AII - koszt czyszczenia kanalika sroplin klimy w ASO
Mam problem z wodą na dywanikach przy włączonej klimie. Dzwoniłem do 2 ASO i dowiedziałem się, że taka usługa kosztuje:
1. ASO - ok. 120zł
2. ASO - w zależności od 30zł przedmuchanie, do 700 rozebranie konsoli.
Gdybym miał kanał to bym sam spróbował coś zdziałać i poszukałbym tej rurki. Może zacznę od tego, że wyjmę filtr pyłkowy i spróbuję nalać wodę do obudowy z nagrzewnicą - zobaczę czy wypłynie pod samochód.
Ale ceny w ASO mnie powaliły szczególnie te 700zł
> 1. ASO - ok. 120zł
Chyba czyszczenia dokonuje panienka w topless wink.gif ASO ma chore ceny... Za 700 zł to już lepiej spuścić gaz, rozebrać, przeczyścić i ponownie nabić (mówię o klimie biglaugh.gif), zostanie 500 zł w kieszeni...
> 1. ASO - ok. 120zł
> konsoli.
> samochód.
jak bedziesz robil
wez se 4 piwa i aparat i notatnik
i opisz co robiles
kto wie moze nawet Lelek Cie pochwali
> moze wystarczy uszczelnić obudowę filtra pyłkowego - w którejś wersji
> trzeba to robić po wymianie filtra, aby nie ciekło do środka
probowałem uszczelnić silikonem, ale efekt jest taki, że woda nie cieknie już na dywanik pasażera tylko kierowcy. Muszę znaleźć chwilę czasu i na spokojnie to pooglądać.
Zobacz skąd Ci dokładnie cieknie. U mnie woda wypływała ciurkiem w pewnych momentach z kanalików, gdzie wieje na nogi.
Nie znam cen a ASO.
> 1. ASO - ok. 120zł
> konsoli.
> samochód.
jak zrobiles to opisz jak bom ciekaw i mam juz reumatyzm od mokrych nog
> nog
Podjechałem do moich gumiarzy, bo mieli kanał i przedmuchali kanalik sprężarką. Przy tym przedmuchiwaniu nieźle gościa zalało smile.gif. Zapłaciłem 5zł. Poza tym musiałem bardzo dobrze wysuszyć filtr pyłkowy bo był prawie do połowy mokry.
Rozkręciłem też obudowę parownika i uszczelniłem ją silikonem. Od wewnątrz (w obudowie) też przedmuchałem kompresorem parownik, a właściwie pod nim.
Gdybym miał kanał i kompresor sam bym to zrobił a tak to piwo nie moje smile.gif
> sprężarką. Przy tym przedmuchiwaniu nieźle gościa zalało .
> właściwie pod nim.
> moje
> Pozdrawiam
a gdzie dmuchnal ze wydmuchnal
Dołączę do pytania, to gdzie ??
U mnie stała woda ale pod wykładziną i do tej pory nie wiem skąd się tam wzięła.
Tak konkretnie to wodą była nasączona ta gąbkowo-gumowa mata wygłuszająca w nogach
pasażera.
pzdr
dmuchnnął w rurkę odprowadzającą skropliny. Po takim przedmuchu, kilka razy nalałem wody pod parownik - woda wylewała się "ciurkiem" kanalikiem pod samochód, a do tej pory tylko tam kapała. Tak jak napisałem wcześniej przedmuchałem też plastikowe opakowanie parownika. Na razie jest ok.
Dodam jeszcze że u mnie też woda skraplała się w gąbce wygłuszającej pod schowkiem pasażera. Gdy doszczelniłem klapkę filtra pyłkowego - woda zaczęła się wylewać na dywanik kierowcy.
Precyzyjniej -dmuchnnął w rurkę odprowadzającą skropliny- domyślam sie ze gdzies na dole auta na wysokości filtra PP. ale dokldanie czego szukac. male duze biale siwe z wlosami jakis szczegół. fajnie jest wejsc pod asterke i wiedziec czego sie szuka a nie dmuchac po omacku w kazda z dziurek.
W żadne tam dziurki - szukasz na grodzi takiego kranika z gumy (bez pokrętła, sama "wylewka" jak przy zlewie). Kanał + latarka = znajdziesz.
Ja sobie i gumiarzowi trochę ułatwiłem bo on siedział pod samochodem i też nie wiedział gdzie dmuchać, ale u mnie trochę ta woda kapała z rurki odprowadzającej skropliny. Nalałem wody do obudowy parownika, a gość pod samochodem obserwował gdzie zacznie kapać. Znalazł i dmuchnął.
U mnie to i przy twoim silniku prawdopodobnie tak samo w połowie szerokości auta nad rurą wydechową czarna rurka z owalną podstawą zakończona zwężeniem w kształcie plusa.Po boku dwie śrubki trzymające całość do ściany grodziowej.
Jezeli masz osłonę to musisz ją zdjąć - przynajmniej tą wewnętrzną mniejszą.Od góry nic nie zobaczysz .
