Pomocy - grzejące się felgi.
Witam.
Jakiś tydzień temu zaciągnąłem ręczny którego nie używałem od paru miesięcy(wiem zawaliłem). Po spuszczeniu ręcznego przejechałem około 30 km i poczułem swąd spalenizny, oczywiście linka nie puściła, doszło do spalenia tylnych okładzin, Pojechałem do mechanika wymienił mi linkę + okładziny na bębnach i myślałem że wszystko jest ok.
Dzisiaj po jeździe sprawdziłem układ, bębny z tyłu gorące jak cholera (parzą po jakichś 5 sekundach), przednie felgi (alu) również dosyc mocno nagrzane. Zadzwoniłem do mechanika który stwierdził że tak ma być oczywiście.Zacząlem grzebać i szukać przyczyn
W sieci wyczytałem że potrzeba:
a) odpowietrzyć układ -sam chyba tego nie zrobię?
b)przeczyścić zaciski i tłoczki - proszę o porady jak to zrobic i co będzie potrzebne.
Co wy na to?
Grzech
> będzie potrzebne.
> Co wy na to?
> Pozdrawiam
> Grzech
Wg mnie machanik nie odpowietrzył układu, który może być zapowietrzony od oparów wrzącego płynu (nagrzał się jak jechałeś z ocierającymi hamulcami)
Napewno przyda ci się naczynie+igielitowy wężyk o średnicy chyba 6mm, klucz chyba 8 do odkręcania odpowietrzników i druga osoba która będzie pompowała i trzymała pedał + płyn hamulcowy na dolewkę oraz 0,5 godzinki czasu cool.gif
Przyjmuję ze wiesz jak idze procedura odpowietrzania
> Absolutnie NIE może tak być!!!
Niestety nie mam pojęcia, na razie sam wymieniłem filtry i olej a za hamulce sie nie bralem. Płyn hamulcowy rok temu wymieniał mechanik, a przy tej wymianie okładzin na 100% nie odpowietrzał.
> odpowietrzał.
ZAtem odpowietrzanie wygląda w przybliżeniu następująco:
-zdjemujesz koło aby dostać się do odpowietrznika
-sakłądasz wężyk na odpowietrznik a drugi koniec wężyka wkłądasz do naczynia-np. mały słoik
-druga osoba siedzi w samochodzie i pompuje pedałem 2-3 razy , po czym trzyma pedał wciśnięty-ty w tym czasie poluzowujesz odpowietrznik i wycieka z niego płyn do naczynka, a tym samym pedał opada,a ty zakręcasz odpowietrznik i od nowa-pompujesz-trzymasz-odkręcasz-zakręcasz. i tak kilka razy-aż do momentu gdzy przestanie wylatywać płyn z małymi pecherzykami powietrza.
-robisz tak z każdym kołem
-oczywiście pilnujesz stanu płynu w zbiorniczku
Odpowietrzasz w kolejności (chyba): LT,PT,LP,PP
Odpowietrzniki czasem ciężko się odkręcaja
W przypadku ABSu odpowietrza sie w innej kolejnosci. Kup wczesniej odpowietrzniki, bo jezeli przypaliles hamulce, to na 90% beda duze problemy z odkreceniem odpowietrznikow.
Dobra wiem juz jak odpowietrzyć a może ktos podpowie jak przeczyścić zaciski, tłoczki , czym przesmarować i na co uważać.
Dzieki z góry
Podczas odkręcania odpowietrznika dobrze jest go dociągnąc lekko-wtedy lepiej sie odkręca, a nawet czasem ukręca.Ale zwykle po dociągnięciu juz puszcza
Życze owocnej pracy
A masz różnicę różnicę na pedale hamulca?
Czy po podniesieniu auta czujesz opory kręcąc kołem?
Niestety alufelgi mają to do siebie że skutecznie odbierają ciepło zarówno od opon jak i hamulców oraz łożysk i się rozgrzewają mocniej niż stalówki szczególnie gdy temperatura otoczenia jest wysoka.
IMHO nawet niewielkie zapowietrzenie układu da się wyczuć na pedale hamulca.
Nie
Nie
> wysoka.
Prawy bęben grzeje sie dużo mocniej niż lewy. Czytałem ze może tłoczek nie wraca do końca na miejsce, czy trzeba czyścić, jak?
> mocniej ?? niż stalówki szczególnie gdy temperatura otoczenia jest
> wysoka.
Czekaj, czekaj...
Jezeli felge potraktujemy jak radiator, to felga alumiowa bedzie lepszym radiatorem niz stalowa ze wzgledu na wieksza ok 3x przewodnosc cieplna.
Zakladam oczywiscie ze moc dostarczana jest taka sama (a jest, bo hamulce sa takie same), warunki zewnetrzne tez (taka sama temperatura powietrza) i powierzchnia felg tez taka sama.
Wniosek stad taki, ze przy takich samych hamulch i temperaturze powietrza - felgi aluminowe beda chlodniejsze
Moze niech sie ktos jeszcze wypowie, ale ja to tak widze.
z przodu to normalne, że do felg po jeździe nie można się dotnąć
z tyłu powinny być chłodniejsze
podnieś samochód i sprawdź, czy koła w miare swobodnie się obracają bez zaciągniętego hamulca
jeżeli nigdy nie robiłeś nic przy hamulcach to może lepiej pojechać do jakiegoś warsztatu ( na pewno innego ) i niech zrobią porządek z hamulcami. tylko obecnie bym znowu wymienił płyn hamulcowy a w cenie będziesz miał odpowietrzanie układu. Hamulce to zbyt powąna rzecz aby ćwiczyć i uczyć się
Muszę sie z Toba zgodzic
Ktoś mi podpowie jak sprawdzić czy tłoczki pracują tak jak trzeba, jak je przeczyśić (a także czyszczenie hamulcy z przodu) oraz na co uważać?
Z góry dzięki
> jak je przeczyśić oraz na co uważać?
> Z góry dzięki
Najlepiej gdybyś miał taki "specjany" bębenek jak w załączniku. To najbezpieczniejszy sposób bo żaden z tłoczków nie wyskoczy podczas pompowania pedałem.
W twojej sytuacji proponuję zdjąć gumki osłaniające tłoczki, złapać kombinerkami
tą część tłoczka która dopycha szczękę i delikatnie obracać.tłoczek . Ten który się nie przekręci będzie zapieczony. Aby "rozruszać" tą część masz do wyboru albo ostukać delikatnie tłoczek i co jakiś czas próbować go przekręcać albo od razy chwycić mocno kombinerkami za "główkę" tłoczka i obracać go według własnej osi.
Gdy jeszcze nie miałem tego bębna "testowego" blokowałem takimi szczypcami nastawnymi ( nazywają je czasem "bocianem") oba tłoczki. Żonka delikatnie pompowała pedałem a ja patrzyłem który tłoczek wychodzi.
Jak coś więcej chcesz wiedzieć to pisz,
pzdr
> Czekaj, czekaj...
Pewnie masz i racje ale duży wpływ na to będzie miał stosunek powierzchni przez jaką felga ciepło oddaje do jej objętości i tu w wymianie ciepła chyba lepiej wypada felga stalowa.
Felga aluminiowa nagrzeje się dużo szybciej a jak warunki do oddawania scepła będą niekorzystne to możliwe że odczuwalna temperatura będzie wyższa.
