3 foteliki w eFce
Jako że działając zgodnie z polityką prorodzinną rządu (becikowe, odliczenia) udało mi się spłodzić kolejnego potomka krolik.gif(termin maj 2008) zastanawiam się czy uda mi się upchnąć 3 foteliki na tylnej kanapie?
Foteliki będą jeszcze raczej z tych dużych bo najstarszy będzie miał 4,5 a średni 3lata.
Udała się komuś taka sztuka?
Rozmyślałem już czy nie trzeba by się przymierzyć np do Omegi, ale jeden kolega mnie oświecił że kanapa tam wcale nie jest dużo szersza i że różnicę poczuję dopiero jak wsiąde do jakiegoś minivana.
Proszę o konstruktywne wypowiedzi wszystkich dzieciorobów i nie tylko wink.gif
pzdr
grześ
> Witam,
> odliczenia) udało mi się spłodzić kolejnego potomka (termin maj
> tylnej kanapie?
> 4,5 a średni 3lata.
kuzynka przerabiała to w poldolocie - niestety trzy foteliki nie weszły i najstarsze jeździło już na podkładce, a dwoje młodszych w fotelikach.
> Witam,
> tylnej kanapie?
> 4,5 a średni 3lata.
> minivana.
> pzdr
> grześ
Po pierwsze to gratulacje!!
Ja jestem ojcem 2,5 miesięcznych bliźniaków i jestem w 100% pewien ze nie zmieszczą się 3 foteliki nie ma takiej możliwości. chyba że będą odcięte uchwyty do przenoszenia (chodzi o to ze one wystają jakieś 8cm z każdej strony fotelika) i wtedy powinny się zmieścić na ciasno. idea.gif
> Witam,
> tylnej kanapie?
> 4,5 a średni 3lata.
> minivana.
> pzdr
> grześ
Również gratuluję.
Niestety możesz mieć problem jak kolega wyżej pisał posadź najstarszego na podkładce nie są drogie (30 - 50 zł) ja mam bliżniaki w wieku no właśnie w październiku stuka im 5 lat i przesadziłem je na podkładki. Są dużo szczęśliwsze - więcej świata widać zza okna. Innym rozwiązaniem jest posadzenie najstarczego z przdu a żonę wcisnąć między 2 foteliki z tyłu.
> Również gratuluję.
Tyż prowda smile.gif alee... jeśli najstarsze ma być w foteliku na przednim siedzeniu to pamiętaj o wyłączeniu poduszek (z tego co się orientuję to nie ma możliwości wyłączenia poduszki pasażera). No i jak żonka wąska w tali to owszem zmieści się miedzy fotelikami (my tak czasem podróżujemy).
> Również gratuluję.
No właśnie żona mi sugerowała, że ona się będzie do tyłu wciskać, a najstarszy poszedłby do przodu. Ale ciasno im będzie fest, bo czasem bierzemy jeszcze kogoś do przodu i robi się ścisk.
Nie rozumiem tylko za bardzo dlaczego miałbym wyłączać poduszkę (guzika do wyłączania nie mam, pewnie trzeba by odpiąć gdzieś kabel)
bo przecież on jechałby przodem do kierunku jazdy i poduszka chroniłaby go w razie wypadku jak każdego innego pasażera.
Poza tym jak to jest dziecko można przewozić w foteliku z przodu? A bez fotelika dopiero jak ma odpowiedni wzrost (150cm) czy wiek (12lat)?
pzdr
grześ
> kabel)
> (12lat)?
> pzdr
> grześ
Hmm... Jesli fotelik jest głęboki to powinien jechac tyłem do kierunku jazdy tylko w taki sposób fotelik jest zapięty prawidłowo a jesli jest tak zapięty to poduszka powinna być wyłączona (naklejka informacyjna). Ale mogę się mylić.
> minivana.
Ja słyszałem cos zupełnie przeciwnego - zapytaj np. AstraC (On chyba jeździ omą).
Jest jeszcze jeden user, który jeździł omą, ale ze względu na kolejne dziecko zmienił bodajże na espace, ale nie pomnę nicka... blush.gif
Wymóg ustawiania fotelików tyłem do kierunku jazdy nie jest chyba uzależniony od głębokości fotelika, ale od wieku dziecka. Maleństwa nie mają jeszcze rozwiniętych mięśni karku, więc przy gwałtownym hamowaniu mogą nabawić się poważnych kontuzji.
Pozdrawiam,
P.
> No to już wiadomo zmiana autka
czemu zmiana autka? w ustawie pisze że zabrania się "przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera" więc przodem do kierunku jazdy mogę go przewozić (co nie jest zabronione jest dozwolone).
Ja myślę wsadzić do przodu tego najstarszego, a żonę uciskać z tyłu z młodszymi.
pzdr
grześ
> młodszymi.
> pzdr
> grześ
Nie przenoś dziecka do fotelika, który ustawiony jest przodem do kierunku jazdy dopóki nie osiagnie wagi 9kg, i nie będzie potrafilo siedzieć samodzielnie przez dłuższy czas. Lepiej trzymać dziecko tyłem do kierunku jazdy tak długo jak to możliwe. Kiedy dziecko przekroczy wagę 9 kg, lub jego głowa zacznie wystawać ponad fotelik, powinno zacząć jeździć przodem do kierunku jazdy w odpowiednim foteliku. Nie jest istotne, że dziecko musi zginać nogi w kolanach siedząc w foteliku tyłem do kierunku jazdy, jeśli wagowo nadal jest w przedziale do 9 kg.
I JESZCZE TU KLIK
> I JESZCZE TU KLIK
też to przeczytałem, ale tak jak pisałem wyżej mogę dać do przodu najstarszego syna który waży już 20kg jeździ w foteliku z 5 punktowymi pasami bezpieczeństwa przodem do kierunku jazdy.
pytanie jest o ile cm szersza jest kanapa w omedze niż w astrze, bo dla 5cm nie ma sensu zmieniać auta.
pzdr
grześ
> I JESZCZE TU KLIK
Trochę śmieszny ten portal -
Quote:
12. Niemowlę na rękach u mamy?
Odpowiadamy krótko: nie zabijaj!
> pzdr
> grześ
Roleta bagażnik Omegi B ma:
129 cm sam material
a 133 z roleczkami prowadzacymi
Może choć trochę to pomoże w przemyśleniach.
> 129 cm sam material
Założyłem ten wątek na moto, ale na razie jedna konkretna odpowiedź + "moja" multipla... blush.gif
No to gratulacje!
A może Opel Sintra zamiast Omegi. Ja właśnie się zastanawiam nad taką opcją. Może ktoś coś słyszał na temat tego autka. Wszystkie uwagi mile widziane.
Kaptur
> No to gratulacje!
> Pozdrawiam
> Kaptur
Słyszałem, że nie zapewniają żadnej ochrony w razie wypadku
  • 3 tygodnie później...
A jednak sie da! Wczoraj pod castorama widzialem asterke z 3 fotelikami z tylu! zeby.GIF Niestety nie wiem jakich rozmiarow bo sie nie znam (wczoraj nabylem dopiero 1 nosidelko zeby.GIF), ale kazdy byl inny.
> Quote:
A co nie mają racji? Wg mnie mają
> młodszymi.
> pzdr
> grześ
Hm.... Problem chyba jest bardziej skomplikowany niż by się wydawało.
1. Do prawidłowego mocowania fotelików potrzebne są 3 punktowe pasy bezpieczeństwa.
2. 3 foteliki spoko wejdą.
3. W astrze z tyłu w F'ce 3 punktowe pasy są tylko na skrajnych siedzeniach, po środku jest tylko biodrowy.
4. Chyba można zamontować samą podkładkę przy dziecku, które ma 20 kg, ale ja ze swoją 5 latką nie ryzykuję, siedzi na razie w foteliku z oparciem i zapięta 3 punktowym pasem (no ale u mnie na środku jest 3 punktowy pas).
Jeżeli chodzi o fotelik na przednim siedzeniu to:
1. Jeżeli fotelik ustawiony tyłem do kierunku jazdy, to trzeba mieć wyłącznik poduszek, w przeciwnym wypadku jest zakaz.
2. Fotelik na przednim siedzeniu przodem do kierunku jazdy - nie ma zakazu i nie ma przeciwskazań co do aktywnej poduszki.
To tyle, ale wolę jak moje dziecko siedzi na tyle.
Zrób prosty test podjedz do jakiegoś sklepu z fotelikami zapakuj dwie pociechy w te foteliki które masz i powiedz pani że przymierzasz sie do zakupu kolejnego niech ci udostępni bo chcesz sprawdzić czy się zmieści.
Jak jak kupowałem wózek to pierwsze co to mierzyłem czy mi w F wejdzie i wszedł crazy.gif tylko potem jak zmieniłem F na Nubire to już do bagażnika nie chciał wejść i jeździ na przednim fotelu.
> Gratulacje kolego nowego potomstwa.
> bezpieczeństwa.
Jak z głową zamocujesz używając tylko dwóch punktów to też da radę.
> bezpieczeństwa.
niekoniecznie foteliki wyposażone w swoje 5 punktowe pasy można montować na pasie 2 punktowym
prubować zawsze można tyklo brak komfortu
> Da się
dla chcącego nic trudnego. to potwierdza moje zdanie że astra to samochód rodzinny i w 5tke też pojeździmy.
Pewnie, że minivan byłby wygodniejszy, ale jak pomyślę o kolejnych poszukiwaniach auta, dylematach przy zakupie i co najgorsze zmianie kącika to wolę zostać przy sprawdzonej astrze zlosnik.gif
pzdr
grześ
> czy się zmieści.
słuszna uwaga, tak zrobię. ale pytać też warto bo inaczej po co nasz kącik smirk.gif
> wejdzie i wszedł tylko potem jak zmieniłem F na Nubire to już
> Polecam sprawdzenie
pzdr
grześ
> czyli Fka ma kufer większy niż nubira? dobrze wiedzieć
przy wkładaniu wózka wielkość kufra ma drugorzędne znaczenie. możesz mieć nawet i 1000l ale jak otwór jest mały to wózek właśnie ląduje na przednim siedzeniu. stąd też niektóre sedany przy tego typu imprezach odpadają w przedbiegach z kombiakami i nawet niewielkimi htb wink.gif
> Da się Spytaj kol. K_Maro
> Chociaż eFkę już sprzedał, ale na AK siedzi dalej
bo ja widzę dwa plus podkładka, w dodatku podkładka jest
umieszczona na środku gdzie jest przeważnie tylko pas biodrowy
czy jest to bezpieczne/dobre rozwiązanie - pozostawiam do oceny rodzicom
może lepiej żeby dorosły siadł w środku,
widać też że nie ma szans na wsadzenie trzech fotelików
Powtarzam jeszcze raz, widzialem astre z 3 fotelikami zeby.GIF Nie byly takie piekne jak te na zdjeciu ale byly 3, nie zadne podkladki, tylko 3 foteliki. zeby.GIF Wiec mysle ze wszystko rozbija sie o szerokosc tych fotelikow, najwyrazniej mozna dobrac takie ktore sie zmieszcza.
> bezpieczeństwa.
Mam ten sam dylemat - w marcu rodzi sie trzecie dziecko. Na moje da sie zamontowac jakos pas 3-punktowy na srodku, chociazby poprowadzic go z bagaznika w kombi.
Problem z tym ze nawet wiekszosc VANow ktorymi sie interesowalem tak z okolic 96-99 ma w drugim rzedzie na srodku pas biodrowy tylko, a niektore nawet na tylnych siedzeniach (Galaxy, Sharan i Alhambra chyba).
> Alhambra chyba).
W Vektrze B są na tylnej kanapie wszystkie trzy pasy 3 punktowe. Tak jest przynajmniej u mnie:)
