dziwne trzeszczenie, pukanie
Witam, przejrzałem archiwum i znalazłem troszkę informacji, ale tak naprawdę nikt w 100% tego problemu nie usunął. Mianowicie dochodzi mnie dziwne trzeszczenie, pukanie tak jakby od strony słupków przednich drzwi. Jak jest gorąco problem prawie nie występuje, ale jak jest chłodniej to odrazu mam stereo i z prawej i lewej strony. Trzaski nie występują proporcjonalnie z dziurami w drodze ale najczęściej i najlepiej je słychać przy lekkich fałdach na drodze lub koleinach. Sworznie w zawiasach to raczej nie są bo luzów żadnych w drzwiach nie mam. Jeden facet co ma omege powiedział, że miał podobny problem i były to pęknięcia w spawach przy łączeniu się słupka z podszybiem. Nie wiem na ile może to mnie dotyczyć ale widać na miejscach złączeń pęknięcia w paście jaką są pociągnięte łączenia. Samochód bity nie był, ale nasze drogi mogą same doprowadzić do takiego stanu.
Czekam na sugestie innych co to może być. Może ktoś sobie w 100% z tym poradził.
Dzięki za wszelką pomoc.
jak samochód???
> tym poradził.
U mni etaki stukanie i trzeszczenie-jakby ktoś bardzo mocno zgrzytał zębami- spowodowane było zużytym łożyskiem kolumny mcphersona i wybitą poduszką amortyzatora
co do "trzeszczenia"...
trudno z opisu ocenić jaki to rodzaj dźwięków
jedyne co mi przychodzi do głowy, to zdjęcie plastików na słupkach
(to banalne - jeden torx) i przejażdżka kontrolna
chyba, że jesteś pewien, że to nie plastiki
ja od dawna męczę się z dźwiękami dochodzącymi ze środkowego
słupka pasażera, stuka coś jakby w mocowaniu pasa
nie jest to na szczęście mocno dokuczliwe i odpuściłem sobie
może trzeba się przyzwyczaić, że w nie najnowszym aucie
Zabieram się dzisiaj za rozkręcenie drzwi i plastików na słupkach, o efektach moich poszukiwań napiszę na forum.
Jestem już po oględzinach. Kilka spostrzeżeń jakie mi się nasunęło to, podnośnik prawej szyby, przewód na słupku z lewej strony, za lekko dokręcona przednia konsola.
Narazie jest cicho, zobaczymy na jak długo.
  • 3 tygodnie później...
Mam podobny problem w tym samym miejscu tylko że u mnie lekko popiskuje jak pasy są w użyciu (słyszy to praktycznie tylko ten kto jest zapięty pasem), ale nie zawsze tak jakby to np. zależało od pogody.
Za to jak siedzenie pasażera jest puste to coś grzechocze w oparciu jak klepnę to przestaje.
Ja się wziąłem dziś za próbę zlokalizowania trzeszczenia w siedzeniu kierowcy mojej goldastry czasem jest takie irytujące....
W pierwszych oględzinach zauważyłem że siedzenie jakby troszkę podnosi się przy tunelu więc pomyślałem że coś jest urwane mam spawarkę więc wziąłem się za odkręcanie
Po zdjęciu boczka przy progu zaważyłem napinacz pasów ale była tez info o zabezpieczeniu przed sciągnienciem mocowania pasa wiec zabezpieczyłem potem 4 śrubki i
Fotel wyjęty
Od razu się okazało że są urwane po obydwu stronach zaczepy od regulacji pionowej.
Podklepałem no i wystąpił PROBLEM... Podczas klepania młotkiem zabezpieczenie wypadło od napinacza oczywiście ściągnęło mocowanie i wyskoczyło coś żółtego jakby info ze "znakiem drogowym"..
Fotel pospawałem skręciłem zamontowałem i co????
Tylko teraz jeszcze bardziej gdzieś w środku fotela przy zagłówku
... a do tego co robić z tym napinaczem da się jakoś naciągnąć go z powrotem czy trzeba wymienić na nowy??? confused.gif
pozdrawiam
> drogowym".
Dobrze, że ci rąk nie pourywało... Napinacz wystrzelił.
Tylko wymiana
