modyfikacja Lanosa 1.4
jakie macie pomysły?
bo moje to:
SILNIK:
-skrzynia od 1.5
-stożek+dolot zimnego powietrza
-wydech od kolektora po końcowy
-planowanie głowicy
-inne świece+kable
ZAWIESZENIE:
-sprężyny - 40mm
-Bilstein B6
-rozpórki
KOŁA:
-7j15
-195/50 r 15
STYLIZACJA:
-bad look
-inny grill
-spoiler tylnej klapy
AUDIO:
-odtwarzacz MP3
-16 cm w drzwiach + Tweeter w słupkach
-wzmacniacz
-głośnik basowy 30 cm w skrzyni
Bez najmniejszego sensu, lepiej sprzedac i kupic 1.6
1.4 w lanosie jest kompletnie nie dlubalne.
nie wchodzi w gre,samochod jeszcze niespłacony do końca czemu uważasz że 1.4 sie nie nadaje?silnik jak każdy inny,mało wysilony nie musi być rakieta tylko troszke sprawniejszy
to na upartego jak poszukasz znajdziesz silnik 1.6 od lanosa i takiego przeszczepu dokonac, nie ma chyba z tym problemow, a koszta moga wyjsc podobne
> Poczekac , kupic mocniejsze auto i dopiero dlubac
ale chodzi konkretnie o to
> Pozdrawiam
swap nie wchodzi w grę,1.4 po lekkich modach wystarczy do spokojnej jazdy
> jazdy
Widac, ze bardzo kcesz cos zrobic, a nie chcesz uwierzyc, ze nic nie da sie zrobic zlosnik.gif
> da sie zrobic
np: uturbic i wtety nawet 2.0 GSi nie bedzie straszne zlosnik.gif
> e tam da sie
> e tam da sie
> myslisz ze 1.4 TURBO niedalby rady serii 2.0?
> dalby napewno ale ciekawe jak dlugo
[n]Nie dalby rady bo max dla takiego wynalazku to okolo 130 koni.
z 1.4 sie nie oplaca nic robic bo i tak nie pojedzie.
mysle ze na 140KM da sie sie to wystroic + wiecej Nm niz 2,0 i sukces gotowy smile.gif
> da sie zrobic
To samo w przypadku 1.5 8 v ?
> jakies inne propozycje?
Jeśli chodzi o turbo to pisałem kiedyś do Grabowskiego; obiecywał 140 KM i ok. 8,5 do setki. Tyle tylko że chciał za to 7900 zł (z regenerowanym intercoolerem 5900). Opłaca się? smirk.gif
> wstaw LETa
a co to?
> a co to?
Oplowskie 2.0 T cool.gif montowane np. w Calibrze.
> silnik od opla gsi 2.0 16v 150 HP
a LET to przypadkiem nie jest ten z turbo....? GSI ma chyba C20xe..?
> Oplowskie 2.0 T montowane np. w Calibrze.
do krecenia najlepiej nadaje sie wbrew pozorom 1.5 a nie 1.6, zamiast planowania glowicy, albo poza tym proponuje walki porzadne zalozyc
racja, pomylilem sie.
> bo moje to:
> SILNIK:
> -skrzynia od 1.5
> -planowanie głowicy
> -inne świece+kable
Dobra , wiec przechodzac do konkretow .
Czy to jest silnik 1.4 8v ?
Dlaczego skrzynia od 1.5 ? Jest krotsza ?
A moze wkladka filtra ?
Wydech to dobry plan tylko trzeba z glowa
Glowice mozna obrobic jak najbardziej , popularna obrobka tyu GT to 800-1000PLN
Inne swiece i kable olej , chyba ze twoje sa uszkodzone
> ale ile to bedzie palic
> Skoro zadajesz takie pytania to daj sobie spokoj z tuningiem
> 800-1000PLN
tak silnik 8v skrzynie chce od 1.5 bo jest krótsza
wolałbym stożek świece mam ok kable tesh to aż taka droga jaest obróbka głopwicy? hmm.gif
> LET ma 192KM w Astrze II Coupe i chyba 202KM w Calibrze
204 i F28 6 biegowe z 4x4
> obróbka głopwicy?
najkrotsze jest 1.6 z przelozeniem glownym od 1.5 15v - a takie same przelozenia ma F18 skrzynia od Cali 92-94 - wiec zamiast kupowac 2 od razu lepiej kupic wlasnie taka.
Jak kcesz dlubac to nic nie jest tanie.
... tyle co masz wydać na przeróbki żeby "złapać" dodatkowe 20 kucy dopłacisz przesiadając sie do 1,6 icon_rolleyes.gif a jak Ci bedzie mało to se go podłubiesz dopiero... zlosnik.gifok.gif
> dopłacisz przesiadając sie do 1,6 a jak Ci bedzie mało to se
IMO racja.....pakowac salate by zrobic 1,4 o mniejszych osiagach od seryjnego 1,6 bez sensu. Sprzedac i kupic 1,6 i jak bedzie malo to dopiero dlubac, bo tu juz mozliwosci nie ma - wiecej fabryka nie dala i trzeba samemu.
Ale wsadzic pare kawalkow i dostac od serii 1,6 spod swiatel to porazka... screwy.gif
> porazka...
no ale właściciel chyba napisał, że chce mieć lepszą elastyczność itd, nie chodzi mu o jakieś streetrace'y grinser006.gif no chyba że nie pisze wszystkiego rotfl.gif
> itd, nie chodzi mu o jakieś streetrace'y no chyba że nie
> pisze wszystkiego
tym bardziej...wsadzic pare kawalkow zeby miec lepsza elastycznosc...po co...jak za te pare kawalkow mozna miec lepsza elastycznosc, wspomaganie kierownicy, AirBag, elektr. szyby, lusterka, moze nawet ABS i klime..a wszystko w opakowaniu lanosa 1,6 zlosnik.gifzlosnik.gif
nie chodzi mi o poprawe osiągów,może o lepszą elastykę dzięki krótszej skrzynce a auto nie spłacone jeszcze sciana.gifwiec musi zostac to co jest
> krótszej skrzynce a auto nie spłacone jeszcze wiec musi zostac
> to co jest
to spłać je, sprzedaj i kup coś lepszego ale nie pakuj pieniędzy w błoto....
kase którą masz na tuning przeznacz na spłatę kredytu będzie szybciej zlosnik.gif
> błoto....
nie wchodzi w gre jakby co mam szybsze auto to ma byc po tuningu i juz biglaugh.gif
ale ja ni kce 1.6 mam dostep do 2.5 w razie czego a lanosik ma byc zglebiony,miec ladne fele,dobrea audio i troszke lepsza elastyke
> juz
> to zrób tuning stylistyczny bo szybkie to to nigdy nie będzie
wole german style najlepiej gwint i 9j14 + 225/40 r 14 ale tym po ulicach chyba było by ciężko jeździć
> ja tam się nie znam, wolę "seria stajl" ew. "cichociemny stajl"
seria stajl powiadasz? hahaha.gifdobre dobre
no to się o 2KM pomyliłem, btw. całkiem ciekawe by to było w Astrze, ale swap za drogi frown.gif
> ale swap za drogi
i Kadettcie.
