Nie schodzi z obrotów
Ostatnio mam mały problem z obrotami na silniku. Po prostu mimo wciśniętego sprzęgła i puszczenia pedału gazu wcale z nich nie schodzi, czasem nawet wręcz przeciwnie. Nie wiem co jest nie tak i do czego zacząć. Może zardzewiała linka od gazu? Na razie wpuściłem pod osłonkę trochę wd-40, ale i tak nie pomogło. Macie może jakieś pomysły od czego zacząć poszukiwania?
> Myślę, że od napisania o jakie auto chodzi
Np. gdzieś bokiem zaciaga powietrze,
uszkodzony mechanizm (silnik krokowy etc) regulacji wolnych obrotów
przyczyn może być dużo, potrzebnych jest jednak więcej szczegółów.
Nie wiem co moge wiecej powiedziec. Czasem wszystko jest w porzaku i nie ma problemów. Jedzie się normalnie. Gdy samochod stoi nigdy nie zdazyło się tak, aby obroty podniołsy się samoistnie. Wszystko dzieje się podczas jazdy. Podczas zmiany biegów czasem obrotny wogole nie spadają, ale wystarczy kilka razy nacisnąc pedałgazu czy przychamowac silnikiem i na chwile jest spokoj. Nie wiem co moge wiecej powiedziec
Ford Fiesta mkIV 96r. 1.3 Endura
Od razu lepiej.
Po pierwsze - masz kącik Forda i tam umieszczaj tego typu wątki.
Po drugie - zapewne trzeba będzie zainwestować w zawór niskich obrotów (zawór bocznikowy, silnik krokowy - różnie to zwą).
Jest to częsta usterka - objawia się gaśnięciem po przegazówce lub trzymaniem wysokich obrotów.
Rok temu zapłaciłem jakieś 320zł. - z wymianą u zaprzyjaźnionych Fordziarzy.
Masz lpg?
Delco
krokowy może byc winny
> Od razu lepiej.
> Fordziarzy.
Krokowiec nie ma nic do obrotów w czasie jazdy
Jak juz to czujnik położenia przepustnicy, i na to bym stawiał
sprawdż czujnik pedału sprzegła - bardzo czesta usterka w mniejszych fordach - na próbe odepnij czujnik prędkosci samochodu i zobacz co się bedzie działo.
objawia sie tym, że silnik jakies 5 sek po puszczeniu gazu trzyma jeszcze obroty a potem z nich normalnie schodzi i to tylko w czasei jazdy - w czasie postoju wszystko jest ok.
ewentualnie do sprawdzenia czujnik prędkości samochodu przy skrzynie biegów.
pozdr
> Witam
W moim zagazowanym Paliocie dzieje się bardzo podobnie.... Sprawę idzie opanować lawirując pracą silnika i sprzęgłem: nie zostawiam auta żeby się toczył na luzie, tylko hamuje go silnikiem i przez to nigdy motor sam z siebie nie wpadnie na obroty! smile.gif
> biegów.
> pozdr
Jeśli chodzi o te czujniki to nie wiesz w którym miejscu się one znajdują? Bo nie mam zielnoego pojecia gdzie tego szukać?
Jak to zdiagnozować?
niby nie ma bo ma za zadanie trzymac wolne obroty... ale u mnie były podobne objawy i pomogło właśnie czyszczenie krokowca wink.gif
> Przede wszystkim dzieluję za wszedlkie pomysły i odpowiedzi
czujnik predkosci - przy skrzyni biegów w na lince predkosciomierza.
czunik pedału sprzegła - przy pedale sprzegła (podpbnie jak czujnik swiateł stopu przy pedale hamulca).
pozdr
  • 4 tygodnie później...
> pozdr
Powiem szczerze, ze dopiero teraz mam czas sprawdzić co się dzieje z autem i jutro będę przy nim grzebał. Zauważyłem jednak jeszcze jedną przypadłość... Mianowicie mimo, iż nie schodzi z obrotów, czasem jak puszcze pedał gazu sam się po woli rozpędza zamiast hamować silnikiem... :/
