piski w trakcie jazdy - hamulce ???
Witam!
Mam problem z tylnymi hamulcami w STILO 1,9JTD. Mianowicie:
- na wstępie napisze, ze dokonałem już dokładnego czyszczenia okładzin i prowadnic zgodnie z manualem:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=278625287&page=0
- tym czasem jedno koło piszczy w trakcie jazdy. Pisk znika przy lekkim nacisnięciu pedału hamulca lub przy lekkim ruchu kierownicy w prawo lub w lewo.
- pisk nie zawsze występuje, bywają trasy, że potrafi NIE piszczeć przez dłuższy czas.
- wydaje mi się, ze jadąc pod górę piszczą bardziej, z góry mniej lub nawet w ogole,
- zauważyłem, ze cała felga jest cieplejsza od pozostałych, gdy tak sobie popiskuje na trasie,
Czy macie moze jakies sugestie co moze być problemem? Na mój mały rozum mechaniczny to wygląda to tak, jakby klocki były luźne i piszczaly, bo jak skręcam kierownicą, czyli działa jakaś siła odśrodkowa na koło to przestaje piszczeć. Tak samo, jak leciutko nacisne pedał hamulca też przestaje piszczeć.
pzdr...
/kustosz
Najlepiej sprawdzić temperaturę tarcz po obu stronach auta po kilkunastu kilometrach, gdy się jak najmniej hamuje. Powinny być zimne. Jeżeli nie są, wskazywałoby to na ocierające klocki. Wtedy można zdemontować gumki, zgodnie z manualem względnie przesmarować samo tłoczysko - ale to już lepiej u mechanika, bo wiąże się to z rozbiórką. Ja tego zrobić nie umiem, a nikt manuala nie zapoda. Jak byłem "ze sobą" u mechanika, to on po prostu aplikował smar, kazał deptać pedał hamulca i sam wpychał tłoczek z powrotem łyżką do opon. Można więc spróbować. Niemniej jednak ludzie radzą rozebrać to i przeczyścić denaturatem czy czymś takim.
> czymś takim.
Dzięki za info, spróbuje może jeszcze raz to rozebrać, jak coś zdziałam dam znać. Ale efekty mieliście dokładnie takie same przy tych piskach i czyszczenie pomogło? Może coś niedokładnie zrobiłem...
pzdr...
/kustosz
Niedokładnie... (chyba że Kolega pominął czyszczenie górnej i dolnej prowadnicy zacisku, nie klocka (tych okrągłych). Z mojej praktyki wiem, że nawet wyczyszczenie "z grubsza" działa. Przyczyna musi więc leżeć w innym elemencie układu hamulcowego lub poza układem hamulcowym.
Jeśli prowadnice to te małe blaszki, w które wchodzi klocek hamulcowy to też je wyjąłem i przeczyściłem:
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643...&lang_id=PL
Jeśli chodzi o nagrzewanie sie tarcz, to tak jak pisałem, koło które popiskuje jest zdecydowanie cieplejsze niż to z drugiej strony auta (sprawdzałem po trasie, praktycznie bez hamowania zatrzymując auto).
pzdr...
/kustosz
Skoro jesteś pewien, że wyczyściłeś prowadnice w tym zacisku, to pozostaje zbyt duży klocek. Wyjmij go, weź na szlifierkę i lekko splanuj (0,5 mm) te metalowe dzyndzle na końcach klocka, które suwają się po prowadnicach. Niektóre klocki są po prostu badziewnie wykonane i odlewy metalowe nie trzymają parametrów. crazy.gif
> zatrzymując auto).
> pzdr...
> /kustosz
To w tym momencie pozostaje albo tłoczek, albo prowadnica zacisku (te okrągłe bolce na zdjęciach, które się wyjmuje, na dolnym jest gumka - ją też warto ściągnąć bo tylko przeszkadza.
  • 1 miesiąc później...
i jak Kustosz sobie z tym poradziles? bo mnie to dopadlo za granica i mam problem. z jednej strony (nie chwalac sie) znam bardzo dobrze angielski, bo go studiuje, z drugiej strony terminologie hamulcowa obejmuje u mnie tloczek, zacisk, tarcze i klocek wiec ciezko bedzie wytlumaczyc. sprobuje na fiatforum.com poszperac, ale licze tez na Was cool.gif
miałem podobny problem...w trakcie jazdy pisczały hamulce. Po naciśnięciu pedału piszczenie ustawało. W serwisie zasugerowałem by wyczyścili prowadnice ale stwierdzili ze oczyszczą klocki i mam zobaczyć czy coś się zmieni. Ogradowali je (fachowe słownictwo - cokolwiek znaczy) i jak ręką odjął (a było to z 3 miechy temu)...
Koszt to kilkanaście złotych.
ja mialem ten sam problem pod koniec zimy!po przejechaniu kilku kilometrow hamulce zaczynaly piszczec wystarczylo delikatnie dotkanc padalu hamulca lub skrecic kierownica i nie bylo nic slychac!w koncu ktroegos dnia nie wytrzymalem i rozeralem tylne hamulce okazalo sie ze sa zabrudzone i szczeki nie rozchodza sie w dostatecznym stopniu,bo przez rdze i brud zablokowaly sie!u mnie wystarczlo rozkrecic wyczyscic rdze papierem sciernym,zasmarowac, te prowdnice,psiknac wd40 zlozyc i gotowe!chula dalej jak powinno:D
pozwólcie że podczepię się pod wątek i trochę go rozszerzę.
Otóż miałem podobne objawy w swoim Stilo aż w końcu wczoraj zdjąłem ze znajomym tylne koło w celu zrobienia diagnostyki i usunięcia problemu. Okazało się, że zapiekły się tłoczki i klocki nie odbijały od tarczy. Sprawa niby banalnie prosta, nastąpił demontaż i skwapliwe czyszczenie. Niestety brak doświadczenia pojawił się również, chcąc sprawdzić jak działają hamulce, nacisnąłem pedał hamulca przy zdjętych zaciskach. Tłoczek się wysunął, potem nie chciał się schować, chcieliśmy go wkręcić no i w ten sposób dochodzę do setna opowieści -> zniszczyliśmy gumę na tłoczku tongue.gif
Pytanie drodzy do was: czy można dokupić taką gumę? wyglądała ona jakby była wtopiona w cały zacisk?!?! Oraz jak poradzić sobie lekko, łatwo i przyjemnie z cofnięciem tłoczka? Dodam, że robiliśmy to metodą chałupniczą czytaj młotek i klucz (dwa stuki młotkiem i pól obrotu)
jak cofnąć tłoczek?
ja robilem to inaczej. Sprawa wygladała dokładnie tak samo w przypadku wymiany klockow na nowe (czyt. grubsze)
Przy kazdym zacisku jest odpowietrznik. Trzeba to jednak dobrze zrobic aby nie zapowietrzyc instalacji. Sciska się tłoczek i delikatnie popuszcza odpowietrznik. Nie moze tłoczek schowac się całkowicie a potem zakrecac odpowietrznik.
jak juz do tego dojdzie to trza zalozyc klocki i zlozyc zacisk naciskac pedal hamulca i delikatnie popuszczac odpowietrznik i odpowietrzymy w ten sposob dany zacisk (koło).
Łatwo,miło i przyjemnie to nie będzie.Stukając mlotkiem w tloczek mogłeś uszkodzić połączenie gwintowe w środku tłoczka.Proponuję odkręcić przewód hamulcowy i z zaciskiem w garści zasuwać do najbliższego zakładu naprawiającego hamulce/bywają takie/.Tam wymienią gumki/uszczelki/ i wkręcą tłoczek.Naprawa gwintu może wymagać rozebrania zacisku co wymaga klucza pięciokątnego.
Ogradować to znaczy zeszlifować delikatnie naroża tak, aby nie było jednego kąta prostego, a dwa kąty rozwarte. wink.gif Zamiast |____| po ogradowaniu jest \___/. zlosnik.gif
Kontynuuję wątek i relacjonuję moją najnowszą przygodę z hamulcami.
Pewnego dnia przedni tłoczek zapiekł się i odmówił współpracy. Stało sie to na autostradzie, więc przy dużej szybkości załatwił tarczę. Mechanik zakwalifikował tarcze i klocki do wymiany i wyjaśnił, że przy zbyt dużym zużyciu klocków guma w tłoczku niejako "wychodzi" coraz dalej aż w pewnym momencie brak jej elastyczności żeby powrócić i cofnąć tłoczek.
Morał z tej powieści jest taki, że jednak nie można się zachwycać dużą trwałością klocków Stilo (u mnie 70 tys. km.), lecz wymieniać wcześniej. Ponoć w boku oryginalnego fiatowskiego klocka są blaszki - ograniczniki wskazujące na maksymalne zużycie klocka; po ich osiągnięciu klocek należy wymienić - jakoś mechanik w serwisie mi tego nie powiedział frown.gif.
Blaszki? yikes.gif Ja tam widziałem drucik szumnie nazywany czujnikiem, który gdy dotknie tarczy hamulcowej robi zwarcie i zapala się mały failur na wyświetlaczu. zlosnik.gif
> Blaszki? Ja tam widziałem drucik szumnie nazywany czujnikiem, który
Ok. Drucik, blaszki, failur;
ale czy komuś to kiedy zadziałało ?
Ile razy kończyły się klocki z przodu tyle razy miałem komunikat.Czujnik jest tylko w lewym kole./hamulcu/.
Mnie. Trzykrotnie na tych samych klockach. zlosnik.gif Teraz chyba się starło, bo nie działa. hehe.gif A klocki ciągle te same. grinser006.gif
> bo nie działa.
nono.gif niesprawny układ hamulcowy i Ty jeździsz po ulicach taką padliną ? zeby.GIF
Jaki niesprawny? 270751858-jezyk.gif Klocki mają około 3 mm okładzin jeszcze. zlosnik.gif
> Jaki niesprawny? Klocki mają około 3 mm okładzin jeszcze.
No bo to jest informacja mówiąca o tym, że klocki się kończą a nie skończyły smile.gif
> nie skończyły
Widziałem napis Brake Pad Worn. hmm.gif To jest w czasie przeszłym, a więc wg auta już dawno powinienem wylądować na drzewie. zlosnik.gif
> Widziałem napis Brake Pad Worn. To jest w czasie przeszłym, a więc
Nie jestem anglistą, smile.gif ale ja bym to tłumaczył: ogranicznik hamulca zniszczony , czyli zolta.gif jako forma ostrzeżenia.
> Nie jestem anglistą, ale ja bym to tłumaczył: ogranicznik hamulca
> zniszczony , czyli jako forma ostrzeżenia.
