komp
wlozylem 1.2 do cc i kompa ktory niby bez imo jest i pali sie merchewa czyli ze imo jednak jest chyba?? czy wymiana chipa na jakis z mocniejszym programem wystarczy zeby imobilaizera nie bylo?? czy to siedzi gdzieindziej?? i czy to moze byc obiaw uszkodzonej lambdy??
code siedzi gdzie indziej i auto nie odpali na code.zreestuj kompa jezeli auto dziala i zobacz czy sie marchewa zapali.jezeli tak to na tester
> to na tester
marchewa sie zapala ale nie gasnie. jak zapiolem komp od 1.1 SPI to marchewa sie zapalila i zgasla tak jak to zawsze robila przy 1.1. Na kompie od 1.2 nie moge odpalic a na tym od 1.1 nie wiem bo nie dochodzilo mi paliwo jak go podpinalem a teraz juz nie mam tego kompa frown.gif
> ludziska pomozcie bo musze auto odpalic!!!!!!!!!!!!!!!!
komp od 1.2 a kluczyk stary??
mi sie palilo jak zmienilem kompa i dostalem kluczyk bez code.
jak raz przylozylem stary kluczyk z code to komp sie zakodowal tym starym i musialem przekladac stacyjki zlosnik.gif
Sytuacja jest taka ze przelozylem 1.2 do cc700 ale nie mialem kompa. Wczoraj zalalem olej i przygotowalem sie do proby odpalenia. Zapialem akumlator i porazka. Rozrusznik krecil a tu nic. Pomyslalem ze pewnie imo ale mialem jeszcze wtedy kompa od 1.1 ktorego pozniej musialem wyslac bo gosc na dzis potrzebowal. Na kompie 1.1 marchewa gasla ale nie palilo. Potem pomyslalem ze sprawdze czy paliwko pompa pcha. Wypialem przewody i nie pchalo. Mysle se ze moze sie zalamaly to odpialem tez przy pompie ale nie tryskalo tez. Dopiero przy pktoryms z kolei odpaleniu pompy paliwo poszlo (pompa byla nowa wiec musiala paliwko zaciagnac). I teraz wiem ze benzynka dochodzi juz na listwe wtryskowa ale nie mam juz kompa 1.1 ktory z cala pewnoscia byl bez IMO i nie moge sprawdzic czy odpali a jak zapinam komp ten 1.2 to nie odpala i caly czas sie swieci marchewa. Tego kompa 1.2 kupilem niedawno i nie jest on od tego silnika. Czy takie niegasniecie marchewy to objaw tego ze komp jest zakodowany?? I jeszcze jedno. Czego taki komputer z IMO nie robi albo co robi ze autka nie mozna zapalic??
komp MA immo.
> komp MA immo.
dzieki za konkretna odpowiedz bo dalem kompa do znajomego mojego szwagra i ktory walczy ciagle z kompami samochodowymi i mi wmawia ze to nie od imo a ze moze byc lambda tylko ze lambde sprawna na pewno mam bo ze sportinga chwilowo przelozylem. Prosze jeszcze zeby ktos podal mi informacje o tym kto by mogl mi to sprawdzic/zrobic w miare sprawnie i szybko i za ile.
niech sie szfagier zajmie polonezami..... u nas jest tak, że jak code nie gaśnie to nie ma kodu kluczyka więc jest immo albo niema kluczyka.
> kluczyka.
To nie szwagier tylko jego znajomy z pracy. Szwagier jest dobry w tym co robi smile.gif ale nie o szwagra tu chodzi. Mi kontrolka od immo sie nie swieci bo w 700 immo nie bylo a przy przerobce wiazki nie podlaczalismy kontrolki od immo.
Rzecz w tym zebyscie mi polecili teraz kogos kto zwalczy ten problemik.
> Eeeeeee!!!!!!!!! Pomoze mi ktos??
mi jak zablokowalo kompa to bylo tak samo jak opisujesz a jak zmienilem na kompa bez immo to tez nie dawal paliwa mimo ze krecil jak glupi
> krecil jak glupi
Ale to co w koncu miales ze bez immo tez ci nie ruszyl??
zmienilem stacyjke na ta co pasowala do kluczyka na ktory zakodowal sie komp i dziala bez problemu, wczesniej zeby jechac przykleilem kluczyk imm do stacyjki a kluczykiem ktory do niej pasowal odpalalem zlosnik.gif
troche zakrecone ale mam nadzieje ze zrozumiesz
> pasowal odpalalem
Hehe no to ladna kombinacja ale gratuluje pomyslowosci. Niestety ja nie mam ani kluczyka do immo ali odbiornika czy co to tam siedzi wiec musze sie pozbyc code. Tylko nikt nie chce uzyczyc kontaktu do pomocnej osoby tongue.gif
> do pomocnej osoby
no ja ci nie pomogę, ale musisz znalezc u siebie kogos kto rozkoduje kompa
> kompa
Heh wlasnie wiem ale z tarnowa na zadnym forum nikogo nie znajde. Moze z krakowa ktos jest bo w przyszlym tygodniu zaczynam prace w krakowie?? Apropo nie wie ktos o jakims 3-pokojowym mieszkaniu do wynajecia w kraku niedaleko centrum?? tongue.giftuptup.gif
w Krakowie masz V-tech, Godule, XS Project i TTC.
www.vtech.pl
www.godula.pl
www.ttc.pl
www.projectxs.pl
To sa firmy ktore zajmuja sie chip tuningiem. Najlepsze jest TTC (wspolpracowalo z Kuzajem), ale ciezko jest ich namierzyc, bo sie poprzenosili, poznikali itd. Godula tez ma pojecie, ale ceny tez ma juz ciekawe:) v-tech nie wiem. Najmlodszy jest xs project. Fajne chlopaki, w miare tanio, ale oni dopiero zaczynaja.
a ja mam takie pytanie. czy jak wloze komputer z immo do auta bez to sie zakduje samochod? i czy jak wloze komputer bez immo do auta z to mi sie komputer zakoduje? i co z chipami? czy jak wloze do takiego z immo to sie nc nie stanie?
dziekuje smile.gif goden w tym zamieszaniu to zadzwonil tylko ze odpalic nie moze zlosnik.gif
> dziekuje goden w tym zamieszaniu to zadzwonil tylko ze odpalic nie
> moze
A moze mi ktos powiedziec co skasowa znaczy jak sie w kompie immo kasuje bo mam programatory do pamieci ale nie wiem co tam skacowac i gdzie??
> skacowac i gdzie??
domowym programatorem sie nie zabieraj lepiej...
musisz sie w kompa wlutowac, odpowiednie wartosci zmienic...
taniej bedzie oddac specjaliscie 270751858-jezyk.gif za nowy jak tego spalisz to zaplacisz wiecej niz zdjecie code zlosnik.gif
> taniej bedzie oddac specjaliscie za nowy jak tego spalisz to
Raczej o to sie nie boje bo nie mam zamiaru programowac tego domowym programatorem. Mój sąsiad ma autoryzowany serwis firmy produkujacej telefony (no..) i ma sprzet o ktorym goscie robiacy kompy moga pomarzyc. Potrzebuje tylko wiedziec co i gdzie wykasowac czy zmienic. Jezeli wiecie to pomozcie bo zalezy mi na czasie.
> czasie.
a co do sprzetu to nie wiem, czy przypadkiem kumpel nie moglby pomarzyc o takim sprzecie co maja fachury od elektroniki przy autach zeby.GIF ceny lekko zroznicowane, zarobki tez smile.gif na autach duuuuuuzo wiecej zysku i duzo wiecej mozna inwestowac smile.gif
> raczej nikt ci nie powie, za duzy biznes kombinuj
> autach ceny lekko zroznicowane, zarobki tez na autach
Tak zyski wieksze ale no.. stawia bardzo duze wymagania serwisom no i daja kase na sprzet ale niewazne bo nie o tym mowa. Skoro nie dowiem sie co i jak to dajcie kontakt do kogos kto zalatwi mi to szybko za rozsadne pieniadze.
> sądzę że huba da radę
kto to jest?? i powiedzcie mi tak cos innego. bo tak wszyscy placza zeby nie zadawac czesto zadawanych pytan tylko kozystac z szukajki ale ona ni hu... nie dziala znaczy jeszcze mi sie nic nie udalo w niej znalezc. czy wy tez tak macie??
> szukaj kogoś kto się zwie huba301 albo na stronie monster stodoły
Masz adres strony bo na googlach nie moze cos wyszukac??
Dajcie jakis inny kontakt bo im stronka nie dziala. A na centomanii nie ma nikogo kto robi takie rzeczy??
> Aha Niestety cos nie smiga.
a czytac nie umiesz? przeiciez napisane ze masz sie zglosic do huba301 i nawet maila masz podanego na dole strony monsterstodoly
> monsterstodoly
A sorki stronka nei dziala ale mail jest. Nie zauwazylem. Dzieki za zwrocenie uwagi. smile.gif
Immo siedzi w procesorze Motoroli 68HC11F1 , podeslij mi kompa to go zrobie bez immo , ale spiesz sie bo w przyszłym tyg. ide na urlop
> urlop
Komp poszedl do huby301 ale dzieki. Pozdro.
> boszeeee
> A wystarczyło wyciągnąć pastyle i przełożyć do starego kluczyka
Co przelozyc do kluczyka niby??
> pastylke z immo
No wszystko ladnie pieknie ale jak wiecie bo pewnie czytaliscie od poczatku to kupilem kompa w ktorym immo mialo nie byc i nie mam ani kluczyka z pastylka ani odbiornika znaczy tego sprzetu od immo co kolo stacyjki ma byc a w cc nie mialem inno zreszta nie widzialem jeszcze 700-setki z immo. Wiec niby skad mam wiasc pastylke i reszte i jeszcze kabel do kompa ciagnac to szybciej bylo isc na pocztexa i wyslac kompa do huby.
> Ale nikt do CIebie nic nie pisał na temat IMMO - przynajmniej ja
> Green pisal o pastylce z immo wiec juz sie gubie
teraz nie będzie potrzebna, spoko
No wszystko ładnie komp przyszedł i autko śmiga jak szalone. Dzieki Huba. I nie trzeba bylo zadnej pastylki nawet od pani gozdzikowej smile.gif
