19 do setki ?? Co moze byc przyczyną??
Witam.
Sprawdzałem moje seiko ile ma do setuni. Okazało sie ze makabrycznie duzo bo az 19 s. Mam silnik 1.1 ze skrzynią od 900 co moze byc przyczyną takiej szmiry smile.gif Z tego co wyczytałem silniki 1.1 maja ok 14s do setki.
Pzdr.
> Witam.
> przyczyną takiej szmiry Z tego co wyczytałem silniki 1.1 maja
> ok 14s do setki.
> Pzdr.
czym to mierzyłes? moze łącznik do d..y?
Stoperem. Kobieta siedziała obok Na za zasadzie Start Stop.
Rozumiem ze mógł byc bład pomiaru ale nie 5-6 s
> Witam.
> ok 14s do setki.
> Pzdr.
LPG jest? jaki stopien sprezania? jak z bledami? ile pali? jak filtr , swiece , akblem - wymienione?
oj bemol bemol,od razu wine auta wietrzysz a ja zastosował bym tu dewizę "co z tego że fura gwizda jak kierownik pi.......a" zlosnik.gif
od razu kierowca zlosnik.gif moze babe ma wredna i za pozno stoper wylacza hehe.gif
pozdr.
> że niby złośliwa?
jedna zupe przesoli, druga pomiar sfalszuje zlosnik.gif to ty nie wiesz ze wszystkie baby ta sa... biglaugh.gif
pozdr.
Ja bym na twoim miejscu najpierw zmierzył refleks twojej kobiety, bo też ma to wpływ na wynik ogólny twego wózka -załącz -wyłącz stoper grinser006.gif
> Witam.
> ok 14s do setki.
> Pzdr.
a przy ile obrotach zmieniasz biegi bo jak przy 4czy 5 to tak gdzies wyjdzie grinser006.gif
Wszystko jest fabryczne tzn tak jakby bo juz było wymieniane tzw na czesci katalogowe. Zapomniałem dodac ze mam gaz smile.gif ale to nie ma wiekszego znaczenia bo mi lepiej na gazie ten samochód jeździ. A co do zmiany biegów to nie trzeba byc profesorem zeby wiedziec ze sie zmienia wtedy kiedy bieg osiąga swoje maximum, czuje sie to pod nogą. A czy to jest 4-5 a moze 6 tys obr. to zalezy od biegu chyba nie wiec to nie jest jakas utarta teoria ze musze zmieniac zawsze kiedy jest np 5.867 smile.gif czyz nie? Jesli mówie źle wyprowadzcie mnie z błędu. Stopnia spręzania nie miezyłem ani nic podobnego. Pzd.
jak na gazie lepiej chodzi to juz jest tak zatruty ze nic z nim nie zrobisz zeby jezdzil tongue.gif
Hmm co masz na mysli?? Jeszcze nie mam przejechane 100tys. Nie kopci nie dymi smile.gif w sumie jest ok. Generalnie duzo osób mówi ze lepiej autko na gazzie im chodzi. smile.gif
> zmieniac zawsze kiedy jest np 5.867 czyz nie?
Twoja noga nie ma racji. Optymalnie przyśpiesza się, zmieniając biegi gdy silnik osiąga maksymalną moc, i dzieje się to zawsze przy tych samych obrotach niezależnie od biegu.
niekoniecznie - trzeba brać jeszcze pod uwage , że po zmianie biegu nie spaśc za nisko w obrotach (ponizej max momentu)
wszystko zalezy od zestopniowania skrzyni biegów
> nie dymi w sumie jest ok. Generalnie duzo osób mówi ze lepiej
bo mapy na benzynie sie rozjezdzaja i auto zamula
Fakt, ale nawet w skrzyni z S-ki jak się ogarnia lewarek to z 5500 nie spadnie się poniżej 3300 rpm. I należy się poruszać w zakresie od max Nm do max KM.
Na skrzyni s-kowej to na jedynce i dwójce ciągnąć do odcięcia- ewentualnie trójka jest problematyczna- do ilu ciągnąć- ale jak myślę przed 130-135 nie ma sensu zmieniać na czwórkę.
> Witam.
> ok 14s do setki.
> Pzdr.
...ranyyyyyyyyy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! icon_eek.gif ja mam Agentem na LPG 25s do 100tki !! Gdzie te Twoje pozostałe 23 kucy śpi ?? boje_sie.gif
