Problem z LPG.
Witam. Zdarzyło mi się to 2 razy: po wjechaniu w kałurzę silnik na gazie się dławi mad.gif tak jakby brakowało mu gazu (gaz oczywiście jest) i co najdziwniejsze zapala się czerwona dioda R (od gazu) lub miga. Spotkał się już ktoś z taką sytuacja i rozwiązał ją? ideia.gif
A czy przypadkiem jezdzac po tych kaluzach silnik nie wciaga wody? Bo wilgoc na pewno sie wtedy zwieksza ale nie powinno miec to takie wplywu. Moze zasz na nisko lapacz powietrza? A kontrolka rezerwy - "chrzanic" ja wpysk.gif U mnie sie zapala po 70km a robie w miescie na butli 320km brawo.gif
> - "chrzanic" ja U mnie sie zapala po 70km a robie w miescie na
> butli 320km
Kontrolka zapala sie tylko gdy występują te objawy. A gdznie jest łapacz powietrza? confused.gif ja w cyklu mieszanym na 36L gazu robie okolo 430km yay.gif
> łapacz powietrza?
Znajdź pod maską filtr powietrza i idź 'po rurce' w kierunku przeciwnym niż silnik. Na końcu tej rurki jest zasysane powietrze do silnika.
> łapacz powietrza? ja w cyklu mieszanym na 36L gazu robie okolo
> 430km
Tak poza tematem, mozna wiedziec jaka masz butle?
Może przetarta izolacja wiązki przewodów elektrycznych idących pod samochodem z komory silnika do butli: załączenia elektrozaworu oraz czujnika rezerwy. Gdy wjeżdżasz w wodę, robi się zwarcie do masy i:
- elektrozawory się zamykają, stąd dławienie, bo LPG nie dochodzi do parownika
- kontrolka rezerwy pokazuje pusty zbiornik.
Pozdr.
u mnie to samo. Ale nie jesem pewny czy na benzynie też (bo nie sprawdziłem) ale załużmy że na benzynie też, jakieś pomysły ??
Rure od powietrza mam zaraz z przodu przy pokrywie zaworów więc wątpie zeby brało wode ....
> gazie się dławi tak jakby brakowało mu gazu (gaz oczywiście
U mnie też się tak działo i przyczyną był sterownik LPG a w zasadzie nieprawidłowa jego praca na skutek wilgoci w otoczeniu. Sterownik zawinięty w dwa worki foliowe i szczelnie obklejony taśmą izolacyjną i jak do tej pory wszystko ok.gif
Butla 40 w kole zapasowym.
U mnie też były takie objawy nieraz jechac się nie dało wink.gif Powód kompik LPG zalany wodą wink.gif
> U mnie też były takie objawy nieraz jechac się nie dało Powód kompik
> LPG zalany wodą
> Że tak zapytam skromnie, gdzie sie mieści ten kompik?
tam gdzie fantazja podpowei gazownikowi... albo (lepiej) doświadczenie...
poszukaj pod maską, na podszybiu, pod plastikami - tam najczęściej chowają ok.gif
Jak to mozliwe ze spalasz caly gaz z butli? Podobno zawsze zostaje go pare litrow. U mnie na butli dokladnie 42 litry gdy skonczy mi sie gaz moge wlac do niej tylko 30-31 litrow. Robie na tym okolo 350km
> 350km
to nie tak, że gaz zostaje, tylko butlę tankuje się do 80% pojemności
czyli typówka 41 litra wychodzi niecałe 33 litry do zatankowania
są kombinatorzy co podginają pływak żeby wchodziło więcej, ale nie polecam idea.gif
> 430km
Z jednej strony fajnie ale słyszałem od jednego gazownika, że jeśli mieszanka na gazie jst zbyt uboga to szybko wypalają się zawory/gniazda zaworów.
A wtedy po pwenym czasie remoncik murowany.
I ponoć od tego poszła fama, że gaz niszczy silniki bardziej niż inne paliwa.
Szczególnie tam gdzie sterowanie zaworami było mechaniczne (np. polonez zlosnik.gif )
Jak mi powiedział, w takich silnikach na gazie trzeba było dość często przeprowadzać regulację zaworów.
Pozdrawiam.
Racja. Zbyt uboga mieszanka prowadzi do wypalania zaworów i strzałów w dolot. Zwłaszcza jak się mocniej depnie na gaz (chwilowo mieszanka jeszcze bardziej się zubaża i bum).
