auto klima czyli jak ?
mam klime auto i moje pytanie czy jak ustawiam na auto np 18st to czy musze recznie zalaczyc klime czy na automacie sama sie uruchomi jak trzeba bedzie i na odwrot jesli trzeba recznie zalaczyc klime a jest na tle cieplo ze nie musi chodzic czy sama sie wylaczy?
ochhhh trudne to bylo smile.gif licze na nie glupia tylko rzeczowa odp smile.gifcool.gif
> wylaczy?
> ochhhh trudne to bylo licze na nie glupia tylko rzeczowa odp
przy ustawieniu auto sama powinna regulować siłę nawiewu.
> wylaczy?
Musisz załączyć z knefla żeby było na żółto na kneflu
A juz potem sama się będzie załączałą i wyłączała w zależności od temperatury
Samoczynnie się wszystko robi na pozycji MAX DEFROST
> temperatury
Pewien jesteś, że po załączeniu i ostudzeniu wnętrza do żądanej temperatury to się klima wyłączy sama?? Dioda nie gaśnie - to wiem. Ale czy bankowo będzie się sama uruchamiać potem??
> temperatury
Pozwolisz że się zapytam co to jest "knefl". U mnie jak nastawisz temp i dasz na AUTO to samo ustrojstwo działa +,- ile tam nastawiłem spineyes.gif
po schłodzeniu do zadanej temp. nie tyle się wyłącza klima co sprężarka , więc lampka od układu klimy dalej świeci sygnalizując gotowość układu do działania , póki nie wyłączysz jej przyciskiem
> jej przyciskiem
czyli rozumiem ze jesli na ogol mam ustawione auto to moge zalaczyc klime i bedzie ona startowala tylko kiedy musi
dokładnie tak
Nie knefl ino KNEFEL - co po polsku oznacza przycisk. drabinek czerpie z gwary ślaskiej pisząc posty na AK zlosnik.gif
znaczy także guzik np. taki do zapinania portek...
czerpie nie tylko z gwary śląskiej ale także z j.niemieckiego...
pzdr
> pzdr
znałem kiedyś takiego "miszcza" który po miesiącu w niemczech jak wrócił do polski to co drugie słowo to było "was??"....wydawało mu się że jest bardziej niemiecki niż niemiec....
ktoś kiedyś powiedział "że polacy nie gesi....."
