da sie zalozyc felge z otworem 54mm na piaste 57,1 mm??
oczywiscie bez toczenia felgi , sa jakies pierscienie , dystanse , inne sposoby ??
> inne sposoby ??
Większy otwór na mniejszą piastę da się (pierścień centrujący i jazda)...natomiast mniejszy otwór na większą nie wlizie ni jak...
> jak...
Chyba, żeby odpowiedni dystans dorobić - ale tak można
jedynie jak ET będzie odpowiednie żeby z dystansem podpasowało
Nie będzie wystawało poza obrys auta?
no z dystansem to i sruby trzeba dluzsze , no i troche nie ma gdzie tego dystansu wcisnac zbytnio bo felgi mialyby byc 17" do fabii a to juz tak na styk i to takie dosc szerokie
> inne sposoby ??
przetoczyć felgę na większy otwór, ryzyko:
- że źle to ktoś zrobi i będzie biło jak sam sk.....
- że tego modelu felgi nie da się przetoczyć z takich a nie innych powodów wink.gif
W takim razie bez toczenia raczej tego nie da sie zrobic
Też pisałem, że da radę jedynie przy odpowiedniej kombinacji
auto + felga (jej ET konkretnie), raczej rzadkiej w przyrodzie...
> Nie bałbyś sie jeździć na takiej "rzeźbie"...?
ja bym sie bał dlatego sie pytalem czy jest jakas inna mozliwosc o ktorej nie slyszalem , ale wyglada na to ze felgi z takim otworem musze sobie darowac
A co wtedy będzie stabilizowało felgę? niewiem.gifhmm.gif. Bo normalnie robi to piasta. To co, felga ma wystawać poza piastę?
> A co wtedy będzie stabilizowało felgę? . Bo normalnie robi to
> Nie słyszałem o takich wynalazkach.
Dystans z kolnierzem, ale zeby w to sie bawic musisz miec odpowiednie felgi, zeby miejsca Ci starczylo w nadkolach.
> inne sposoby ??
Da się, ale tylko raz..
odpowiadasz Satanowi, ktory napisal:
Quote:
przetoczyć
wiec ja odpisuje Tobie, ze zebranie 3mm na tej srednicy to zadna rzezba biglaugh.gif Pomijam, ze toczenie zeby spieprzyc, trzeba byc wyjatkowo zdolnym biglaugh.gif
> Patrz, a ja myslałem, że Santa...
no i teraz wszystko jasne ok.gif - fakt, masz racje - rzezba ok.gifbiglaugh.gif
