Obrotomierz - montowanie
Czy jak kupie taki obrotek allegro , to czy potrzebuje cos jeszcze ? icon_rolleyes.gif
Mam MPI. Jakies kable sa juz pociagniete ?
musisz ciagnac wszystkie kabelki do kostki
najlepiej sprawdz wyciagnij centralny nawiew i zobacz czy masz kostke
sprawdź czy masz instalację - jak wyciągniesz środkowy nawiew to powinna być kostka, ale takie ekstrasy z tego co wiem były tylko w roczniku 99, jak nie będzie to poszukaj kostki na Alledrogo
W MPI prawie na 100 % nie masz żadnej kostki i kabelków. Instalka we własnym zakresie. Wyciągnij kratkę nawiewu i zobacz czy coś fabryka Ci dała, ale raczej nie. Przynajmniej w moim MPI nic nie mam. zlosnik.gif
sc 1.1 mpi. data produkcji: grudzien 2000 i mamy kostke smile.gif
Mam ciagnac na sile ? Czy moze cos podwazyc w ktoryms miejscu ?
> no to Ci się rarytasik trafił
instalacja jest latwa opisana na centomanii w manualach raptem 4 kabelki
> Czy jak jest kostka, to oznacza ze jest cala instalacja ?
jak masz kostkę to wpinasz obrotek i działa
tak. kostka = przewody oprawione w kostce...
z boku podwazysz wkretakiem plaskim i wyskakuje. kratka jest wciskana na "pstryk".
> Kurde, sam obrotek jest juz drogawy, a jeszcze instalacja
poszukaj tanszego. za 2 stowy, to sa od reki...
> na "pstryk".
170 na gieldzie w gliwicach
Tak serio, to nie mam niestety czasu w weekendy zeby jechac po obrotek, nawet na Zeran w Wawie oslabiony.gif
No weź przestań ... 3 przewody po 50cm i jeden dla pewności 2 metry rotfl.gif Jak kostki nie znajdziesz to też nie ma dramatu, polutujesz do styków ... koszt żaden ok.gif
> Dobry pomysl. Pojade do Gliwic po obrotek
chyba 160pln
> aso
> chyba 160pln
Wlasnie zadalem pytanie jednemu kacikowiczowi, od ktorego czasem biore graty do Cento. Byc moze faktycznie nowka sztuka bedzie tansza zlosnik.gif
> tansza
Samo podłączenie to wg mnie pestka... No i trzeba być pewnym tego czy dziala - ja sie naciąłem... ale kosztowal 100 zł, a za sprawny dalem na alledrogo 150
Środkowy nawiew sam wyskakuje- ja podważyłem z boku po stronie pasażera prawem jazdy i wyskoczyło.
Obrotek nie jest drogi- jak kupowałem to w ASO MPI kosztował 180, a SPI 470 ( hehe.gif ), ale na allegro i na giełdzie na Żeraniu bywają i to za niższe ceny (na giełdzie nawet sporo niższe niżna allegro). Ja wyrwałem SPI za 200 zł, a MPI można znaleźć uzywany za 100- 120 zł. Ino uważaj żebyś nie kupił anglika bo pasażera będzies się pytał ile masz obrotów grinser006.gif
Instalka nie jest tez droga- kable zeby ciągnąć spod maski to groszowa sprawa. Gorzej z wtyczką- nie do dostania. Ja zwątpiłem przy poszukiwaniach i to załatwiłem w ten sposób że za 30 zł kupiłem od goscia z allegro wtyczkę z 20 cm kabla.
Spokojnie da się złożyć to całe poniżej 200 zł.
Do czerwca 99 były jeszcze kostki od lipca 99 już nie dawali kostek.
a mozna gdzies dosytac jeszcze obrotki z biała tarcza te stare?? idzie to nowe zamowic???
To jest reguła, a od reguły muszą być wyjątki wink.gif . Czasem chyba zroztargnienia wsadzali później. Ja mam XII`99 i nie miałem a zdarzają się egzemplarze z 2000 co mają.
Te od SPI na Allegro bywają ... albo tarczę samą możesz kupić i przełożyć, nie jest to trudne.
Są na zamówienie w ASO... ale moim zdaniem nie warto- cena 470 zł a poza tarczą niczym to się nie różni od tego do MPI za 180 zł. Kup MPI i włóż tarczę SPI. Na giełdzie i na allegro używane SPI zdarzają się rzadziej i są też droższe od MPI.
> mam.
SX wszystkie miały niezależnie od rocznika ... generalnie wiążka SX i sporting/abarth
> sporting/abarth
a zaslepki to nie do dostania w aso
jak co to mam tarcze od spi i mpi
> moj sx nie mnial
> pozatym mpi od obrotka spi poza tarcza rozni sie tez wskazówką
owszem miał ... ale była seria ze w fabryce ucinali .. jak rozwiniesz główną wiązkę to zobaczysz że masz kabelki ucięte na odczepie gdzie powinny wychodzić druty do kostki ... to samo z instalacją radiową .... albo jest albo jest perfidnie obcięta
obecnie jest to często praktykowana metoda ... to co możesz sobie dołożyć tanim kosztem po prostu obcinają
> Rozłożyłem na czynniki pierwsze i złożyłem. Żaden problem.
mpi??
> SPI ... różnią się jedynie tarczą, czy się mylę ?
ma bardzo wredna wskazówke,
ale to bardzo,nawet zegarmistrze maja problem i nie chca robic,
problem tkwi w sposobie budowy wskazówki mpi,-jest inna ni w spi,
spi nie stanowi zadnego problemu,mpi juz tak-zreszta w mpi wszystko jest problemem zlosnik.gif
> bardzo
> jest problemem
Pierwsze słyszę icon_eek.gif Konstrukcją się na pozór nie różni ...
Co z tą wskazówką ? Razem z osią wychodzi czy jak ?
> Pierwsze słyszę Konstrukcją się na pozór nie różni ...
nie jest plaska od spodu,nie ma jej jak równo podwazyc,jak bardzo bedziesz chcial to jak ja znajde to fotki moge zrobic,oska sie krzywi na 90% ja bym sie tam na mpi nie porywal,dlatego mam tarcze spi ,lezy i czeka na takiego co chce sobie kupic drugi obrotomierz zlosnik.gif
jak wyjmiesz srodkowy nawiew to nic nie bedzie bo bonus w postaci kostki byl tam tylko w roczniku 99
w mpi instalacja jest banalna.. sciagasz lewy ten taki trojkat z progu tam masz trzy kostki w jednej z nich jest czarno-czerwony wolny kabel podpinasz sie do niego i juz
pozdro
> pozdro
Jak jeden kabel?? chyba 4 ????
