
musiały się przytkać kanały olejowe i te panewki nie miały smarowania
Czyli coś ktoś źle wyczyścil? Albo czymś zapchał? A moze przy okazji wymiany uszczelki wskazynym bylo zalnie swiezym olejem? A jak to teraz naprawic? Czy mozna bylo tego uniknac jakos?
> moze silikon
calkiem możliwe. z silikonem trzeba bardzo uważać. wpadnie kawałeczek takiej gumy tam gdzie nie powinien i mamy klopoty.
Koledze nagle kilkaset kilometrów po wymianie miski olejowej (na uszczelkę kładł silikon) obróciło panewkę. Przyczyna nie jest 100% pewna, ale z dużym prawdopodobieństwem przypuszczamy, że mógł jakiś kawałeczek silikonu zapchać kanał olejowy blokując przepływ smarowidła.
najprawdopodobniej....
niekoniecznie, chyba że był zanieczyszczony "czymś innym:...
>A jak to
> teraz naprawic?
heh, wałki jak wyglądają? pewnie raczej do szlifu - jeśli są panewki nadwymiarowe...
pewnie tak,
dlatego nie lubię wymieniać uszczelek pod głowicami....
niewdzięczna robota za grosze,
głowicę się myje przed montażem, wszystkie kanały trzeba przepłukać wodą pod ciśnieniem i później sprężonym powietrzem przedmuchać,
to samo z kanałami ssącymi i wydechowymi...
a jak ktoś lubi robić "szybko"
A kolega ma warsztacik w Sosnowcu?
Czy można kupić nowy wałek i panewki, bo ja slyszalem, ze tylko razem z glowica?
tak
> z glowica?
jakie autko?
> tak
> jakie autko?
lanos 1.6 16v
> moze silikon
A może uszczelka odwrotnie założona? Albo od innej bryki?
Ciekawe czy da się?
> lanos 1.6 16v
wałki sa w InterCarsie po ok. 400 zeta sztuka, ale panewek nie widzę...
czy napewno występują?
bo jeśli nie, lub są niedostępne,
to lepiej kupić całą głowicę w Gliwicach i nie bawić się z tym bo nie ma to sensu,
szkoda roboty i czasu...
> Ciekawe czy da się?
az takiego bledu w sztuce nie przewiduje wink.gif chyba
> nadwymiarowe...
> jesli nie, to nowe wałki + panewki
> pewnie tak,
> choć nie miałem przypadku reklamacji tfu, tfu
> głowica przed montażem ma być sterylnie czysta, tyle w temacie
> to robi 2 razy - na swój koszt
tak, ale przyczyną zapewne był syf który gdzieś został/dostał się i przytkał dopływ oleju
> A jak to
to zapewne niechlujstwo mechanika
uszczelke pewnie ktos odwrotnie załozył i kanały olejowe zatkało - bywały juz takie przyspadki
> widzę...
Rozumiem, ze to uzywana glowica ma byc?
Czy nie bedzie problemow zwiazanych z tym, ze ta glowica pracowala na innym silniku i jakies rozstawy srubek moga byc minimalne inne, bo np. caly silnik inaczej pracowal tzn. rozszerzal sie czy krzywil?
I jeszcze jedno, podobno walki sa w porzadku tylko te panewki sie wytarly, bo to aluminium a walki sa z zeliwa.
Przy wymianie UPG ,głowicę oddaje się do splanowania.
To tego trzeba głowicę "oczyścić" z wałków rozrządu.
Podejrzewam że przy zakładaniu wałków ktoś zamienił panewki.
Teoretycznie wyglądają tak samo,ale pracowały przez ileś tyś km a teraz Znalazły się na drugim wałku i odwrotnie.
Wymień panewki wałków na nowe i ew. wałki oddaj do obróbki.
> krzywil?
jesli głowica jest z takiego samego silnika, to nie ma takiej opcji wink.gif
no to same panewki nowe trzeba zapodać i będzie git - pod warunkiem, ze gładź wałków jest OK i trzymają wymiar idea.gif
o ile dobrze pamietam to w lanosie nie ma żadych panewek na wałkach rozrządu - obracają sie bezpośrednio w głowicy...
naprawa takiej głowicy polega na planowaniu powierzchni od strony wałków , planowaniu pokryw łozysk wałków a następnie wytoczeniu i wyszlifowaniu nowych otwórów.
jeśli coś pomieszałem , to niech ktoś mnie poprawi.
pozdr
> pozdr
przyznam szczerze, że Lanosa nie rozbierałem,
ale faktem jest, że panewki wałka to tylko widziałem w 1.8D Fordowskim hmm.gif
co do naprawy to tak jak piszesz,
najlepiej Mikołów albo Sprawka w Cz-wie
nie wiem jak to jest rozwiązane w daewoo w silnikach fiata z rodziny fire mozna odwrotnie załozyć UPG zatyka się wtedy kanał olejowy i wałek nie ma smarowania, może tak jest i u Ciebie, jeżeli tak to za doope tego co wymieniał UPG
