1,2 16v,mruga marchewa i łapie laga....
Jak w temacie ok.gifPacjent CCS z 1,2 16v,świeżo zeswapowany,od początku ten sam problem.Autko do 3 tys obr/min idzie ładnie,od 2,8 do 4,2 tys obr dostaje strasznego laga tak że momentami gaśnie ok.gifPowyżej 4,2 tys obr ciągnie ładnie aż do odcinki po czym czasami silnik potrafi zgasnąć.Przez cały okres w zakresie obrotów gdzie go muli cyklicznie w TYCH SAMYCH odstępach czasu mruga marchewaok.gifSprawdzone cewki,cała listwa wtryskowa z reg ciśnienia paliwa oraz wtryskami,podmieniony komp,nowe przewody WN,odłączałem TPS-a oraz krokowca ale nic nie pomogło.Odłączenie sondy też nic nie daje no.gifNa luzie jak go wkręce na ok. 3,5 tys obr to silnik pracuje równo,ale w raz z mrugnięciem marchewy następuje przydławienie silnika.Do tego stopnia ,że jeżeli jest poniżej 2 tys obr/min silnik gaśnie.Pompa założona oczywiście od mpi-ka ok.gifW czym tkwi problem?Wiązka sprawdzona z 5 razy,zresztą jest na tyle łopatologiczne jej przerobienie że raczej nie w niej tkwi problem tongue.gifStawiam na świece ,które nie były wymieniane lub map-sensor w kolektorze ok.gifNarazie podłączenie pod examiner odpada ok.gifMacie jakies pomysły? confused.gifconfused.gifconfused.gif
EDIT:jak ma laga to wtedy marchewa nie gaśnie(oczywiście w czasie jazdy)ok.gif
> Jak w temacie Pacjent CCS z 1,2 16v,świeżo zeswapowany,od początku
> marchewaSprawdzone cewki,cała listwa wtryskowa z reg ciśnienia
> sondy też nic nie daje Na luzie jak go wkręce na ok. 3,5 tys obr
> poniżej 3 tys obr/min silnik gaśnie.Pompa założona oczywiście od
> mpi-ka W czym tkwi problem?Wiązka sprawdzona z 5 razy,zresztą
> niej tkwi problem Stawiam na świece ,które nie były wymieniane
> lub map-sensor w kolektorze Narazie podłączenie pod examiner
> odpada Macie jakies pomysły?
Ten sam problem w 8v mamy z ziomem i nie mozemy zlokalizowac zadnej usterki...
> usterki...
świece macie założone nowe?bo ja zyję nadzieją ,że to wina którejś ze świec ok.gif
> jazdy)
> świec
> podjecta do mnie moze cos zaradzimy
> świec
Wszystko zostalo zalozone nowe..
> jest jeszcze parę pomysłów na jutro więc zobaczymy
oki jak cos dajta znac
popodmienia sie to i owo i sie zobaczy
chuopaku.... A co powiesz na slaba mase pomiedzy buda a silnikiem??
nom nie mamy teraz czasu i zaczniemy od świec,później założymy GMP od 1,1,jak nie pomoże to podepniemu pod uniscana,a jak to nie pomoże to pomdmienimy całą przepustnice z czujnikami a na końcu map-sensor ok.gifJak nic z tych rzeczy nie pomoże polecimy do Ciebie zlosnik.gifok.gif
przewód od GMP jest ekranizowany ok.gifjeżeli przedłużyłem przewody które idą do niego we wiązce silnikowej to chyba nic negatywnego nie powinno się stać?Bo w wiązce są przeca zwykłe przewody do czujnika GMP hmm.gif
> pewnei silnik z barvo to juz tak zostanie
nie z brawo
> ale u Nas w 1,1 masa była taka sama i wsio banglało
wyglada na to ze moze masy jakis czyjnik nie miec albo zwierac gdzies, dobrze zaizolowane wszystko??
> zaizolowane lepiej niż w fabryce
sprawdzcie wtyczke do mapa i TPSa czy czasem przy wtyczce cos nie przerywa
heh... ten silniczek co my wkladalismy teraz tez wczesniej jezdzil w tej budzie i mial sie naprawde dobrze....
a ja jutro wiazke cala silnikowa swapuje, moze sie cos naprawi...
to ogladnij przewody przy wtyczkach bo lubia sie tam wlasnie przecierac sick.gif
> przecierac
heh... teoretycznie wiazka zostala milion razy sprawdzona, kazda wtyczka poprawiona i wogole, a dalej te same objawy.... no w kazdym razie jutro popoludniu powinienem juz zdac relacje co sie dzieje wink.gif
dzizas jak sie zapala marchewa to podpiac pod examiner i bedzie wiadomo co jest zamiast podmieniac polowe silnika
a w moim przypadku sie nie swiecila, jakies madre rozwiazanie ????
to juz wiekszy problem zlosnik.gif ale jak sie swieci to tylko odczytac bledy i bedzie wiadomo co daje ciała
> to juz wiekszy problem ale jak sie swieci to tylko odczytac bledy i
chece dzieja sie takie same jak u mckena... zobaczymy czy wiazka pomoze....
dziś nie było możliwości podłączenia a za to była możliwość zamiany osprzętu ok.gif
> osprzętu
> no i pomoglo podmienianie?
> ps. odbierałbyś czasem telefony
wlasnie nei mialem go przy sobie frown.gif a jak przyszedlem wioeczorem to bylo kilka nie odebranych zlosnik.gif
> dajcie znac co kleklo
dzisiaj jeszcze podmienimy te rzeczy które wymieniłem wyżej,mam nadzieję,że dojdziemy ok.gif
> jazdy)
dzisiaj została ostatecznie zlokalizowana przyczyna(bez examinera yikes.giftongue.gifzlosnik.gif) i usterka zostałą naprawiona(przynajmniej narazie) zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifPrzyczyną był krzywo założony czujnik GMP(ach te tyrtytki zlosnik.gif),teraz wsio bangla więc bedziemy testować zlosnik.gifPzdr ok.gif i dziękuje wszystkim za rady ok.gif
> Przyczyną
> był krzywo założony czujnik GMP(ach te tyrtytki )
> to sie nazywa profi robota
tie cfffaniak zlosnik.gifnarazie jest zrobione tak,będzie profi wsporniczek pod czujnik i będzie hulało ok.gif Pokaż lepiej jak masz to u siebie rozwiązane zlosnik.gifok.gif
> tie cfffaniak narazie jest zrobione tak,będzie profi wsporniczek pod
> czujnik i będzie hulało Pokaż lepiej jak masz to u siebie
> rozwiązane
> pochwalta sie czasami
oki,nie długo będą czasy. wink.gifJak możesz wklej mi foto jak u Ciebie rozwiązaliście sprawę czujnika położenia wału ok.gif
> oki,nie długo będą czasy. Jak możesz wklej mi foto jak u Ciebie
zmien pompe oleju na taka bez wspomagania wtedy zalozysz normalne kołko tzn od 1.1 spi wink.gif
Zostawiłeś elektrykę do regulacji reflektorów ? Kiedy będzie foto komory zlosnik.gif ?
kółko jest od 1.1
> Kiedy będzie foto komory ?
> komory ?
Ty,ale ja mam nadal 1,1 powered by LPG mlot.gifzlosnik.gifZeswapowaliśmy takiego innego Centomaniaka co nie zminia faktu,że reg elektryczna lamp pozostałą zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Darek ,rozumiem ,że chodzi ci o kółko foniczne od 1,1 CCS-a a pompe oleju z 1,2 z wesji bez wspom? hmm.gif
tak
p.s.
> Ty,ale ja mam nadal 1,1 powered by LPG Zeswapowaliśmy takiego innego
> pozostałą
> to rób foty
