I wsza generacja Gaz c14nz ma ktoś??
witam chciałbym uslyszec wypowiedzi uzytkownikow asterek zagazowanych instalacja pierwszej generacji (czyli bez elektroniki) jak to sie sprawuje i jak wygląda spalanie confused.gif , mam taka instalke lezy u kumpla i powiedzial ze moge sobie wziąc (wiem ze instalacja gazowni 1gen jest teraz nielegalna ale mimo to prosze o wypoweidzi ) pozdro grinser006.gif
> sie sprawuje i jak wygląda spalanie , mam taka instalke lezy u
> wypoweidzi ) pozdro
miałem taką kiedyś w asterce 1.4 a potem w Viki A 1.6 ogólnie miłe wspomnienia, bardzo oszczednie spalały autka, ogólnie polecam, musiałbyś jakąś atrapę kompa sobie zmontować i silnika krokowego
> wypoweidzi ) pozdro
moja rada - weź co się da (reduktor, wielozawór, zbiornik), dokup centralkę i zrób z tego II gen. ok.gif
Jak narazie probuje sie zorientowac czy da sie na tym jezdzic wogole a dopiero potem ''unowoczesniac'' smile.gif ,z montażem tez łatwo nie bedzie chyba narazie szukam jakiegos ''znajomego''gazownika
> a dopiero potem ''unowoczesniac'' ,z montażem tez łatwo nie
I generację łatwo założyć, musisz mieć tylko przekaźnik do odcięcia wtrysku i wsio :-)
zakładaj i ciesz sięz jadzy na gazie.
ja mam teraz Vici SPORT CARAWAN z holenderskim gazem, super sprawa :-)
Jeździć będzie ale nie ma żadnych mechanizmów oszczędnościowych. Jak będzie oszczędnie to niebezpiecznie dla silnika bo np uboga mieszanka i może ci gdzieś np przy wyprzedzaniu zabraknąć ciągu. A jak bezpiecznie to już może być mniej oszczędnie.
Regulacja wymaga analizatora spalin.
Mam znajomego który ma gaźnikowca więc i instalkę I gen i był bardzo zadowolony jak jeździł w mieście. Pojechał w trasę i się zmienił punkt widzenia jak przyszło wyprzedzić jadąc pod górę Ciężarówka zjechała na pas dla wolnych a on miał kłopot bo bu pary zabrakło a na ogonie sznur samochodów i zdenerwowanych kierowców. Musiał więc odkręcić trochę śrubę ale niestety spalanie wzrosło. tak więc lepiej żeby tą śrubą sterowała jakaś automatyka.
Myśle ze jesli uda mi sie zalozyc tą instalke to koszta tej instalki w porownaniu z nowa beda znikome wiec napewno nie przykrece sruby tak zeby palila maluśko baa nawet odkrece bo i tak bedzie taniej na gazie a juz nie bede tak patrzyl na to czy np ta instalacja mi sie zworoci po roku czy dwoch skoro mam ja praktycznie gratis grinser006.gif PS zawsze bylem przeciwnikiem gazu bo teraz na benie nie ma zadnych problemow z silnikiem i az sie boje jakis cyrkow na gazie pozdrawiam
Jeżdżę astrą z instalacją LPG pierwszej generacji.
Na LPG przejechałem 130kkm i żadnych problemów, od momentu montażu instalka nie widziała gazownika. Co do spalania to od 7 do 9 litrów w zależności od stylu jazdy. Ogólnie mogę polecić, możesz mieć tylko kłopot na przeglądach, na stacjach diagnostycznych mają wytyczne że LPG założone po 2001 roku muszą mieć silnik krokowy.
pozdrawiam
miałem przez kilka tygodni - jeździło się jak na IIgen, spalanie też było podobne - regulowałem sam do sondy lambda i testera.
> wiem ze instalacja
> wypoweidzi
tu właśnie jest problem - jak zalegalizujesz taką instalkę ?
ojciec jeździł ze trzy lata bez wbitego LPG do dowodu,
a ja raz pojechałem na SK i o mało mi auta nie z holowali lawetą 270751858-jezyk.gif
z legalizacja problemu nie bede mial smile.gif chodzi glownie o to czy da sie na tym jezdzic ale wiedze po wypowiedziach kolegow ,że da się i to calkiem znośnie grinser006.gif
1 generacja na jednopunkcie spisuje sie znakomicie. Metodą prób mozna ją wyregulować idealnie bez żadnego analizatora. Ustawiasz register, parownik i jedziesz. Jesli coś nie tak zatrzymujesz sie i podkręcasz registra albo parownik w zależności od tego co sie dzieje. Regulacja problemu nie sprawia i można ją wykonać we własnym zakresie.
Na przeglądzie niektórzy sie czepiają że brakuje krokowca.
Ja mam 1 gen. gazu, ogolnie bez problemow, ostatnio palila mi 8 w trasie, 10 - 10,5 po miescie (duze korki). Teraz zregenerowalem reduktor i jestem w fazie ustawiania, tak ze nie powiem ci czy da sie samemu wyregulować, bo dopiero się uczę ale jestem dobrej mysli, bo przejechalem 100 km i poszla 1/3 zbiornika gazu czyli prawidłowo, bede wiedzial dokladniej jak zatankuje. Regulowałem wpinając się woltomierzem w sondę lambda i tak jeżdżę od tygodnia z woltomierzem w kabinie. Ciekawe ze są problemy z zarejestrowaniem, ja mialem zakladaną w 2002 roku i bez problemów przeglądy przechodzi, nawet nie wiedziałem że nie wolno zakładać bez krokowca. Ostatnio przeglądałem też kącik gaz na ulicach, i tam się ktoś wypowiadał, że jak masz dołożyć 200 zł żeby zrobić z I gen II gen. to bez sensu. I ja w sumie jestem tego samego zdania - jak masz dobrze wyregulowaną to nie zauważysz różnicy między I a II gen. No może troche w spalaniu ale na pewno szału nie ma.
Edit:
Aha, widzę jeszcze że pytasz jak się jeździ. Normalnie. Ja nie czuję różnicy między gazem a benzyną, pamiętam jak kumpel w ibizie przed każdym wyprzedzaniem przełączał się na benzynę, ja początkowo też tak robiłem ale w moim przypadku nic to nie daje, ciągnie tak samo na tym i na tym.
Jeżeli masz Igen to masz założone nielegalnie
przepisy wyraźnie mówią o elektronicznej regulacji mieszanki przy wtrysku.
a na przeglądzie nie bardzo diagnosta ma jak sprawdzić kiedy instalka była założona - zawsze możesz powiedzieć ze wcześniej, a tylko zbiornik wymieniłeś (pokazujesz wtedy tylko homo butli)
Problem może być przy rejestracji - WK wymaga homologacji instalacji i faktury za montaż i tu zależy co zakład montujący wystawi wink.gif
Ja mam jeszcze orginalnie montowaną instalacje w fabryce Opla w Holandii (podobno) i śmiga jak złoto. Nawet lepiej niż na benzynce (ale to już może być wina filtra itp.)
> wtrysku.
> jak założą Igen, a wystawią homo jak na IIgen to przejdzie
Instalacja zakladana byla w 2002r czyli raczej przed wejsciem w zycie przepisow mowiacych o koniecznosci montazu instalacji z elektronicznym ukladem sterowania. Diagnosta na przegladzie bez problemu sprawdzi w dowodzie rej kiedy instalacja zostala zgloszona w WK.
podobno przepisy były dużo wcześniej tylko nikt na to nie zwracał uwagi wink.gif
> zgloszona w WK.
boje_sie.gif na jakiej podstawie
> uwagi
W 2002r gazowalem Passata na 1pkt wtrysku i tez mialem zalozona 1generacje.
> na jakiej podstawie
> mam tylko wpis o lpg, ale nie ma żadnej daty
No wlasnie na podstawie daty zgloszenia. U mnie zawsze bylo w DR wpisane info o instalacji lpg oraz data
no to dziwne
powinna być okrągła pieczęć i datownik (oprócz pieczątki "GAZ")
> 1generacje.
no i ??
przepisy już w '99 mówiły o konieczności stosowania IIgen przy wtrysku i kacie
