Diesle - jakie są ich rodzaje ?
Witam Koleżeństwo.
Co prawda temat był pewnie nieraz wałkowany, ale nigdzie nie jest to klarownie napisane.
Mianowicie chodzi mi o łopatologiczne wytłumaczenie jakie symbole (na klapie, w dowodzie rejestr. i jako typodszereg opla) mają silniki o pojemności 2.0 diesel oraz w jakich latach były one +/- montowane.
Wiem, że montowane one są lub były one w Astrach i Vectrach.
Ja powoli dojrzewam (po jazdach Skodami 1.9 TDI) do sprzedania mojej AI i kupna Vectry w dieslu - tak ok. 2000-2001 rok.
Wiem, że do któregoś roku (nie pamiętam dokładnie ale chyba 1998) były montowane silniki z bardziej awaryjnymi pompami wtryskowymi - jakie oznaczenia miały te silniki.
Podzielcie się swoją wiedzą , to może powstanie z tego ładny temat "przyklejony" i można będzie do niego zawsze odsyłać takich "pytaczy" jak ja.
Dzięki za podzielenie się wiedzą.
Pobierz (ale IE, Operą nie dasz rady), zainstaluj i wiesz wszystko.... wink.gif
Autodata
> wszystko....
> Autodata
> Pozdroofka
Co prawda nie na taką odpowiedź liczyłem, ale co to jest to, co mam pobrać ????
Właściwie , to w tytule wątku powinienem napisać, że "Lelek nie musi się fatygować i wątku oglądać" smile.gif .
On jeździ na benzynie , więc o dieslach ma niewielkie pojęcie.
Może dieslowcy jednak coś "skrobną". ?
> pobrać ????
autodata - przydatny program
> się fatygować i wątku oglądać" .
> skąd taki wniosek?
To się nazywa "przeniesienie", zwane inaczej "mierzeniem swoją miarką": jeżdżę dieslem i nie mam pojecia o beznyniakach - inni którzy jeżdzą beznzyniakami nie mają pojęcia o dieslach. Typowe u ludzi o małym doświadczeniu życiowym. Kolega nie pomyslał, że moze mam benzyniaka od wczoraj a dieslami jeździłem całe dość długie zycie... wink.gif
> Masz pod opieką golfa w dieslu, prawda?
Noooo... rocznik starszy niż większość użytkowników na forum... zlosnik.gif Ale dzięki temu jeżeli coś się psuje to tylko ze starości zlosnik.gif
Ściągnąłem autdatę i jak byłem przekonany że mam 1,7 dti czyli Y17DT (2000-2004), to w autodacie jest jeszcze jeden w roczniku 2000 - Y17DTI (1999-2004). I który teraz mam, jak to poznać?
> pobierz, zainstaluj - nie pożałujesz
> musi, modem jest
> skąd taki wniosek?
> Lelek jest jak Chuck Noriss ma pojęcie o wszystkiem
Jedyne co go odróżnia to śmiertelna powaga i strasznie wysokie ego.
Aha i oprócz diesli zna się jeszcze na "przeniesieniach".
Przy nim Czak to mały pikuś.
> wszystko....
> Autodata
> Pozdroofka
> 637 Mb do pobrania,rozumiem że tyle zajmuje
zajmuje ok. 7MB a dane czyta z płytki (ale można je też przy instalacji umieścić na HDD)
A co do silników to
Y20DTH 100KM od 1999
Y20DTL 84KM od 2000
a do 2000
X20DTH 100kM
X20DTL 82KM
Coś pomieszałeś wink.gif U Ciebie jest silnik Isuzu 1,7 DTI (Y17DT). Był jeszcze oplowski diesel 1,7 TD (X17DTL), ale produkowany byl tylko do 99 r. ok.gif
> A co do silników to
> Y20DTL 84KM od 2000
> a do 2000
> X20DTH 100kM
> X20DTL 82KM
Jak uruchomić ten program!
> wszystko....
> Autodata
> Pozdroofka
Czerść Lelek, ściągnołem ten program ale nie wypakówał mi się jeden plik i nie chce się zainstalować, miałeś taki przypadek?
W pobranej paczce powinien być plik install.exe. Kliknąć i uruchomić instalację. Po zainstalowaniu nie uruchamiać tylko skopiować z paczki instalacyjnej, z katalogu Crack, plik Adbcd.exe i wrzucić go (podmienić istniejący) plik w katalogu w którym zainstalowała się Autodata (katalog ADCD)
No jeżeli nie wypakował się to się nie zainstaluje. Widocznie musiało uszkodzić się archiwum. Ściągnij jeszcze raz, bo jak widzisz wszystkim się instaluje.
> Pozdroofka
> Coś pomieszałeś U Ciebie jest silnik Isuzu 1,7 DTI (Y17DT). Był
> tylko do 99 r.
To wejdź w autodatę i popatrz, pokazuje dwa oznaczenia silników dla 1,7 dti z 2000 rocznika, tak jak napisałem wcześniej.
