Zgasła i nie chce się uruchomić
Znajomy ma problem z Astrą G 2.0 DTL. W pewnej chwili zapalił się check i silnik zgasł teraz jak przekręci kluczyk CE się zapala i po chwili gaśnie (czyli normalnie) ale jak tylko zakręci rozrusznikiem CE zapala się ponownie i silnik nie daje sie uruchomić.
Co to może być? Może ktoś miał podobny problem?
> uruchomić.
Mój kumpel miał to samo w dokładnie takim samym modelu, skończyło się regeneracją pompy wtryskowej, z tego co wiem zapłacił chyba 1700zł
Mi to wygląda na czujnik położenia wału korbowego, albo wałka pompy wtryskowej. Bez techa ani rusz frown.gif
> uruchomić.
Witaj
mialem podobnie wygladajacy problem wink.gif, a po wizycie w warsztacie okazalo sie, ze zablokowala sie klapa do gaszenia silnika sterowana pneumatycznie. nie rzucilo mi sie to w oczy po otwarciu klapy, a juz po "recznym" otwarciu klapy oraz po wydrapaniu ziarek piasku i zapoodaniu wd-40. wszystko jest ok
pozdrawiam
p.s. A jaka chmurka poszla po przegazowaniu zeby.GIF, blad skasowali mi "for free"
A w którym miejscu jest ta klapa?
Błąd skasuje Opel Scannerem
centralnie zaraz przy chlodnicy, odepnij silownik podcisnieniowy i srawdz czy ona luzno, bardzo luzno sie porusza, jak tak to znaczy, ze jest wszystko ok, jesli haczy to nasmarowac wink.gif - moze to to wink.gif
Podłącz opelScanner i zobacz co tam za błąd jest, czy jak kręci rozruszikiem pojawia się sygnał prędkości obrotowej silnika itp.
Obrotomierz przy kręceniu się rusza.
> znaczy, ze jest wszystko ok, jesli haczy to nasmarowac - moze
> to to
Czy możesz mi wyjaśnić funkcje tej klapy. Czy wiesz jak to się fachowo nazywa np w EPC.
Witam wszystkich. Tak naprawdę to jest moja Astra, a ja jestem całkiem świeży na kąciku.
Ona zgasła w czasie jazdy, próby odpalenia nic nie dają. Klapka w kolektorze dolotowym działa lekko, Pompa pompuje paliwo ze zbiornika, z odkręconego przewodu pomiędzy pompą a wtryskiem wytryskuje ON, a silnik zamurowany.
A kompresja jest? nie chodzi mi o pomiar dokladny, tylko o efekty akustyczne pracy rozrusznika..
Jezeli jest komprejsa, jest paliwo, jest powietrze (klapka otwarta) to jezeli nie chce zapalic moze oznaczac ze wtrysk jest nie w tym momencie co trzeba.. Czyli np przeskoczony pasek zembaty, sciety klin na kole od rozrzadu. Lub oczywiscie usterka elektroniczna...
A czy diagnostyka (opelscanner) nie pokazuje zadnego bledu ?
W 2.0 nie ma paska tam jest łańcuch czyli to mozna wykluczyć
> elektroniczna...
I to by było najbardziej prawdopodobne
No właśnie tylko komp prawdę nam powie
Kompa podłączę dopiero w czwartek, samochód mam 100 km poza Krakowem, a niestety pracuję i nie mam drugiego jeżdzidełka aby się dostać.
A jeżeli chodzi o kompresje to rozrusznik kręci tak jak dawniej, czyli raczej jest. A poza tym to chyba nie zniknie wciągu ułamków sekundy w czasie jazdy, tym bardziej, że wczesniej nie miałem problemów z rozruchem itd.
> dostać.
Aha, to już coś więcej wiadomo. Pytanie o kompresje jest zasadne, bo wyklucza raczej poważną usterkę mechaniczną typu przestawiony rozrząd lub wogóle brak napędu rozrządu.
Ale to fałszywy trop, zapomniałem że istnieją w przyrodzie silniki z napędem rozrządu łańcuchem który raczej nie powoduje takich problemów jakie są całkiem prawdopodobne w przypadku paska...
Cóż, pozostaje tylko diagnostyka elektroniczna.
Przykro mi to pisasć ale takie same obiawy miałem u siebie i skonczyło sie naprawa sterownika pompy wtryskowej. Koszt około 1 tyś pln!
> uruchomić.
obstawiam niestety na pompę wtryskową,
brat
Po podłączeniu kompa ze scanerem pokazał błąd komunikacji z pompą wtryskową. Dalsze rozbieranie pozwoliło przyczynę. Padł tranzystor mocy sterujący zaworem wysokiego ciśnienia i stąd brak wtrysku.
Czy ktoś z kącikowiczów wie coś na temat wymiany samego sterownika pompy i jakichś problemów z doprogramowywaniem sterownika.
> brak wtrysku.
Tego akurat nie wiem, ale na forum "usterki samochody" na elektroda.pl był przerabiany temat wymiany tranzystora mocy w sterowniku pompy wtryskowej. Nie wiem czy tej pompy, ale może warto sprawdzić. Pytanie oczywiście jak czuje się reszta sterownika - czy on wogóle rokuje na napawe?
frown.gifW rozmowie z gościem , który ajmuje się sterownikami i pompami otrzymałem informacje iż winą obarcza się pompę. Wynika to stąd, że pompa się zużywa a sterownik próbuje nadrobić straty generując dłuższe czasy otwarcia zaworu co powoduje przegrzanie tranzystora i jego pad. Z tego wynika, że nowy sterownik też popracuje niewiadomo jak długo. Czyli podsumowując tak czy inaczej POMPA.
> inaczej POMPA.
Koleś co naprawiał sterownik (PSG 5 S 3) powiedział że przyczyna to uszkodzenie tranzystora zaworu wykonawczego regulacji dawki i powiedział że wsadził teraz element wykonawczy 4x mocniejszy więc teraz to może paść tylko pompa hydraulicznie-zatrze się (zcierające się opiłki z pompy przywierają do cewki i zwiększają prąd potrzebny do zadziałania cewki).Objaw jak u ciebie silnik gaśnie nagle i nie można go odpalić i świeci się kontrolka awarii silnika!. .Podobno zaczyna się od zacierającego przestawiecza kąta wtrysku (koduje się) w mnie nic takiego nie było ,tylko nagle zgasł. (Pompa podaje paliwo na wtryskiwacze---zbyt niskie ciśnienie żeby otworzyć wtryskiwacz).Mam pytanie : jak chcesz zamontować nowy (czysty) sterownik to z kąt wgrasz dane do pompy i jak? Jak wiem to programowanie odbywa się na stole probierczym . Apropo ja po reanimacji śmigam już 5 tkm i jest OK.Ile za naprawę? Pzdr
Kupię regenerowaną pompę, założę i będzie hulać.
to kasiasty jestes wink.gif i jaka masz pewnaosc jak dlugo podziala regenerowana- moze rok, poltorej roku
lepiej wydac na sterownik pare groszy, a potem jak juz calkowice pompa padnie, wymienic pompe wink.gif
kiedys tam kolega (bodajze darek_mat) od Vectry wymienial u siebie sterownik, bo tez mu bajki opowiadali, ze to pompe trzeba nowa screwy.gif
Wymieniłem pompę na regenerowaną. Silnik zagadał i jeździ tak jak przed awarią. Za pomoc wszystkim dziękuję.
> sterownik, bo tez mu bajki opowiadali, ze to pompę trzeba nowa
To nie ja........u mnie był walnięty czujnik położenia wału a durny fachman z Serwisu Boscha stwierdził że to walnięta pompa. Wymieniłem czujnik za 160 zeta i Viki lata do dzisiaj ok.gif
Można wiedzieć ile dałeś i gdzie załatwiłeś pompę po regeneracji???
Za pompę dałem 2000 zł, a kupiłem ją w serwisie koło Lublina ( www.wolinski.com.pl ) . Jestem zadowolony zobaczę co będzie później. Jest roczna gwarancja.
  • 1 miesiąc później...
No i jak kolego fura jezdzi dalej??
Bo mnie pech z tym sterownikiem przesladuje dalej, jade do rzeszowa na naprawe w ramach gwarancji bo znowu skur... gasnie.
Oczywiscie mowa o sterowniku wtrysku.
"Fura" jeździ dalej, śmiga i nie ma problemu z zapalaniem nawet gdy było już zimno.
