Bezkolizyjność c16nz to nie mit!
Dziś po 20 tys.(!!!) strzelił pasek. Zero strat poza kosztem samego paska i montażu. Przy 1.4 już nie było tak dobrze smile.gif
Jaka przyczyna zerwania sie paska byla? Zatarta rolka czy pompa?
Ciężko powiedzieć. Niby wszystko wymienione 20 tys. km temu. Pasek też ponoć nie był jakimś tanim zamiennikiem (nazwy producenta nie pamiętam), ale pytałem w warsztacie.
moze za mocno naciagniety, albo za slabo, nie slyszales dziwnych odglosow przed zerwaniem?
Zupełnie nic nie słyszałem. Przy 1.4 przed samym zerwaniem było słychać takie jakby "rzężenie". Tutaj cisza.
Ciekawe czy X16SZR jest bezkolizyjny bo rozne opinie slyszalem
to mówisz że w moim silniku zrobiłby sie taki...MIX zlosnik.gif jakby pasek mi strzelił.....
w praktyce jak pasek za bardzo napiety to peka, a jak za luźno to ścinaja sie zęby, bynajmniej tak zaobserwowałem
Czy pęknie czy zetnie zęby, efekt ten sam: MIX wink.gif
> Pozdroofka
to c16nz ma bezkolizyjny a c14nz nie......wiedziałem ze mam uboga wersje na ekspo do Mołdawi frown.gif
> wersje na ekspo do Mołdawii
Mnie pasek przeskoczył 6 ząbków i nic sie nie stało, poza tym mnie mechanik powiedział ze w 16V zerwanie paska grozi śmiercią silnika, ale 8V są bezkolizyjne.... Komu tu wierzyć?? niewiem.gif
ja raczej nie wierze w bezkolizyjnosc 8V....rozbierałem ostatnio 8V z colta.... niestety zawory mniały spotkanie 1-go stopnia z zaworami.....ale słyszałem wiele przypadków ze nic sie wiekszego nie stało, ale to chyba tylko szczęście
Przecież (bez)kolizyjność nie zależy od tego, czy to 8 czy 16V tylko od konstrukcji silnika!
Spotkała mnie ironia, pasek, napinacz w bagażniku i ojciec za kółkiem...
Skończyło sie na holowaniu do garażu. Pasek pożegnał sie z nami, ciekawe tylko ile zaworów zabrał ze sobą. Nie było czasu tego sprawdzić na razie :/ Dodam tylko że to nie był jeszcze jego czas, wiec przyczyna zjedzenia zębów jest mi jeszcze nie znana.
Dodam tylko ze Silnik C14NZ jest w 100% kolizyjny, bo to już 2gi mój taki przypadek (na szczęście to ojciec ma takiego pecha, bo on prowadził za każdym razem 270751858-jezyk.gif) Gdyby jednak zawory przetrwały to oczywiście napisze bo oznaczało by to CUD smile.gif
W moim starym 1.4 ocalały bodajże 2 zawory.
(kolizja na dzień wcześniej przed umówioną z mechem wymianą rozrządu!)
Acha, jak to jest z tymi 16-kami? Wszystkie są kolizyjne bez względu na pojemność? Pojutrze odbieram Omegę 2.5 V6. 20 tys. po wymianie rozrządu. Nie wiem co robić. Wczoraj w Astrze pasek strzelił właśnie 20 tys. po wymianie........
A ma ktoś doświadczenia z C18NZ?Czy to kolizyjne?
Jeśli mówimy o 4-cylindrowych to 16V oznacza dwa wałki rozrządu. Tak więc mamy zawory pod kątem do tłoka. W takim wypadku można być niemal pewnym, że silnik jest kolizyjny.
Dla mnie silnik bezkolizyjny jest wtedy, gdy przy max otwarciu zaworu, tłok w GMP nie dotyka go. IMO da się to sprawdzić tylko pomiarami.
