JTD - koniec paliwa - problem
wsio smigalo ok, ale wyjechalem paliwo na zero - zaswiecila sie marchewka i po dolaniu ropy kicha
po ilus probach odpalenia aku padł
na przewodach od kumpla tez nie dal rady
pozostaje wykasowanie bledu na kompie??
to przeciez tylko koniec paliwa, aa pompa dziala.....
zasuwaj na kompa 270751858-jezyk.gif bo tak to możemy tylko gdybać 270751858-jezyk.gif
najpierw odkręć sobie filtr paliwa i sprawdź co masz w środku , możliwe że syf zaciągnęło z baku i ci się przytkał ...
zakładam przy tym że masz już wystarczającą ilośc paliwa w baku do odpalenia wink.gif
Witam.
Nalej conajmniej 10litrów, a 15 nie zaszkodzi. Miałem podobny przypadek po wlaniu 5 litrów nie chciał odpalić dopiero jak dolałem jeszcze 10 to po kilku próbach się udało odpalić
Pamiętam podobny wypadek u znajomego, przyczyna tkwiła w zapowietrzeniu układu.
po podlaczeniu kompa - mam wynik czujnik gazolu - blad obecny
oczywiscie w aso chca juz mi czujnik wymieniac ale sie zastanawiam czy takie info moze byc po pustym baku i wlaniu zbyt malej ilosci paliwa?
Mi też nie chciał odpalić. Dodawaj i puszczaj gazu jak odpalasz. W końcu zassa paliwo i odpali. Przynajmniej u mnie tak było.
Próbuj tak jak napisał przedmówca. Powinien odpalić też musiałem się trochę pomęczyć, ale dał radę.
Pozdr.
> ilosci paliwa?
a ile go wlałeś ?
paliwa nie może przepchać do pompy wysokiego ciśnienia i stąd problem , filtr był sprawdzany ?
> ilosci paliwa?
Błąd "obecny" należałoby zinterpretować jako że jest, działa, ale nic nie mierzy - tak jakby nie miał co mierzyć.
Mnie tak ASO zrobiło z przepływomierzem - wymyślili, że skoro pokazuje błąd, to czunik padł screwy.gif
po raz drugi - zaraz tez nasmaruje w kontakty namiary...
pomyslalem ze skoro mam blad i nie moge odpalic po wlaniu paliwa - to pojade na examiner - przy okazji skasuja stare bledy
a poniewaz aku mi siadl niech mi podladuja go i juz
koszt examiner 80 + ladowanie aku 30 = 110
i powiedzialem ze nie wazne czy zadziala czy nie wiecej robic nie maja bo moim zdaniem musi dac sie odpalic i tyle
dzwonie do aso i slysze ze jest zapchany czujnik gazolu i albo uda sie go wyczyscic - koszt 50zeta, albo nowy koszt 660zl smile.gif
wiec ja im na to ze jak sie umawialismy exam + ładowanie i biore najwyzej na hol jak nie dziala
co smieszne powiedzieli ze nie moga wyczyscic czujnika bo torks jest zjechany i zeby do niego sie dostac musza rozpiac rozrzad - koszt kolejne 300 zeta smile.gif
reasumujac naprawa miedzy 500 a 1150 zloty i bedzie ok, wiec mowie - ok zaraz go zabieram na hol i place umowione 110 zl
pojechalem z kumplem zeby go scholowac a gosc w aso mi mowi - ze teraz dziala ale nie wiadomo jak dlugo i musze wymienic czujnik - bo kuzwa co mial mi powiedziec po takim preludium
bryka smiga jak zawsze jak juz odpalil to oczywiscie bledu juz nie ma itp itd
nigdy - NIGDY juz do nich nie podjade!!
i zaraz smaruje ich na autocentrum i u nas w kontaktach - bo ja im musialem powiedziec ze sie podpiekli pod abs a nie pod kompa od silnika bo sami nie wiedzieli.........
> pozdrawiam ASO....
Coś ty - to wina FIATA bo to padaka a nie twojej nieznajomości budowy układu paliwowego silników DIESLA
Boa
> Z tym ładowaniem to nieźle w kulki zagrali
jak mi zbrakło wachy i stanąłem i też nie chciał palić po dolaniu to znajomy wziął na hol i 3bieg wrzuciłem i banglało już
> Na jego miejscu to bym padakę już komuś opchnął
> Boa
No pewno - się ciągle psuje !! I nie odpala
