Klimatyzacja raz jeszcze (1.6 16v)
Panowie (i Panie oczywiście też zlosnik.gif) mam pytanie dotyczące stricte klimy aczkolwiek samochód to Vectra ale to akurat nie ma tutaj znaczenia.
Przy dzisiejszych temperaturach rzędu 30 - 35 st po włączeniu klimatyzacji obroty podskakują do około 950 i tak już zostają, do tego kompresor chodzi cały czas (pewnie dlatego obroty są cały czas podwyzszone hmm.gif). Silnik to 1.6 16v al to chyba też nie ma znaczenia.
Czy to jest normalne? Bo wydaje mi się że kompresor nie powinien chodzić na okrągło... dodam że klima jest świeżo napełniona i chłodzi naprawdę dobrze...
> chodzić na okrągło
jak by nie chodził to by nie chłodziło
nie koniecznie ! teraz chodzi caly czas bo jest goraco , ale jak bedzie chłodno to bedzie sie załaczac i wyłaczac , pod warunkiem ze to klimatyzacja automatyczna
Ale nie powinno być tak że automatycznie kompresor się co jakiś czas włącza i wyłącza i tak co jakiś czas? hmm.gif
To moje pierwsze auto z klimatyzacją więc wolę dmuchać na zimne i dowiedzieć się wszystkiego zlosnik.gif
klimatyzacja manualna - nie sprecyzowałem na początku - przepraszam
ja mam klimę manualną i jak ją włącze to kompresor chodzi cały czas, a w klimatronicu to pewnie inna bajka
hmmmm w mondeo , jak jest np 15 stopni też klima mimo ze manualna , to kompresor bedzie sie załaczał i wyłaczał , ale w oplu , nie wiem ,w mojej poprzedniej omedze klima chodzila nawet ajk było -5 stopni zlosnik.gif
oprócz kompresora to jeszcze na stałe pracują obydwa wentylatory na chłodnicy
spadek mocy niestety odczuwalny
> słuchaj rad fachoffca
> chłodnicy
> ja wogóle jakiegos zmulacza mam do ok 2800obr
no dobrze ale powiedzcie mi bo mnie to męczy czy obroty na biegu jałowym macie podwyższone (przy włączonej klimie oczywiście)
generalnie mam wrażenie że jak było chłodniej to nie miałem takich problemów przy włączonej chłodzierce icon_rolleyes.gif
nie jestem pewien na 100% bo nie patrzyłem na wskaźnik ale po włączeniu klimy nawet słychac że silnik inaczej pracuje, no coś musi napędzić wentylatory i agregat klimy
> Tez tak mam i jutro biorę się za EGR
zmartwie Cie
nic to nie da
mi ASOwiec mówił że to może być oznaka kończenia sie tłumika końcowego, ciekawe czy nie katalizatora też
ja sie nastawiam na nowy tłumik, musze tylko pomysleć jaki
> jutro zwróce uwage ile jest obr. po właczeniu klimy
> wiem ze normalnie to jest chyba ok. 750
no coś koło tego, mi skacze tak o jakieś 200 w górę po włączeniu klimy i na jałowym tak się utrzymuje
busted.gifbusted.gifbusted.gifuwaga komunikat busted.gifbusted.gifbusted.gif
po włączeniu klimy, obroty zwiększają sie do ok. 900 i tak zostaje zlosnik.gif
> zmartwie Cie
> nic to nie da
U mnie po wymianie EGR dało się odczyć znaczną poprawę. Wcześciej EGR sypał błędami, a do 2500-2800 obrotów silnik mulił i czasami szarpał, od czasu do czasu potrafił sobie nawet zgasnąć (obroty spadały poniżej 900). Teraz nie ma już problemu smile.gif
Zgadza się, ale w manualnej też się może kompresor sam wyłączać kiedy wytworzy dostatecznie duże ciśnienie. Do czasu aż to ciśnienie nie spadnie (poprzez zawór rozprężny) kompresor może mieć 'wolne' smile.gif Tyle ogólnej teorii, w Vectrze też powinno właśnie tak być.
TAK, ECU dostaje informacje że silnik został obciążony sprężarką i ma zwiększyć obroty
Panowie,zapytam w tym temacie.Klima chodzila mi bardzo dobrze,ale ostatnio zaobserwowalem pewna rzecz.Jesli stoje w korku itp to wydajnosc chlodzenia spada i zaczyna leciec coraz cieplejsze powietrze.Niekiedy juz naprawde cieple.Zdarza sie ze jednego dnia daje chlodem ostro,a nastepnego duzo mniej.Czym to jest spowodowane,mysle o podjechaniu i zapytaniu o to mojego fachmana od klimy.Ale najpierw chce wiedziec co Wy o tym sadzicie.
Włącz obieg zamknięty żeby nie ciągło ciepłego powietrza z silnika na postoju, bo w czasie jazdy wiadomo
Słyszałem, że w ogóle lepiej jeździć z klimą przy zamkniętym obiegu ale czy faktycznie to coś zmienia hmm.gif
Na postoju albo w korku może faktycznie ale w czasie jazdy wydaje mi się to trochę bezcelowe... ale nie wiem nie znam się zlosnik.gif
cos masz nie tak , ja jezdze na obiegu zewnetrznym i jak na postoju w korkach tak podczas jazdy leci mi cały czaas zimne powietrze jak mam klime na maxa na wylocie z kratek mam 6 stopni
dobij czynnika w układie
> kratek mam 6 stopni
hmm.gif coś się chyba nie rozumiemy,
nigdzie nie napisałem że mi leci inne niż zimne, jak jest klima włączona to nie ma znaczenia czy mam obieg włączony czy nie - leci zimne a nabijałem kilka dni temu
> oj koledze sie pomyliło i nie Tobie odpisał
Pewnie że zmienia bo wewnątrz masz już schłodzone powietrze i możesz skręcić dmuchawę na niższy bieg, a z zewnątrz wciągasz gorące.
Coś w tym jest, przynajmniej w sytuacji gdy auto stoi albo porusza się tempem 5km/h
> PS. Pozbyłeś się już Asterki
> się tempem 5km/h
> Poszła do znajomych więc mam ją na oku
Ciekawe jak "pomyka" Vectra 1.6 przy wałczonej klimie - kapelusza nie musisz ubierać ? biglaugh.gif
> musisz ubierać ?
Nie jest tak źle jak mogłoby się wydawać.
Owszem dostaje lekkiego zmulenia ale jeśli mam być szczery to myślałem że będzie gorzej.
Jest wyraźna różnica z i bez ale nie wpływa to bardzo na komfort jazdy - przynajmniej dla mnie.
Dla mnie dość spora różnica, ale może dlatego ze w zakresie niskich obrotów z jakiegoś powodu jest muł. Jeśli trzeba gdzieś szybko ruszyć to lepiej bez klimy. Zobaczymy co powie mechanik do którego chyba sie w końcu wybiore tongue.gif
Witam, ja mam przeboje z klimą ostre opiszę je zaraz w nowym wątku bo sprawa jest poważna i droga. A co do tego że się włącza kopresor i wyłącza to to jest normalne ze względu na presostat. Jest to czujnik który mierzy ciżnienie i pilnuje żeby nie było za duże. Jeśli ciśnienie w układzie osiąga max wartośc sprężarka się wyłącza na jakiś czas, jest to po prostu zabezpieczenie przed rozsadzeniem układu klimy.
> powietrze.
No bo skraplacz nie jest chłodzony pędem powietrza i jest gorsza wymiana ciepła. Standard smile.gif
Zacznij się martwić wtedy kiedy powietrze będzie naprawdę ciepłe, tzn nie będziesz czuł wyraźnej różnicy - wtedy trzeba conajmniej uzupełnić czynnik.
Mam tak samo w AII, klima nabita 2 tygodnie temu w ASO. Jesli klima niedostatecznie chlodzi to zalecane jest wlaczenie obiegu wewnetrznego. Nie bez powodu w Astrze G na wlaczniku obiegu jest napis MAX.
> uzupełnić czynnik.
Dzisiaj jechalem trasa Wisla-Katowice i dokladnie sie temu przypatrzylem.Jak jechalem okolo 120 zimno dawalo pieknie.Ale starczylo stanac w korku i dawala coraz mniej,az w pewnym momencie robilo sie naprawde duszno.Czyli mowisz ze tak ma byc?Jesli tak,to gosciowi od klimy nie bede zawracal glowy biglaugh.gif
U mnie na postoju działa trochę słabiej niż w czasie jazdy, ale różnica jest niewielka.
Mój termometr wrzucony w kanał nawiewu pokazuje podczas jazdy np. 10 *C a w korku 12-14*C (pomiar niedokładny jak jasny piorun) ale różnica tych kilku stopni jest widoczna (ale chyba zbytnio nie wyczuwalna).
Podejrzewam że u Ciebie można na początek obejrzeć skraplacz czy nie jest zawalony syfem i owadami - i przedmuchać to sprężonym powietrzem lub DELIKATNIE spłukać wodą. Sprawdź też czy na postoju włącza się wentylator na wyższy bieg.
