Diagnoza pilnie potrzebna!
Witam wszystkich!
Mam dość poważny problem. Dzisiaj przejechałem ok. 20 km i stanąłem pod domem. Po ok. 5 min. pojechałem do sklepu (ok. 2 km) a po następnych 15 minutach do drugiego sklepu (odległego od tego pierwszego o kilkaset metrów). Po wyjściu ze sklepu powitała mnie mokra plama pod samochodem. Otworzyłem maskę i zobaczyłem, że płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym jest prawie pod sam korek (widać było, że jego część wyciekła przez korek). Po chwili stan opadł ok. 1 cm poniżej minimum. Włączyłem stacyjkę aby sprawdzić temeperaturę i wahała się w okolicach 95 st (normalnie ok 90-92 st.). Zaryzykowałem i wróciłem do domu (obserwując wskazania temperatury - wahała się mniej więcej w okolicach 95 stopni). Po postawieniu samochodu pod blokiem jeszcze raz zajrzałem pod maskę, ale nie widać było aby płyn się podniósł lub wyciekł ponownie. I moje pytanie jest takie - co mogło być przyczyną takiego wycieku?
Proszę o jakieś wskazówki bo nie wiem czy samochód nadaje się do jazdy.
> Witam wszystkich!
> jazdy.
Moim zdaniem
Pierwsza możliwość zapowietrzony układ chłodzenia
Druga możliwość UPG - ale tego nie jestem pewny chociaż podniesienie poziomu płynu sugeruje wzrost ciśnienia w układzie
> Moim zdaniem
Przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz. Chodzi o sam zbiorniczek wyrównawczy, a dokładnie o to, że maksymalnie płyn sięga do miejsca gdzie zbiorniczek jest zgrzewany. Nawet gdybym dolał płynu ponad ten poziom to on wjakiś sposób zniknie i będzie sięgał do zgrzewu. Byc może gdzieś na zgrzewie jest mikropęknięcie, ale czy to by miało wpływ na to co zaszło. Jeśli chodzi o UPG to na razie staram się odsunąć od siebie tą myśl frown.gif
> Witam wszystkich!
> jazdy.
w najgorszym wypadku uszczelka pod głowicą mogło ją gdzieś wydmuchać i ciśnienie z cylindrów poszło do płynu i wyciska płyn do zbiornika a co za tym gdzie jest mniejsze chłodzenie i temperatura poszła w górę ale też może być termostat
Czy masz twarde węże od chłodnicy? I jak się zachowuje płyn gdy uruchomisz silnik na odkręconym korku od zbiorniczka?
trzeba było odrazu pisać że ubywa płynu dwie sprawy 1 płyn powinien być do tego paska w połowie zbiornika 2 zobacz pompę wody prawdopodobnie trzeba ją wysłać na emeryturę Dobra a teraz idę zobaczyć do mojej asteroidy bo dziś pewien palant chciał pożyczyć moje radyko mp 3 miał pecha co prawie wracałem z markietu to bardzo krótkiej wymianie słów stwierdziłem że ciężko mu będzie oddychać z połamanym nosem
sprawdź jeszcze bagnet od oleju jak wygląda sam olej (czy nie ma nitek majonezu) i zobacz płyn chłodzący czy nie ma tłustych plam na jego powierzchni.
Sorki, ale musiałem pojechać (na ryzyko) do tego sklepu po zamówiony wcześniej towar. Tym razem nic się nie działo - temperatura w normie tj. ok. 91 stopni pomimo chwilowych postojów na światłach. Co do wyciekającego płynu to tak jak wspominałem wcześniej to płynu ubywało gdy było go wlane ponad zgrzew (wczesniej dolewałem aby było ok. 1 cm ponad ten stan i go ubywało), ale odkąd poziom jest równo ze zgrzewem (i równoczesnie z grotem strzałki) to nic nie ubywa. Przy okazji sprawdziłem olej i płyn w zbiorniczku - olej czysty a w płynie nie widać jakichkolwiek tłustych plam.
jeśli u ciebie jest tak gorąco jak u mnie, to płyn się po prostu zagotował i musiało go trochę wyciec z samego faktu gotowania.
A dlaczego sie zagotował??
właśnie dlatego że jechałeś na krótkich odcinkach i wyłączałeś silnik. A silnik był bardo gorący w chwili wyłączenia i nie miał się jak zchłodzić bo wentyl bez kluczyka się nie włączy ani też pompa wody nie obróci.
JA bym się nie martwił tą sytuacją
Trochę mnie podbudowałeś tą wypowiedzią, ale mimo wszystko uważam, że nie powinno tak się dziać, zwłaszcza, że nigdy takiego przypadku nie miałem.
Mam jeszcze pytanko - czy nie ma ktoś do sprzedania zbiorniczka wyrównawczego do mojego modelu. Jeśli to ma jakieś znaczenie to korek jest wyposażony w czujnik poziomu płynu. A wracając do tematu to czy nieszczelny korek nie mógł być tego przyczyną, no bo to chyba nie jest normalne aby płyn wyrzuciło przez zamknięty korek (czy można gdzieś taki korek zdobyć).
> A wracając do
> Pozdrawiam
to jest normalne. jak będzie za duże ciśninie w układzie (chyba powyżej 120kPa ale pewny nie jestem) to korek ma popuścić, tak jest zaprojektowany. Inaczej cos innego musiałoby puścić, np wąż pęknąć a to nie jest pożadana sytuacja.
czyli poprostu przelałeś i nadmiar wykipiał przez korek - norma
Przelać nie przelałem, bo płynu było równo ze strzałką na zbiorniczku. Sam się jeszcze zastanawiam co było przyczyną. W każdym bądź razie płynu nie wyciekło dużo (jest teraz ok. 1-1,5 cm poniżej stanu). Jutro doleję płynu, pojeżdżę trochę i zobaczę co się będzie działo.
U mnie jest podobnie z tym dolewaniem i ubywaniem plynu, tylko ze u mnie ubywa do poziomu znacznie nizszego ponizej normy. Ile bym nie wlal, zawsze ubedzie frown.gif Zadnych wyciekow nie widac. Podejrzewam plastikowe trojniki od gazu, tylko zastanawiam sie czy nie byloby widac na nich zadnych sladow?
> nie wlal, zawsze ubedzie Zadnych wyciekow nie widac.
U mnie w okolicy zbiorniczka na wężach oraz przewodach hamulcowych widoczny był biały nalot, ale jak pisałem płynu ubywało jedynie wówczas gdy było go ponad stan, odkąd jest równo ze strzałką to nic nie ubywa.
a spaliny z wydechu jak wyglądają? nie jest to przypadkiem biała para?
> para?
NIe, wszystko jest w normie.
to do szeryfa było pytanie bo jemu płyn znika ze zbiorniczka
> para?
jak jest zimny to chyba jest dosyc bialy dym, ale jak sie rozgrzeje to juz ma raczej normalne spaliny, dawno ich nie obserwowalem:/ W planach mam wymienic te trojniki na miedziane smile.gif
bo jakby dymił na biało + kapała woda z wydechu nawet po dłuższej jeździe + znikający płyn ze zbiorniczka tzn przedmuchana uszczelka pod głowicą
Ale czy wtedy weze nie powinny byc twarde? Slyszalem ze przy jezdzie na LPG w wydechu moze skraplac sie woda.
na lpg rzeczywiście może kapać woda z wydechu.
A co do twardych węży. Jak jeździłem kiedyś fiestą, to woda szła do cylindrów, a węże były mimo wszystko miekkie. Ale częściej sie zdarza, że są twarde, to racja.
śladów raczej nie będzie widać, jeżeli chodzi o ślady gdzieś na parkingu. W moim przypadku jeżeli gdzieś kapie to na kolektor wydechowy, który jak wiadomo ma wysoką temp. i od razu płyn wyparowuje. Kiedyś nawet mechanik pokazywał mi te miejsca i wszystko się zgadzało - miałem luzy na tych właśnie trójnikach gazowych - zobacz sobie pod autko czy czasami pod tym trójnikiem nie masz kolektora wink.gif .. tz. już rury oczywiście
z pozdrowieniami
No i dzisiaj pojeździłem trochę autkiem (dolałem wcześniej płynu - okazało się, że wyciekło ok. 0,5 l). Zostawiłem go nawet zapalonego przez kilkanaście minut na postoju - no i nic, żadnych niepożądanych objawów smile.gif. Termostat prawidłowo otworzył się przy 92 st., zaś wentylator ciut powyżej 95 st (w czasie jazdy temperatura wahała się w granicach 90-91 st.). No i bądź tu mądry i pisz wiersze - chyba nie dojdzie co było przyczyną wyrzucenia płynu.
przeciez kilkanaście postów wyżej już Ci napisałem dlaczego wypluło płyn. Rozgrzej silnik do roboczej temperatury, potem trochę go pomęcz jeszcze i szybko wyłącz, to znowu wyrzyga płyn.
Oczywiście warunkiem jest to, że na zewnątrz upał.
Silnik oddaje ciepło do wody, a woda nie krąży więc się gotuje.
Jak nie chcesz, żeby tak ci się to działo, to zanim wyłączysz silnik po ostrzejszej jeździe w czasie upału to najpierw daj mu odpocząć z minutkę na wolnych obrotch
> obrotch
Ok. Przyjmuję to za rozwiązanie problemu (tylko dlaczego nigdy wczesniej mi się nic takiego nie przydarzyło?). Mam jeszcze pytanie w związku z tym - czy jest konieczność wymiany w tym momencie płynu czy nie (wymieniany był w zeszłym roku i nie za bardzo by mi się chciało znowu chłodnicę wyciągać i wylewać go - no ale jakbym musiał to bym się poświęcił)
po co?
o ile nie dolałeś za wiele wody to nie ma co kombinować. Przecież od gotowania płyn się nie zepsuje cool.gif
> po co?
Wody to wogóle nie dolewałem (włałem pół litra płynu glixol) - a wracając do gotowania to myślałem, że może płyn wówczas traci swoje właściwości, ale skoro nie muszę wymieniać to tym bardziej jestem smile.gif.
