A jak z elektryką przy swapie?Kto robił z 900 na 1.2?+klima
Silnik to 1.2 Palio + skrzynia + wszystko co można z niego wydostać ( bez półosiek bo i tak nie pasują biglaugh.gif )
Czy ułatwi mi pracę jak wezmę kompa od niego ze stacyjką czy jak będzei już rozkodowany , co z resztą instalacji musze coś pzrerabiać do swapa z 900 czy tylko wkładam i podpinam itp itd. ?????
A co z podpięciem klimy i jej upakowaniem w SC z tego modelu , dorabiał ktoś klimę ???
Tak patrze najednego kolege co robi swapa z 1.1 na 1.2 i się przerażam ile on musi rzeczy porobić spineyes.gif a co dopiero ja bym musiał zrobić food.gif
> bez półosiek bo i tak nie pasują )
Może i ide w dobrą strone , ale musze wiezdieć jak ułatwić sobie życie przy swapie.
> przerażam ile on musi rzeczy porobić a co dopiero ja bym
> musiał zrobić
pamietaj ze jak chcesz wziasc nie rozkodowany komp z tego palio to musisz zabrac wklad stacyjki z kluczykiem , centralke fiatcode i kompa , bez tego i tak nie odpali .
daj spokój sobie z klima
komp musi byc wyczyszczony
lub
komp od tego motoru + stacyjka z kluczykiem centralka code i petla
pzdr
> lub
> pzdr
jaka petla ?? Chodzi o to kuleczko co jest na stacyjce i dalej przewodzikiem zmierza do centralki fiat code ??
> musiał zrobić
> co takiego musi przerobic z 1.1 -> 1.2 bo nie chwytam
> koncowke przewodu paliwowego trzeba zmienic
> i przedłużyć 1 przewód układu chłodzenia
kurde do tego to chyba jakiegos fachowca niewiadomo skad trzeba bedzie wzywac zlosnik.gif
> to ja rezygnuje ze swapowania
> Może źle się wyraziłem powinno być , ile on mam tam roboty
SPI -> MPI ???
Ja tam się nie znam , jak by było tak PLUG and PLAY to by kazdy robil swapa , a zakład nei bral by sobie po 800-1000zł za przekładkę crazy.gif
> SPI -
> SPI -
Słuchajcie skoro jest tak fajnie to mnie to bardzio cieszy , ciekawe jak jest w 900 devil.gif
> jak jest w 900
w 900 klonujesz przewody pod wtryskiwacz, bo zamiast 1 wtryskiwacza masz 4...
