po regulacji zaworów :(
No i odebralam Miska z ASO, zawory wyregulowane ale niestety nic nie moze obyc sie bez problemow.
Pakazano mi zdjecia silnika jakie zrobili po zdjeciu pokrywy zaworów.
Nie wyglada to dobrze. Ponoc taki negatywny wplyw ma olej.
To ja sie Was pytam co zrobic?
Zmienic olej? jak zmienic to na jaki? A moze dalej jezdzic na takim i czekac co bedzie?
Wymiana silnika na gwarancji?
Uzyc czegos czyszcącego? a jak to pogorszy sprawe? np zatka mi przewody olejowe?
Nie wiem poradzcie bo ja kompletnie nie wiem co zrobic ma narazie jestem załamana.
A to zdjecia....
... icon_eek.gif...ale czarno...jaki przebieg....?...na jakim oleju jeździsz....?... hmm.gif...
> ... ...ale czarno...jaki przebieg....?...na jakim oleju
> jeździsz....?... ...
raczej nie chodzi o to ze czarno....
44630 km
do okolo 40kkm MOtul 300 V Power 5W/40
potem Lotos Synthetic 5W/40
> czekac co bedzie?
> przewody olejowe?
> jestem załamana.
> A to zdjecia....
a to na wałku rozrządu? to jest osad jakiś? poprzypiekane coś?
co mechanicy na to powiedzieli?
na jakich olejach jeździłaś i w jakich przebiegookresach?
no właśnie o co chodzi?? niewiem.gif skoro nie o to że czarno
> 44630 km
... hmm.gif....a o co...?...o slady zużycia na wałku rozrządu...?...(...na fotkach trochę srednio widać...)...a dlaczego wałek jest zielony w jednym miejscu... icon_eek.gif...
> 44630 km
....ja powiem, że jak zmieniałem uszczelkę pokrywy zaworów w Punto po ca 60-70 kkm...to czarno nie było...a uzywam Selenii 10W40... ok.gif...
> powinno być perłowo, a jest . . . czarno jak od smoły
no wlasnie - nie wiem co to jest - lakonicznie okreslono to jako nagar ....
mechanicy pojechali do domu pomyslec nad problem, sami nie wiedza, a obsluga postanowila orzec tak: 'zastanawiamy sie czy zymienic teraz olej a jak tak to na jaki zeby nie pogorszyc sprawy...' a ja sie zastanawiam kto ma wiedziec kto ma wiedziec? ja????
juz pisalam: praktycznie od poczatku Motul 300 VPower 5W/40 a od II przegladu Lotos Synthetic 5w/40 (czyli jakies 6300km)
> ... ....a o co...?...o slady zużycia na wałku rozrządu...?...
e te rude (wygladajace jak rdza slady).....
(...na
> w jednym miejscu... ...
nie wiem....
dzizas...
a ja ciagle slysze ze selenia jest do pupa.gif...
wiesz sama nie wiem co mam o tym myslec i co mam z tym zrobic....
cokolwiek jutro powie mechanik (jak juz go zastane i jak on cos wymysli) to i tak konsekwencje tego co z tym zrobie spadna na mnie i ja musze sama zadecydowac co z tym zrobic.
A kompletnie nie mam pojecia. Moja wiedza w tym temacie jest tak ograniczona ze nie przewidze co moze zaszkodzic...
> no właśnie o co chodzi?? skoro nie o to że czarno
Panowie byli bardziej zmartwieni tymi plamami w kolorze rudym a nie tym ze czarno....
> nagar ....
szkoda sciana.gif, że nie mam fotki Polo po 100oookm na półsyntetyku Mobila - było perłowo, olej wymieniany co 75ookm
a gdzie to rozgrzebane jest, w ASO?
a ten Motul był zmieniany co ile km?
przytul.gif bez paniki
> szkoda , że nie mam fotki Polo po 100oookm na półsyntetyku Mobila -
tak, przy okazji regulacji zaworow.
powiem tak, po regulacji Misiek jest cichutki, mruczy zamiast klekotac i wogle super. Wiadomo narazie nie ma zadnego wplywu tego co jest widoczne na zdjecia na jezdzenie.... tylko jak dlugo?
co zatre?
kiedy mi silnik padnie?....
o wlasnie i tu Misia boli ze tak powiem..... mysmy go zmieniali co 20kkm ale ja sie obawiam ze to byl blad, ze trzeba bylo co 10kkm bo to taki "gupi" olej jest....
> bez paniki
staram sie, aczkolwiek jestem kobieta, ktora moze jakas wiedze na temat aut ma, ale nie az taka zeby sobie z tym poradzic, albo miec pewnosc ze radom mechanikow jakie jutro uslysze moge zaufac...
nic to, czekam na Tz'ta jak wroci ma zagwozdke i problem do rozwiazania, choc to kompletnie nie jego dzialka...
> nie, slady zuzycia mnie az tak nie mratwia, to chyba naturalne?
> nie wiem....
...nie chciałbym Cie martwić....ale jakby mnie ktoś zapytał...na jaki przebieg mi to wygląda...to bym stwierdził, ze grubo ponad 100kkm.... tongue.gif...na ale te rude plamy to nie mam pojecia... hmm.gif...
> dzizas...
> a ja ciagle slysze ze selenia jest do ...
...no faktycznie różne są opinie....ale ja sie Selenii trzymam... ok.gif...i jak na razie nie ma problemów...(...96 kkm...)...natomiast Punto 1,2... kolegi z kacika IKP przejechało na Selenii ponad 400 kkm...i jeździło dalej... ok.gif...
> 100kkm.... ..
zdarzylam sama tak ocenic, na moj gust to bardziej pod 200kkm wyglada frown.gif
>.na ale te rude plamy to nie mam pojecia... ...
ja tez nie, a im sie najbardziej to wlasnie nie podobalo....
Wiesz ja to widzialam tylko na zdjeciach, oni 'na zywo'...... Zakladam ze lepiej wiedza co widzieli wink.gif
> 400 kkm...i jeździło dalej... ...
wiesz a ja kompletnie nie wiem
i nie chodzi o to ze nie wiem jaki olej wlac ale zastanawiam co co wogle mam zrobic?
> czekac co bedzie?
> przewody olejowe?
> jestem załamana.
> A to zdjecia....
To że czarno to tak bym się nie przejmował. Pamiętasz klase tego Motula? Była dość niska i w tej chwili wlany Lotos który ma dość wysoką liczbę TBN czyści te wszystkie nagary. Stąd może być tak czarno bo lotosa masz dopiero od 4 tys km. Martwi mnie bardziej ten zielone miejsca na wałku hmm.gif. wygląda to tak jakby wałek się przegrzewał.
Jeśli masz możliwość to spuśc ten olej najlepiej ok litra do jakiegośc czystego (ale napewno czystego) i suchego słoika lub butelki. Spróbuję sie z tobą spotkać byś mi dała to a ja bym ten olej przebadał.
Na razie bym nie wyrokował że to wina oleju.
> Ooo [kurza twarz]
> ten zielone miejsca na wałku . wygląda to tak jakby wałek się
> przegrzewał.
> olej przebadał.
> Nie martw się będzie dobrze
moge jutro spuscic troche, to nie problem, ze czarno tez mnie nie martwi, mnie poprostu martwi to ze cos jest nie tak pad.gif
kurka mam kompletnie dosc...
> szkoda, ale nie wiem czy mnie by to pocieszylo
raczej na pewno nie zlosnik.gif, ale do tego mi się to sprowadza, że olej, który tam siedział/siedzi, nie spełnił swojej roli czyszczącej, albo dzieje się tam coś nie dobrego pod względem mechanicznym? niewiem.gif
krótko - widziałem kilka silników z większymi przebiegami i . . . BYŁO CZYSTO oslabiony.gif
to w ASO mechanicy z wieloletnim doświadczeniem nie wiedzą, co robić? tuk.gif
> dlugo?
> co zatre?
tak, to jest sprawa istotna, ale niejako temat na osobną dyskusję; pytałem kiedyś, jakie przebiegi dopuszczacie na swoich olejach - nie było odzewu
> zaufac...
może tu u nas ktoś ma doświadczenie w tych sprawach i będzie mógł pomóc,
w razie czego możesz to rzucić z dokładnym opisem "przebieg/olej" na Motokącik, tam jest przynajmniej jeden czy dwóch mechaników, względnie ludzi którzy więcej już w swoim życiu widzieli ok.gif
Jak masz te fotki w oryginale to podeślij mi na meila, jutro w firmie popytam. A olej jak mo żesz to spuśc do zdzwonimy sie jak to odebrać od ciebie i w poniedziałek postaram się go przebadać.
> raczej na pewno nie , ale do tego mi się to sprowadza, że olej, który
> BYŁO CZYSTO
to nie tak, oni sie zastanawiaja co zrobic zeby bardziej nie zaszkodzic... ponoc to czuly temat a panda taka maja pierwszy raz. A zreszta ja sie nie znam....
> nie było odzewu
i szkoda, bo wlasnie widac jaka sobie mozna krzywde zrobic z niewiedzy frown.gif
> pomóc,
no wlasnie tak czekam
o dzieki nie pomyslalam o tym :-)
ok, wysylam na maila, a co do oleju to jak jutro spuszcze to dam Ci znac, a moze dzisiaj jeszcze Jarek sie skusi i cos 'zalatwimy'
Dzieki, bo ja komletnie bezradna jestem
Oki
Mam jeszcze inny pomysł. A może twoja mama spróbowała by uderzyć do kobiet w laborze w Energopomiarze. Może i oni by ci go przebadali hmm.gif
> Oki
> przebadali
WISNIA a gdzie wymienialas olej w ASO?? jak tak to mozesz krzyczec o wymiane silnika oponiewaz nie rozbilas tego na wlasna reke tylko oni ci olej wymieniali i widocznei zly dobrali
Kloc sie z nimi
> Oki
> przebadali
hmm.gif... wiesz ja nie wiem czy ona tam ma jeszcze jakichs znajomych, a pozatym wolalaby wykorzystac Ciebie o ile sie da... smile.gif
Skąd wogóle wytrzasnęłaś tego motula ? co to za olej ? cos mi się kiedyś o uszy obiło , że do aut o szczególmnie wysilonych silnikach ( np. rajdy )...
> Kloc sie z nimi
Ale wymienialam w ASO, tylko ze wymienialam to co ja im przywiozlam, wiec oni mi powiedza ze wlali to co ja chcialam i juz....
zastanawialam sie nad wymiana silnika ale nie wiem czy sie uda
wiesz nie komentuje skad go wytrzasnalem.
powiedzmy ze ktos mi bliski uwazal ze ten olej jest ok jak sc zrobilo na nim 150 kkm bez uszczerbku ...
to się nie przejmuj.. Twoja Panda pewnie dużo więcej zrobi, a wogóle to ciekawe jak taki silnik powinien wyglądać , bo ja laik jestem... pamiętam kiedyś tak gdzieś po 80 tys. w moim CC wymieniali popychacze i też było czarno...
nie chodzi ze czarno, te zielone i rude slady to jest
> Dzieki
Tak sobie myśle że możesz jeszcze do kolegi PEPCIO uderzyć. Wreszcie też w ASO pracuje więc może coś doradzi
a moze sie sam odezwie....
> 44630 km
hmm.gif zostaje przy półsyntetyku
po tym co wyczytałem w ostatnim AŚ i tym co piszesz wolę nie ryzykować, tylko może nie selenia, a jakiś shel lub mobil chyba będą tańsze
> 100kkm.... ...na ale te rude plamy to nie mam pojecia... ...
orientujesz się może, ile teraz selania 10W40 kosztuje?
> będą tańsze
Mobil 5W/50
Tak sobie myślę że przy przeglądzie po 40 kkm zarządam aby mi też pokazali jak u mnie ten wałek wygląda. Ja od początku jeżdżę na Lotosie więc jestem ciekaw hmm.gif
> Mobil 5W/50
Mobil 5W/50 jest pełnym syntetykiem i kosztuje cos ok 140 zł za 4L
zastanow sie czy wiesz co robisz?
jak ja bym mogla wolalabym tam nie zagldac
...Selenia 20K jest po 68 pln za 2L... ok.gif...ja jednak już ze trzy wymiany jeżdzę na zwykłej (rozlewanej w Polsce) Selenii 10W40...ostatnio kupiłem za 111 pln 4L... ok.gif...
Kurcze szkoda że nie ma nikt właściwości fizykochemicznych tego Motula co na nim jeździłaś
ja tez tak zrobie - przeglad bede mial chyba za dwa-trzy tygodnie ( teraz mam 58200km)
> teraz mam 58200km)
> teraz mam 58200km)
dzizas...
już??
a ja mam 23kkm ale w....
tym innym Fiacie
w Lublinie, jak się nie mylę to nawet ponad 160zł, mam jeszcze miesiąc do wymiany, może sprawa się wyjaśni i okaze się, że to nic groźnego i nie z winy oleju, wolałbym lotos 5W40 za niecałe 100zł smile.gif
> Wierzę ale teraz to mnie poprostu ciekawość nie daje spokoju
moge sprobowac zalatwic z Motopolu....
ale ja sie zastanawiam czy to nie jest jednak jakas wada materiałow.... ja ni wierze ze olej po 46kkm potrafi tak zaszkodzic, ja nie wiem czy to nie nadaje sie do FAP
> teraz mam 58200km)
ty se jedz wyregulowac zawory, u mnie klepało mniej niz u Ciebie a 5 płytek mam nowych smile.gif
> 100zł
Ja myślę że jeśli to z winy oleju to bardziej winny może tu być ten Motul ale nie chcę wyrokować dopóki nie przebada sie oleju i mechanicy nie dojda skąd te zielone ślady na wałku
> będą tańsze
Wiśnia nalała 2 "dziwne" oleje, i nie skazujmy ich od razu na śmierć grinser006.gif
> płytek mam nowych
> no i nius w postaci zdjec...
nie boj zaby, jak cos to ja sie powinienem bardziej martwic od Ciebie - w koncu mam gaz przecie :-)
jeszcze dwa weeki i zobaczymy jak bedzie...
Motul faktycznie jest mało znany, poza tym jak dobrze pamietam ten wlany miał klasę jakościową SG, ale czemu uważasz że lotos to dziwny olej. Bo Polski? Bo tani? screwy.gif
Baza tego oleju jest dokładnie taka sama jak większośc innych syntetyków na rynku.
