Wymiana amorów a ust. zbieżności - pytanie
Czy po wymianie przednich amorów trzeba jeszcze ustawiać na nowo zbieżność? Czy może nie powinno sie nic zmienic?
> Hmm...
mi sie zmienilo i musialem ustawic.
> Hmm...
Należy sprawdzić i ewentualnie ustawić. Może ci się zmienić.
A skąd wiedzialeś że sie zmieniło? Profilaktycznie sprawdziłeś po wymianie, czy wyszło po jakimś czasie?
To się zawsze sprawdza, zapytaj jakiegoś porządnego mechanika.
No właśnie dziś sie troche powłóczyłem po mieście i pytałem w różnych warsztatach, poczynając od ASO (wiem że to zlo, ale chciałem mieć porównanie), przez różne Norauto i Feuwerty, na Shell Autoserv kończąc, i praktycznie co warsztat to inne zdanie. Jedni mówią że trzeba ustawić, a inni że niekoniecznie. I bądz tu mądry... Dlatego wolałem się dla pewności zapytać na kąciku.
Było wiele razy o tym na kąciku. Zawsze się taki znajdzie, co twierdzi, że nie trzeba. Może być tak, że nic się nie zmieni, ale jak się zmieni...
Ustawienie zbieżności w zależności od warsztatu, kosztuje od 40 zł, nowe dwie opony, będą znacznie droższe.
Unikałbym mechanika, który twierdzi, że nie trzeba.
Podstawą jest kontrola po takim remoncie i ona pokaże czy trzeba zrobić korektę czy nie
Ja musiałem zmieniać ustawienie
przy zmianie amorków nie było u mnie zmian w prowadzeniu auta , natomiast gdy w ruch poszły nowe wachacze, końcówki , to odczuwalne było "upływanie" samochody na zakrętach a przy wolnym skręcie na maxa oponki wyraźnie ślizgały sie , przejechałem tak 1200 km i zjechało mi trochę opny...
po ustawianiu zbierznności jest już wszystko ok.
> przy wymianie wahaczy podstawa to ustawienie zbieznosci.
A my tu o wymianie amorów...
no i tym optimistycznym akcentem OFF TOP - ujemy ten wątek stwierdzeniem ze TRZEBA i już , bez względu co wymieniliśmy w układzie przedniego zawieszenia i układy kierowniczego.....
EOT
I tym logicznym podsumowaniem doszliśmy do wniosku, że zarówno wahacz jak i kolumna McP. mają znaczący wpływ na geometrię kółek przednich ponieważ trzymają zwrotnicę palacz.gif
A co za tym idzie przy jakimkiejkolwiek ingerencji w te podzespoły geometrię zawieszenia trzeba skontrolować a nastepnie , w miare potrzeb, skorygować ( ustawić )
Amen
Trzeba bez dwoch zdan!
tak czytam i icon_eek.gif Powiedzcie mi szanowne grono w którym miejscu ustawiamy w Fiacie geometrie? W BBM geometria jest nie regulowana tak samo w CC, SC Punto uno itd. Jedynym fiatem który ma regulowwane kąty jest stara Croma,Fiat 126 p i 125p. A to ze mamy złą ZBIEŻNOŚĆ nie jest spowodowane wymianą amortyzatorów.
> tak czytam i Powiedzcie mi szanowne grono w którym miejscu
To się zdziwisz bo w BBM też sie daje regulować pochylenie koła a to już element geometrii. A reguluje się na tych dwóch śrubach którymi jest zwrotnica przykręcona do amorka.
W jaki sposób? Jeśli na Mcphersonie nie ma fasolek. pozatem znajdz mi sprzet do geometrii gdzie będą podane i pokazane regulacje kąta pochylenia koła.
właśnie wróciłem z garażu , wymienialiśmy z bracikiem przednie amortyzatory i jakoś takiej opcji regulacji nie zauważyłem
A my tu o zbieżności gadamy, to chyba ustawić można w bbm-ie, nie? Czytaj uważnie.
Jak się nie znasz, to nie wypisuj tu bzdur. Na tych śrubach nic nie ustawisz, oglądałeś chociaż zawieszenie w bbm-ie?
> Czytaj uważnie.
Kolego niestety zbieżność a geometria to dwie różne rzeczy.
Zbieżność regulujemy końcówkami i ustawiami kąt skrętu kół np. auto zbieżne lub rozbieżne.
Geometria jest to: ustawienie pochylenia koła najczęsciej regulowane na MCPhersonie lub górnym mocowaniem amortyzatora +zbieżność czyli kąt skrętu kół regulowany końcówkami drązka kierowniczego. Nie bierz sobie tego do siebie wink.gif napisałem to dla innych 'Fachmanów znawców' naprawy aut.
> Nie bierz sobie tego do siebie napisałem to dla innych
Po co mi to piszesz? Ja wiem, co to geometria i zbieżność. Jakbyś uważnie czytał wszystkie posty, to byś wiedział, że kolega pytał o zbieżność a nie o geometrię. Ale jak zacząłeś temat geometrii w bbm-ie, to drugi raz ci tłumaczę, że tego nie da rady ustawić w naszych autach. Widziałeś kiedyś mocowanie amortyzatora w bbm-ie? Chyba nie, bo byś to wiedział. O rzeźbieniu, typu: robienie większych otworów w mocowaniu amortyzatora nie piszemy, bo to nie kącik patałachów.
> O rzeźbieniu, typu:
ale tak niestety niektórzy "fachowcy" kombinują żeby kąt pochylenia koła mieścił się w normie bez wymiany niezbędnych elementów , po bliskim spotkaniu np. z jakimś krawężnikiem ...
Luuuzz wink.gif. To co napisałes to wiem.Ja tylko i wyłącznie pisałem do kolegów którzy wypowiadaja się ze trzeba ustawić geometrie po wymianie amorków hahaha.gif
Kolego bzdury sam piszesz, byłeś na ustawianiu geometri BBM'em ? a śruby w otworze to niby co, żanego luzu nie mają ? wchodza śmiertelnie pasowane ? a własnie przez to że mają mały luz to się daje pochylenie koła ustawiać. Wiem bo mi to robili na diagnostyce. Zawias z BBma znam bardzo dobrze bo przerabiam go od kilku lat jeszcze jak byl w protoplaście czyli Tipo/Tempra wiec nie mędrkuj mi tu.
Sam mędrkujesz i bzdury wypisujesz, śruby są ciasno pasowane. Na diagnostyce ci ustawiali, na tych otworach? Panie fachowiec od zawieszenia,chyba ci otwory powiększyli i fuszerkę odstawili.
Jeszcze jedno, my tu DYSKUTUJEMY i nie OBRAŻAMY innych!.
Otworów nikt mi nie powiększał. Śruby nie siedzą Ci całkiem ciasno, chyba ze zdążyły zardzewieć. Ruch jest bardzo minimalny ale wystarczajacy żeby skorygować ustawienie pochylenia koła.
Napiszę bardzo delikatnie i ostatni raz, bo nie mam zamiaru ciągnąć, tej jałowej dyskusji.
Piszesz niedorzeczności!!!
Tyle w temacie geometri bbm-a.
Masz rację, też wmawiałem diagnoście, że pochylenie koła jest nieustawialne. Owszem mówi ale minimalny ruch na śrubach mocujących kolumnę MPm można uzyskać.
Prawe koło miałem w idealnym pionie , odkręcił sruby naciągnął zwrotnicę i koło złapało minusowe pochylenie.
> Dla tych wszystkich którzy są mądrzejsi od fabryki,
Sporo przypadków było na naszym forum o poprawianiu fabryki
dla niedouczonych
> diagnostów i patałachów, którzy rzeźbią, zamiast naprawiać,
> wklejam z Zembowicza.
> Zembowicz się kłania
Zembowicz nie jest autorytetem i mam nadzieję, że dla dobrych diagnostów również
> dla niedouczonych
> diagnostów również
swoją drogą , wymieniałem już amorki i z racji tego ze wielokrotnie musiałem ściągac zwrotnice z amorka przy okazji innych ważnnych napraw , to nigdy nie spotkałem sie z tzw LUZEM którego tu opisujecie nawet 1mm nie drgnie zwrotnica dobrze zamontowana z niedokręconymi śrubami .....
z czego to wynika ze wy macie luzy?????
po 2-gie
pan ustawiający zbierzność i sprawdzający geometrie ( a to specjalista tylko od tego) powiedział ze geometria w normie tzn ...mieściła sie w przedziale błędu +/-
zastanawiałem sie co by pan kazio "wykombinował" jeśli coś by nie banglało
Niektórzy już tymi autami nie jeżdżą.
> diagnostów również
Dla mnie większym autorytetem jest Zembowicz, niż ktoś, kto się wymądrza a klucza w ręce nie trzymał.
No właśnie, ale do niektórych nie dociera, że tam nie ma (nie powinno) być żadnego luzu, bo te śruby są dość ciasno pasowane.
> banglało
> no kolumny Mps by nie pezesunął , wachacza tymbardziej ,
A jaki luz niby byś chciał mieć ? 2mm ? nie wiem czy patrzyłeś kiedykolwiek jak ustawiają geometrie, ale minimalnie ruszenie zwrotnicy o dziesiątke milimetra przekłada się na pochylenie w stopniach a to już bardzo dużo.
A kolega który ślepo wierzy w teorie zawartą w ksiazkach i tylko pluje jadem na okolo mógłby sam się troche z praktyką zapoznać bo domyślam się że ten fragment o nie trzymaniu klucza w ręce tyczył się mojej osoby. Niestety gościu rozczaruje Cię bo klucz to ja w ręce trzymam prawie na codzień, sam wykonuje wszystkie naprawy przy moim pojeździe. Ciewy jestem co Ty kozaku przy swoim wozie robisz sam ? pewno jak to zwykle bywa wśród pieniaczy na forach internetowych to ograniczach się do zatankowania paliwa a już jaka kolwiek obsługa pojazdu to czarna magia dla Ciebie.
> pluje jadem
To do mnie?! Nie do ciebie pisałem a jadem plujesz ty . I bzdurami. Masz coś do mnie to od tego są privy, tu się nie obrażamy i nie obrzucamy błotem. Jeżeli tak naprawiasz swój samochód, to kupca nie znajdziesz, jak będziesz chciał sprzedać.
A klucza trzymać dziennie nie muszę, bo dbam o auto. Dziennie grzebią przy aucie ci, co o niego nie dbają.
Uświadomię Cię że fakt trzymania klucza codzień w ręce nie oznacza jeszcze że grzebie się przy swoim samochodzie, nie wyciagaj pochpnych wniosków. Poza tym przy aucie trzeba grzebać kiedy auto tego wymaga, czyli wymienić to co się zużyło jak np oleje i filtry.
Błotem nie mam zamiaru się obrzucać z nikim, jednak zupełnie nie trawie takich ludzi jak Ty, przeczytałeś cos w ksiażce i uparcie się tego trzymasz nie wiedząc jak jest z tym w praktyce.
Z mojej strony koniec pustej dyskusji, Ty wiesz swoje, ja wiem swoje i wcale nie mam zamiaru Cię do tego przekonywać, jednak nie rób innym wody z mózgu skoro nie masz racji.
Nie potrafisz czytać z sensem? Napisałem ci, że od prywatnych wycieczek są privy. Przeczytaj sobie to zdanie dwa razy, może do ciebie dotrze.
W praktyce jest tak jak piszę, kto twierdzi inaczej, nigdy nie wyjmował amortyzatora.
No i dobrze, bo nic poza nienawiścią, do dyskusji nie wniosłeś.
Oby takich "fachowców" jak ty, było jak najmniej.
W zwrotnicy śruba siedzi ciasno , nieraz, jak się zapiecze to problem ją wybić. Lekki luzik jest na otworach amora, ale nie 1 mm Jest lekko wyczuwalny jak przy poluzowanych śubach łapiesz za koło, nie za samą piastę.
> po 2-gie
Doswiadczony diagnosta może Ci różne cuda opowiedzieć o pomysłowościach panów Kaziów i Heńkow
> banglało
> ten temat trzeba dokładnie zbadać.......
> nie za samą piastę.
z tym sie zgodze ze rzeczywiście tak jest ale jest to tylko luz potrzebny do sprawnego wyciągnięcia śruby .........
drążąc dalej w tym temacie.....
kolego HIPO wierzymy ci ze trzymałeś już klucz w dłoniach , szanujemy to ... jednak powinieneś powstrzymac sie od jakiegokolwiek obrażania innych (nieważne jak) na tym kąciku , pozwól ze wymieniamy zdania i swoje doświadczenia , ty masz swoje , ja mam swoje , on też .....
jednak zwróc uwagę na niepoprawność twojej teorii , mam w sumie juz trzy bravolotki wcześniej tipo i tyle napraw za soba ze mogę sie na ten temat wypowiedzieć z całą pewnościa ..... w żadnym ale to w żadnym z tych samochodów nie miałem luzu pomiedzy zwrotnicą a kolumną Mps .... a skoro u mnie w 4 sztukach , u kol Yanusza i tego z którym prowadzisz taką burzliwa konwersacje NIE MA LUZU !!!!!
to znaczy tylko jedno...... ze cos u ciebie w autku musi być nie tak.......
albo masz włożona śrubę o mniejszej średnicy , albo słabo zostały przykręcone śruby i na naszych wspaniałych drogach powybijały większe otwory w Mps...... wszystko jest możliwe i nie zaprzeczaj ....
myśle ze dojdziemy do jakiegoś porozumienia Nie Obrażając Się Nawzajem
dziękuję ........
> Pan Kazio wypiłował by fasolki
> Luuuzz . To co napisałes to wiem.Ja tylko i wyłącznie pisałem do
> wymianie amorków
Wszyscy się pienią i udowadniają swoje racje. Geometria zawieszenia zawiera w sobie regulację zbieżności, pochylenia koła i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, a że producent tego pojazdu zostawił nam możliwość regulacji tylko jednego parametru - zbieżności, więc regulujemy tylko to co mamy
