świece
witam, jakie świece do asterki X16SZ 1995r, wg tego co w podreczniku pisze oplowskie oznaczenie to 12 14 005 odpowiednik Bosch FR8LDC lub 12 14 015 - Bosh FR8LDC... jakie wybrać? lub napiszcie proszę odpowiedniki innych firm np. NKG
A tak wogole w arch napewno znajdziesz interesujace Cie info bo o swiecach napisano tutaj juz wszystko ok.gif
Edit:
Przeniosłem moją wiadomość do nowego wątku bo dzisiaj widzę że nie za bardzo się łączyła z tą. Cóż, rano umysł lepiej pracuje.
NGK - BKR5EK dwie elektrody
Chyba BKR5ES.
Pozdrawiam.
> EK
Rzeczywiście do 95 r. ES, od 01.95 r. BKR5EK. bow.gif.
ASO (przynajmniej u mnie) zaleca stosowanie swiec Beru (kiedys robili na Boschu). NGK to najlepiej do lpg.
NGK najlepiej do gazu ?? Ale brednie Ci wciskają. Co ASO to inna teoria. Chcesz mieć spokój nie zaglądaj do ASO.
Moja lata na NGK i nie ma gazu. NGK są bardzo dobre i potwierdzi to wielu użytkowników forum.
Bosch nadal robi świece dla Opla ; oryginały GM kosztują ok. 12 PLN za sztukę , po co więc kombinować z zamiennikami skoro są w tej samej cenie a w przypadku NGK nie mają nawet odpowiedniej wartości cieplnej? hmm.gifniewiem.gif
Zamontuj sobie oryginaly albo NGK i nie bedziesz mial problemow.
Pozdro
>...po co więc kombinować z zamiennikami skoro są w tej
> wartości cieplnej?
tzn?? a jaką powinny mieć??
7 lub 8 w zależności od silnika
8 to zimne świece dośc żadko stosowane. Dlaczego miały by być w tych silnikach? Czy zalecane, rozumiem cieplejsze nie sprawdzają się? jakie są tego oznaki?
do silnika X16SZ Opel zaleca świece o wartości cieplej 8 .
Stosowanie świec o niższej wartości cieplnej np. 5 (zimniejszych) może powodować , że świeca nie osiągnie prawidłowej temperatury roboczej , będzie tym samym pokrywać się nagarem zwłaszcza przy jeżdzie na krótkich odcinkach przy niedogrzanym silniku
wg skali stosowanej w NGK czy innej?
rozumiem że mówisz o nomenklaturze NGK? tam akurat jest odwrotnie i im mniejszy numer tym świeca cieplejsza...
ten temat powraca średnio co pół roku
po raz kolejny napiszę: kolejny komplet NGK mimo podobno niewłaściwej
wartość cieplnej ma się dobrze i wygląda świetnie
dla przypomnienia: poprzednie założone świece NGK przeżyły ponad 60kkm i wyglądały świeżo
wymieniłem je dla zasady i na kolejnych najechałem ~35kkm i niedawno sprawdzałem
czyściutkie, lekki szary nalot na elektrodzie
wlasnie przypominam sobie że takie teksty byly wiec z zaciekawieniem dowiem sie, co sie dzieje. Bo jak jest cos zle to nie wyobrazam sobie, by mechanicy nie zasygnalizowali tego problemu firmie NGK
nie wiem czy są jakieś skale czy nie , wydaje mi się , że są to jednak wartości znormalizowane hmm.gif
nie wiem jak jest w NGK ale wydaje mi się że i tu nie ma dowolności interpretacji terminów ciepły-zimny ; zasada jest taka : im mniejsza wartość liczby tym świeca może być bardziej obciążana cieplnie ale taka świeca nazywana jest "zimną" a nie ciepłą .
nie, kazdy prodent ma swoja skale
patrz wyzej, w NGK im mniejszy numer tym świeca cieplejsza
Czy mi się zatem tylko zdaje czy tez Twoje sugerowanie że NGK źle dobiera świece sa oparte na... gdybaniach?
producenci oryginałów (Bosch , Beru) używają tej samej 8 stopniowej skali , NGK- 5 stopniowej i o tym samym "kierunku" . Ok , natomiast zupełnie nie jest dla mnie zrozumiałe nazewnictwo świec o najniższych wartościach cieplnych "gorącymi" skoro jak wspomniałem skala ma ten sam "kierunek" niewiem.gif
NGK zaleca do silników Opla świece o jednej wartości cieplnej 5 (chyba , że się mylę hmm.gif) natomiast wspomniani producenci oryginałów - o dwóch - w zależności od rocznika i od tego czy silnik ma osłony termiczne na świece czy też nie . Wnioskuję , że NGK upraszcza sposób doboru świec pod kątem wartości cieplnej dla silników dla których nie jest producentem "pierwszego montażu" podobnie jak zalecając tylko zakres momentu dokręcania 25-30 Nm a nie ten właściwy 25 Nm (dla silnika o którym jest mowa) .
Nie, skąd żeś takie informacje dostał?? NGK używa kilkunastostopniowej skali w kierunku ODWROTNYM niż normalnie czyli im niższy numer tym świeca cieplejsza. Jak to robi Bosch czy Beru nie weim ale jak chcesz dowiem sie szczegułów
> (chyba , że się mylę )
zdecydowana większość silników ma 5, pare ma 6
> montażu"
tak może być albo badania pokazały, że świeca jest tak elastyczna cieplnie że zastępuje obydwie konkurencji. Nawet jeżeli upraszcza to co? Nie chodzą?
> mowa) .
No proszę Cię! może jeszcze o 1Nm będziesz się spierał? Jaka Twoim zdaniem będzie różnica przy tak małym rozstrzale? Przy okazji, ilu mechaników używa klucza dynamometrycznego do dokręcania świec? wink.gif
