Szpilki do kol - czy to normalne, ze...
czesc gwintu, ktora wchodzi w piaste, wchodzi w nia z bardzo duzym oporem? Przymierzalem dzisiaj nowy nabytek (szpilki sa omp albo graystone, zapomnialem kolesia zapytac jakie w koncu dal, moze sa nawet inne, ale jakies firmowki, wygladaja jak ta w zalaczniku) i do tylniej piasty wkrecaja sie w miare luzno (reka da sie do konca gwintu = 9 obrotow), do przedniej natomiast trzeba kluczem i bez obaw o urwanie wkrecielem tylko 5 obrotow niewiem.gif, a musi wejsc glebiej, zeby mi sie nienagwintowana czesc szpilki odpowiednio schowala. Rozumiem oczywiscie, ze jak jest ciasno to dobrze, bo sie nie wykreca, ale czy nie jest za ciasno i czy czegos nie rozwale jak sie upre, zeby ten gwint do konca wszedl... Nakretki (i do szpilek i standardowe) tez nie chca sie reka dac nakrecic na piastowa czesc gwintu. Rozmiar gwintu jest na pewno dobry. Jakie macie doswiadczenia?
sprawdz suwmiarka skok gwintu w tych szpilach grinser006.gif 1,25 ma byc
> sprawdz suwmiarka skok gwintu w tych szpilach 1,25 ma byc
wiem ile ma byc, suwmiarka nie sprawdzalem, ale przymierzalem do sruby od kol i wszystko bangla, pozatym mowilem, ze do tylniej piasty wchodza dobrze... A tak pozatym, to wydaje mi sie, ze zly gwint nie dalby sie wkrecic cale 5 obrotow bez zrobienia totalnej masakry niewiem.gif
> totalnej masakry
napisales ze kupiles szpilki dwoch firm wiec myslalem ze moze jedne byly ok te na tyl a przednie no.gif wczesniej byly problemy z wkreceniem zwyklych srub ??
> byly ok te na tyl a przednie wczesniej byly problemy z
nie nie, wszystkie szpile sa jednej firmy, wlasnie zmierzylem gwint, jak w pysk 1.25 - 6 zwojow 7.5mm. Jedyne co mi teraz do glowy przychodzi, to ze robilem przymiarke zaraz po przyjechaniu do domu i przednie kola byly mocniej nagrzane niz tylne. Ze srubami nigdy nie mialem klopotow. Jak mowilem, zwykla nakretka 1.25 (ta od szpilek tez) tez slabo sie nakreca na ten krotki gwint... niewiem.gif Jakos se na pewno z tym poradze, nie wiem tylko czy jak je raz zaloze to potem bede demontowalne zeby.GIF
jesli to sa nowki sztuki to przyjzyj sie dokladnie czy powierzchnia gwintu nie jest czasem "szorstka"...spotykalem sie czasami z takimi nieidealnymi powierzniami nowych gwintow, czasami potrzeba bylo przeleciec nowy gwint nazynka aby sie wkrecal i wykrecal nalezycie...
a czy przypadkiem przednie sruby nie wykrecaly sie ciezej niz tylne zlosnik.gif czesto tak jest ze na gwincie osadza sie pyl z klockow i przy wykrecaniu sie blokuje, sprobuj przegwintowac otwory zeby oczyscic sie z syfu ok.gif
no te dlugie gwinty mialy zadziory tu i uwdzie, delikatnie pilniczkiem i zagralo. Te krotkie wygladaja na oko ok.gif... Pytanie z kategori totalnie lamerskich: nazynka to to samo co gwintownik? A jak nie to co to za cudo?
> oczyscic sie z syfu
no syf w tych piastach to mam na bank, ale zeby sruby gorzej sie wykrecaly to nie zauwazylem - kluczem puszczaja, dalej juz tylko nasadka z przedluzka raczka elegancko wychodza, wchodza tak samo... Czyscic bede, ale nie skoluje takiego gwintowanika... no.gif
> pilniczkiem i zagralo. Te krotkie wygladaja na oko ... Pytanie z
hehe, to masz: gwintownik jest do dziurek,a nazynka do pretow smile.gif
no to dla mnie to to samo, jeden jest gwintownik "wewnetrzny", drugi "zewnetrzny". Tak samo jak z gwinotwnikiem, bede mial problemy, zeby dorwac taka nazynke no.gif
1. To normalne, że w przednie płycej wchodzą.
2. Nie wkręcaj na siłę, bo "przepchniesz" gwint tą płaską częścią.
3. Gwintownik jest do otworów, a narzynka do trzpieni. Albo odwrotnie wink.gif
No tak, beda z przodu wystawac wiecej bo:
- tarcza 6 mm + dystans 3mm = 9mm
- grubosc bebna to 11mm
Nie zmienia to faktu, ze z tylu weszly na pelne 9 obrotow, z przodu tylko na 5, brakuje 4 obrotow, a to jest 5mm, czyli nie malo.
To wim. Tak jeszcze mysle, podsunales mie pomysl, moze po prostu ta plaska czesci sie zblokowala w otworze tarczy? Moze trzeba bedzie tarcze poluzowac przed montazem szpilek,..
to wkrecaj i wykrecaj to się poprawią, a jak bedziesz widział jakies zadziory to je pilnikiem trojkatnym popraw, ja raz zwaliłem tak śrube od koła bo chciałem beben wypchnąć, to potem nitke poprawiłem pilnikiem i nawet dobrze wyszło 270751858-jezyk.gifzlosnik.gifgrinser006.gifzeby.GIF
Kolego a nie masz czasem spieczonej tarczy i otwory nie pokrywają się idealnie?? Ja miałem idento problem i rozwiązałem go młotkiem. Jak piasta w środku już isę kręciła problem znikł wink.gif
moze byc, i tak juz zreszta postanowilem, ze tarcze po prostu zdejme do montazu szpilek i tyle, bede przynajmniej widzial, ze gwint wszedl do konca i ze nic mu po drodze nie przeszkadza...
Hehe, jadę w Twoje okolice w najbliższym czasie, to mogę Ci podrzucić : drive.gif
Mysle, ze sobie poradze, ale jak mowisz serio, to ja przewiduje montaz na weekend 29-30...
Ja mam tak samo, a mam szpilki oryginalne.
Na tyl moge wkrecic palcem, a z przodu, po dwoch obrotach tylko kluczem i to idzie naprawde ciezko sciana.gif
No i co, udalo ci sie je do konca wkrecic i nic nie popsuc?
