Pytanie o pracę wentylatora chłodnicy
Witam. Mam pytanko. Czy normalne jest ze po wyłączenie samochodu wyłącza sie wentylator chłodnicy, jeśli jeszcze nie schłodził dokładnie układu? Bo ostatnio zauważyłem ze po przejechaniu sporo km w samochodzie na postoju przy włączanym silniku wentylator pracuje a jak wyłączę zapłon to wentylator automatycznie sie zatrzymuje. SEICENTO SPI 1108
normalne
w moim jest tak jak piszesz - po wyłączeniu zapłonu wentylator się zatrzymuje, dlatego wyłączam dopiero jak wentylator się zatrzyma
W MPI po wyłączeniu zapłonu, wyłącza się też wentylator. Ale w SPI wentylatorem steruje czujnik, który nie jest zależny od włączonej stacyjki, ma osobny obwód, i pracuje jak nagrzany nawet po wyłączeniu stacyjki.
w spi czujnik zwiera silnik do masy a + podawany jest poprzez przekaznik dopiero po stacyjce
a moze u Ciebie ktos sobie to wczesniej przerobil aby dzialal niezaleznie od stacyjki?
> mylisz sie
U mnie nikt nic nie przerabiał a wentylator działa niezależnie od stacyjki.
> stacyjki.
> bo w cc tak jest, ale mowa tutaj o sc
Nieprawda! Proszę zerknąć do książki na schematy, z akumulatora idzie + na bezpiecznik 30A, z bezpiecznika na silnik wentylatora, z silnika na czujnik temperatury który łączy do masy. smile.gif
U mnie w CC chlodzi po wyjeciu kluczyka ze stacyjki, jeszcze przez jakis czas i dopiero sie wylacza. Ale to 700 dziiwne jezdzidlo. zakrecony.gif
sc 1,1 sporting 99 r działa nie zależnie.
Przynajmniej u mnie tak było, zresztą nadal jet ino 1,1 już nie ma
widocznie były rózne modele. ja tez mam sportka '99 i nie działa bez stacyjki wink.gif
to jest normalne i prawidlowe kiedy jedziesz to chlodnica chlodzi sie sama jednak kiedy stoisz nie ma takiej mozlowosci i wlancza sie wentylator (podczas jazdy tez ale o tym juz decyduje czujnik temp wody w chlodnicy) kiedy stajesz i wylanczaz silnik chlodnica powinna chodzic i zmiejzyc temperature wody (nie trwa to dlugo) mialem tak w sc cc passacie astrze i w skodzie fabii biglaugh.gif pozdrawiam
> stacyjki
