fabryczny blaupunkt nie czyta wszystkich CD
Mam taki własnie problemik. Kupiłem używane Mk2 w wersji SOUND z fabrycznym zestawem audio. Niestety radyjko czyta tylko płyty CD-R jednego producenta (dokładnie to tylko sony). Po włożeniu innej płyty pokazuje się CD ERROR. Niby nie wielki problem bo moge nagrywać tylko na sony, ale może jest na to jakas rada? Może wystarczy wyczyścić laser? Nagrywałem na różnych nagrywarkach - efekt taki sam. Ktoś spotkał sie z tym problemem?
wyczyścić albo ustawić geometrię lasera
albo brudny albo się wiązka "rozjechała"
Bo to jest Blaupunkt wywal to radio i kup inne, czyszczenie pomogło u mnie na 2 miechy a kosztowało 30zł wink.gif
A samemu nie mogłeś wyczyścić, albo kupić płyte czyszczącą?
a tak poważnie, starsze radia nie radzą sobie z najtańszymi CDR'ami, nie wiem od czego to zależy, ale u mnie jest podobnie.
> czyszczenie nic zupełnie nie daje
> poza lepszym samopoczuciem właściciela
Oj daje, daje i to często. Wystarczy patyczek kosmetyczny i troche płynu do czyszczenia okularów.
często nie znaczy zawsze, jak mu czyta jeden rodzaj płyt, co jak wyżej pisałem jest typowe dla starszych odtwarzaczy, to mu czyszczenie nic nie da wink.gif
choć profilaktycznie napewno nie zaszkodzi
Fakt z tym się zgadzam. Ale ja swoją wypowiedź dedykowałem Sławkowi, który wydał na czyszczenie 30 zeta... a można to zrobić samemu w 5 minut.
> 5 minut.
za pierwszym razem więcej, bo trzeba zrozumieć logikę rozkładania konkretnego radia zlosnik.gif
miałem to i wymieniłem na radio które odtwarza mp3 Blaupunkt Valencia 893goodvibes.gif
Hej standardowy problem w Baluapunktach, kiedys o tym pisalem na AK. Pociesze cie jednak, iz radia z MK2 maja duzo lepsze i bardziej trwale napedy niz te z MK2FL 270751858-jezyk.gif. Ja mialem to samo, i nic mi juz prawie nie czytal z tym, ze ja mam radio z MK2FL z mp3, pomagala wymiana lasera, problem jedynie taki, iz trzeba wymieniac caly machanizm, co kosztuje kolo 200zeta tongue.gif. CO do twojego problemu to ja bym sprobowal dwa proste rozwiazania; czyszczenie sprezonym powietrzem oraz czyszczaca plyta CD, u mnie pmagalo ale na krotki czas tongue.gif
No to się wkurzyłem dałem do serwisu podkręcili prąd i wyczyścili i g..wo dało sciana.gif
No to mnie pocieszyliście frown.gif dopóki bedzie odtwarzał chociaż te płyty sony to niech sobie pogra. Jak i te mu się znudzą to wtedy pokombinuje z czyszczeniem a jak to nic nie da to... "wywale" ten szmelc. Myślałem że tylko u mnie ten blaupunkt nie daje rady ale widze że to normalne.
Dzieki wszystkim!
> No to mnie pocieszyliście dopóki bedzie odtwarzał chociaż te płyty
> Dzieki wszystkim!
po prostu kup sobie zmieniarkę do tego radia AC08 za 200 zł i bedziesz miał wygodnie i po kłopocie:) ja tak mam i nie narzekam, sprawdza sie rewelwcyjnie...
taaa, do pierwszego wlamu, a wtedy koszty wieksze bo i szybe trzeba wymieniac tongue.gif
