Wymiana świec
Witam,chciałem zapytać kolegów,jak wymienia się świece w punto 1,2 8V.Pozdrawiam 30.GIF
> 8V.Pozdrawiam
wykręcasz stare, później zakręcasz nowe i po problemie zlosnik.gif a i nie zapomnij przed wykręceniem zdjąć ze świec kabli WN i potem ich założyć bo fura nie zapali idea.gif
A tak na poważnie to jak zadajesz tego typu pytania to lepiej jedź do zaufanego (niedrogiego) mechanika i za parę złotych Ci to zrobi. Naprawdę lepiej na tym wyjdziesz ok.gif
> 8V.Pozdrawiam
no tak w miarę normalnie, tylko uważaj przy odkręcaniu!!!
> Ale to tylko w skrajnych przypadkach
OT: Ty żyjesz?? ??
Widzę,że koledzy ironizują,prosząc o pomoc miałem na myśli profesjonalne podejście do tematu.Szkoda,że cwaniactwo dosięgło ten kącik.Pozdrawiam. nono.gif
> 8V.Pozdrawiam
Witaj, niedawno wymieniałem świece w swoim cudzie. Po pierwsze musisz się zaopatrzyć w klucz 16, minimum to klucz rurowy np. tego typu ale niekoniecznie tej firmy http://www.majstruj.pl/zdjecia/715.jpg z dłuuugą przedłużką - najlepiej jak całość ma ok. 30cm długości - to powinno wystarczyć.
Błogosławieństwem będzie zdobycie klucza spec. do świec.
Zdejmujesz obudowę filtra powietrza i masz już dostęp do świeczek.
Wielkie dzięki,widzę,że na banalne pytanie uzyskałem niebanalną odpowiedź.Bardzo dziękuję. 20.GIF
jak już filtr powietrza będzie zdjęty, to sprężonym powietrzem wydmuchaj syf zalegający przy świecach tak aby po odkreceniu świec nie wpadło nic do środka .Dobrze jest też zaznaczyć kolejność przewodow WN .
Ja używam do tego celu pokrętła z przetyczką, długiej przedłużki z kompletu kluczy nasadowych + dobrej końcówki do świec.
Kilka lat temu kupując końcówkę do świec wydawało mi się, że sprzedawca nieźle ze mnie zdarł. Teraz okazuje się, że sprzedał mi bardzo dobre narzędzie.
Klucze rurowe odradzałbym ze względu na niską ich wytrzymałość.
pamietaj zeby swiece odkrecac i dokrecac odpowiednim momentem koniecznie na ZIMNYM silniku
A przy dokręcaniu koniecznie zacząć z wyczuciem paluszkami, mając na uwadze dobro gwintu w głowicy spineyes.gif
nie cwaniactwo tylko wymiana swiec jest jedna z bardziej banalnych czynnosci przy aucie podobnie jak wymiana zarowki.
pozdro
> 8V.Pozdrawiam
koledzy już powiedzieli mniej więcej już co i jak, ja tylko jeszcze dodam od siebie, ze miałem kłopot z nałożeniem kabelków na jedną lub dwie swiece, chyba chodziło o dwie środkowe, jest tam niedużo miejsca na rączki nie mam 5-cio letniego dziecka. rozwiazałem ten problem przez kupienie plastikowej twardej rurki o średnicy troche większej od kable WN. zrobiłem na końcu wyżłobienie, zeby można było wpuścić przez nie kabel i końcówką rurki nacisnąłem centralnie od góry fajke na świecy. wskoczyła bez problemu ok.gif
> OT: Ty żyjesz?? ??
Żyje żyje po urlopiei niestety frown.gif i w pracy wczoraj nawet udało mi się na spota wybrać zlosnik.gif
> wystarczyć.
podobno do wkrecania swiec dobrze jest miec klucz dynamometryczny. ostatnio taki wlasnie w makro widzialem za cos ok 20 zeta. pewnie super wytrzymaly to on nie jest ale mysle ze kilka/kilkanascie razy uzyc sie da.
jak za 20pln to pewnie ten z tą wychylaną 'wskazówką' dziadostwooooo
dokladnie taki
Podepnę sie pod temat:
1,2 16V - 43 tys. km, 5 lat
1/. Kiedy wymiana świec?
2/. Co polecacie?
> pamietaj zeby odkrecac w lewo a przykrecac w prawo
> 8V.Pozdrawiam
Już.
> 2/. Co polecacie?
Denso, NGK modele znajdziesz w wątku olejowo-świecowo-eksploatacyjnym.
  • 1 miesiąc później...
> Już.
Ok, świece wymieniałem ostatnio sam w Seicento 900, tam były one od razu widoczne. Co powinienem odkrecic w Punto 16 V aby sie do nich dostac czy jest to bardziej skomplikowane , czy klucz do swiec jest standardowy czy dedykowany do tego punto? Mogą byc problemy z odkreceniem?. Brac sie samemu za wymiane czy bezpieczniej do mechanika jak cos będzie nie tak to jego problem.
