Kat w dieslu do wymiany?
Tak się zastawiam nad: hmm.gif
1. Co ile kkm średnio zapycha się katalizator w dobrze pracującym i sprawnym silniku diesla...
2. Jak to co j.w. zdiagnozować (poza muleniem, na co patrzeć na analizatorze spalin)?
3. Co jeśli w garnek kata wstawię rurkę (pomijam aspekt ekologiczny i pytam teoretycznie palacz.gif)
pzdr
przy 120kkm nie był zapchany
> pytam teoretycznie )
> pzdr
pozdro
> nic, auto jeździ dalej
zastąp go strumienicą i zapodaj stożek w dolocie
to zależy od tego gdzie głównie auto było jeżdżone ( miasto/trasa ) i jak
najlepiej zmierzyć ciśnienie przed i za katalizatorem , ale to pierwsze bez wiercenia dodatkowego otworu jest niemożliwe
jeśli byłby zapchany to auto odzyska wigor , jeśli jest dobry to auto będzie jeździć jak zwykle , z tym że będzie nieco głośniejsze
> i jak
dzięki za informacje, mam dylemat czy wogóle z tym grzebać. Chciałbym sprawdzić czy katalizator nie jest zamulony ale nie bardzo wiem jak... hmm.gif
> Zobacz czy w czasie jazdy nie wali na czarno.
ja mam przejechane 134kkm i jeszcze nic nie robiłem z katem tylko teraz zastanawia mnie jedna rzecz bo właśnie mnie bardzo a nawet czasem chyba za bardzo dmucha na czarno przy wyższych obrotach i już od dawna szukam rozwiązania tego problemu ale jakoś nikt nie umie mi pomóc. confused.gifconfused.gif
> nie umie mi pomóc.
Nieszczelność w dolocie, filtr powietrza do wymiany, mała wydajność turbiny, wtryskiwacze puszczają, kąt wtrysku przestawiony.
wcale się nie zapycha. Prędzej się wypali.
Najczęściej katy zapychają się po awarii turbiny, gdy olej dostanie się do wydechu.
W trakcie jazdy jest duuuża różnica.
Nic, autko będzie żwawsze.
A dlaczego sądzisz, że katalizator masz zapchany?
Narazie nie sądzę. Dokonuję przemyśleń teoretycznych - co jest przyczyną ubytku mocy. confused.gif Narazie na papierze bo środków brak. Zanim sobie wymyślę kolejność działań chcę się jak najwiecej dowiedzieć o tym i owym. Dzięki za odpowiedzi 20.GIF
a co ile sie regeneruje turbo?? no wtryski sprawdzone i nie poszczają. Zauważyłem jedna rzecz ze jak wyciągnę filer powietrza to właśnie nie dymi no ale przecież nie będę wymieniał filtra co 1kkm. może mam nieszczelność w dolocie ale jak to sprawdzić najlepiej???
Witam. Nie ma określonego czasu. Najlepiej obserwować a dokładniej obsłuchiwać pracę turbiny. Jeżeli turbo wydaje głośny świst, pobiera olej, auto zaczyna dymić na niebiesko to można się spodziewać, że turbawka kończy żywota. Można sprawdzać czy po dodaniu gazu wąż twardnieje, o ile dolot nie jest metalowy.
Nieszczelności w dolocie można usłyszeć po dodaniu gazu. Jeden gazuje a drugi słucha. Możesz ściągnąć gumowy wąż z turbiny od strony sprężania i palcem sprawdzić luzy na wirniku i stan łopatek.
witam moje 2.4 td przejechalo 225tys i doszedlem do wniosku ze na bank trzeba sie kata pozbyc, po jego wyjeciu nie bylo przeswitu - zapchany
wywalilem go dalem rurke
po odpalneniu zaczal dymic na czarno przy dodawaniu gazu
po paru kilometrach caly syf sie podopalal i teraz jest ok
znaczaco jest szybszy czuc roznice
> - zapchany
> sprzedalem go za 220 zł
po kiego ktoś kupował zapchany katalizator ?
po to ze jezeli wklad ceramiczny (o ile z takiego jest zrobiony) jest caly to mozna go wyczyscic zapakowac w nowa puszke i bedzie jak nowy - regeneracja 270751858-jezyk.gif
niby tez mozna wytopic z niego platyne etc
> - zapchany
no i na takie info czekałem (a jak spalenie-bez zmian?)... tylko co na bad tech jak garnka nie masz palacz.gif
> - zapchany
a duzo glosniej sie zrobilo po wyjeciu kata?
glosnosc bez zmian byla i jest cisza tak wiec o to zupelnie nie ma sie co martwic
przeglad? heh nich sie martwia o to kierowcy jelczów ikarusów i innych
spalanie nie zmienilo sie
tak wiec decyzja sama przychodzi na mysl szczegolnie jak kat juz ma swoj przebieg
  • 3 miesiące później...
Mam takie pytanko - w Bravo 1,9JTD (183tys) mam taki mały problem jak stoję na wolnych obrotach i otworze drzwi od samochodu to czuc spalinami poza tym jak silnik pracuje na wolnych obrotach to az szczypie w oczy - co to moze byc?? Ogólnie wydaje mi sie ze mam malego mula bo jakos nie czuc tych 105 koni wiec moze katalizator jest zapchany??
JTD-ek raczej nie produkuje sadzy chyba że jest całkiem padnięty (Przepływka lub turbina). Nawet olej nie jest całkiem czarny jak w TD lub D. Myślę że masz nieszczelny wydech i dlatego ci wali spalinami. Ktoś kto ma doświadczenie w dieslach po zapachu spalin może wiele powiedzieć o stanie silnika. Zapchanie kata to chyba nie ten przebieg jak na JTD-ka.
> chyba ze ktos jezdzi jak emeryt
I tu się mylisz kolego moja mańka przy pełnym bucie nie puści nawet czarnego bączka. W JTD to komp ustala czas otwarcia wtryskiwacza i tym samym dawkę paliwa jeżeli przepływka nie kłamie to nie ma prawa przedawkowywać. To nie jest pompa wtryskowa jak u ciebie.
cos masz zepsute...
> cos masz zepsute...
Ja? Nie sądzę. Mańka ciągnie jak głupia. A i pali normalnie 6,0-6,5l/100km przy dojeździe do roboty 50/50 miasto trasa.
Jezeli jest to objaw zepsutego auta to ja współczuję tym co mają naprawdę zepsute biglaugh.gif
> naprawdę zepsute
chodziło o ten text a nie co puszcza bąka a nie puszcza
"Zapchanie kata to chyba nie ten przebieg jak na JTD-ka. "
Ale wydaje mi się że to niemożliwe przy tym przebiegu.
Kat w dieslu zapycha tylko sadza. Sadza bierze się z nadmiaru paliwa w stosunku do powietrza. Wiem że to mój pierwszy common rail ale jestem w szoku ponieważ to pierwszy diesel który nie kopci na czarno przy pełnym bucie . Nawet olej z pozoru czarny po wzięciu na palec nie barwi skóry ,zero sadzy. Moja Mańka ma już 210 kkm na karku i zaręczam ci ,że nie jeździ nią EMERYT . A szkoda bo ostatnio nie chce mi sie pracować biglaugh.gif
  • 2 lata później...
> 3. wybebszaj kata będzie OKI i lepszy
Zatem zastąpienie kata w JTD nie powinno skutkować pojawieniem się jakiś błędów?? W JTD nie ma sondy lambda..?
A mniej więcej dużo jest wtedy głośniej? Bardziej głośno na wolnych obrotach czy może wyższych? hmm.gif
Żadnych błędów nie będzie.Co do głośności słychać będzie gwizd turbo devil.gif
Dziękuję koledzy...tak też zrobiłem. Głośność praktycznie wzrosła pomijalnie, co do osiągów to nie wyczuwam żadnej różnicy, mam nadzieję, że spalanie odrobinę spadnie. Poza tym starego kata można jeszcze opchnąć za rozsądne pieniądze... wink.gif
