Ilość tylnych świateł przeciwmgielnych?
foxfox0467
> Panowie może komuś się rzuciło w oczy,jakiś paragraf określający
> ilość
> tylnych przeciwmgielnych.Czytam kodeks i chyba ślepy jestem...
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych... (to "o przeglądach")
Jeśli dobrze pamiętam, to samochody osobowe mogą mieć 1 lub 2.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> niestety, teraz nie wiem, które ale chyba to sprawej to atrapa
Tylne lampy zespolone są identyczne dla wielu samochodów przeznaczonych do ruchu prawostronego i lewostronego, tak że prawa lampa zawsze daje możliwość dołożenia światla p-mg. W części lamp zamiast oprawki w tym miejscu jest włożona zaślepka, ale wystarczy dokupić oprawkę i ją zastąpić. No i dołożyć przewód pociągnięty od lewej lampy, bo w wiązce go nie ma. W innym typie lamp oprawka jest, tylko w kostce połączeniowej nie ma przewodu i styku. Tu wystarczy włożyć żarówkę i dociagnąć przewód.
tak miałem w mietku - prawa lampa wyglądała identyko jak lewa,
z tym że brak było miejsca na żarówkę, a z dołożeniem było by kiepsko - wspołna listwa dla całego klosza
swoją drogą ciekawe jak było by w razie upierdliwej kontroli
- bo z zewnątrz wygląda na normalne światło, a skoro jest to powinno działać
- zgodnie z KD - trzeba by rozkręcać klosz i pokazywać zaślepiony otwór hmm.gif
> ogólnie można zauważyć, że w większości starszych samochodów
> powiedzmy 6-10 lat wstecz były 2 światła, w nowych konstrukcjach
> spotyka się już 1, chyba że sie myle
Jedno bardziej się rzuca w oczy jak jest włączone hmm.gif bezpieczeństwo idzie do przodu raczej
Wydaje mi się,że lepiej jak w czasie mgły są włączone dwa,bo i tak włączone są one przy złej widoczności.Jedno jak widzę to zastanawiam się czy gościu jadący przde mną to motocyklista,czy ma spaloną jedną żarówkę.Pozdrawiam
Są samochody, które mają:
1). 2 cofania i 2 przeciwmgielne działające
przykłady: Daewoo Nexia, Lanos sedan, Espero, Polonez, Fiat Punto I, starsze Seaty Cordoba
2). 1 cofania i 1 przeciwmgielne (lampy różnią się w tym miejscu albo kolorem klosza, albo kolorem żarówki, albo nasadką kolorową na żarówkę)
przykłady: Daewoo Matiz, nowsze Lanosy H/B, Fiat Punto II, nowsze Seaty Cordoba
3) 2 cofania i 1 przeciwmgielne
przykłady: Peugeoty niektóre tak mają smile.gif
4) 2 cofania, 1 przeciwmgielne + 1 miejsce na przeciwmgielne
przykłady: na pewno mają tak jakieś Ople. Czasami przyglądałem się np. nowszemu Oplowi Astra i widziałem w jednej lampie jakby zaślepkę zamiast żarówki. Gdzieś też czytałem, że np. Renault na polski rynek miało 2 czynne przeciwmgielne a na rynek niemiecki 1 czynne a drugie zaślepione. Chyba w Niemczech przepisy pozwalają na 1 przeciwmgielne, podczas gdy u nas 1 lub 2. Czy w związku z tym jadąc do Niemiec trzeba 1 żarówkę wyjmować? smile.gifsmile.gifsmile.gif
PS. Istnieją też różne kombinacje żarówek i ilości kloszy o barwie czerwonej:
1) stop 21W + poz. 5W + przmg 21W (Polonez)
2) poz./stop 5W/21W + poz. 5W + przmg 21W (Nexia, Espero)
3) poz./stop 5W/21W + przmg 21W (Lanos, Punto, etc.)
4) stop 21W + poz./przmg 5W/21W (chyba własnie tak Ople mają i czasami w jednej lampie jest taka dwuwłóknowa co może świecić jako przmg. a w drugiej lampie samo 5W jako poz.
Trzaby jakąś pracę naukAwą (są sole siarkowe i siarkawe więc są prace naukowe i naukAwe smile.gif ) napisać o wyższości jednego przeciwmgielnego nad dwoma.... smile.gifsmile.gifsmile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
