układ chłodzenia
zeby temperatura na wskaźniku osiągnęła magiczne 90 C muszę mieć zasłoniętą prawie całą chłodnicę Termostst czy czujnik temperatury? Spotkałem się z różnymi opiniami blah.gif Jeśli to pierwsze to sciana.gifrant.gif Wersja druga to koszt 15,5 PLN
> temperatury? Spotkałem się z różnymi opiniami Jeśli to
> pierwsze to Wersja druga to koszt 15,5 PLN
Ja stwiam na termostat. Ale czujnik moglbys pomierzyc
jezeli chcesz wyeliminowac termostat to sprawdzaj czy chlodnica nagrzewa sie rownoczesnie ze silnikiem czy dobiero jak termostat sie otworzy. w ten sposob jeden z powodow wyeliminujesz...
Jeśli masz wszystko sprawne to silnik nagrzewa się po 3-5 km. Jeśli nie - sprawdź kiedy chłodnica robi się ciepła. Czy stopniowo, czy też nagle i bardzo szybko (tzw test Macajewa - poszukaj w archiwum). Jeśli grzeje się stopniowo to wymień termostat i zapomnij o sprawie smile.gif
Czy wskazówka temperatury porusza się chociaż trochę podczas jazdy? (albo podczas stania w korku?)
to zazwyczaj oznacza termostat - niestety
możesz postawić auto na wolnych obrotach i obserwować jak temp. rośnie - powinna rosnąć aż do ruszenia wentylatora - wtedy będziesz widział ile masz na wskaźniku i czy to wina czujnika
co do termostatu - to kupuj sam, najlepiej Wahlera
ja dałem mechowi, teraz nie wiem co wsadził, 10kkm przejechałem i widzę, że nie trzyma mi prawidłowo temp sciana.gif
najlepiej to widać na spalaniu - wystarczy kilka cieplejszych dni i już 1l/100km mniej wychodzi wrrr.gif
zgoda
> rośnie
no mozna owszem
Nieprawda, bedzie rosla az do momentu otworzenia sie termostatu(jesli jest sprawny) po czym spadnie i znowu zacznie rosnac
>- wtedy
Najlepiej przesledzic caly proces nagrzewania samochodu macajew + wskazanie temperatury na liczniku az do wlaczenia wentylatora (albo w przypadku prawidlowego otwarcia termostatu mysle ze juz wystarczy)
Choc w przypadku autora postu obstawiam termostat
> najlepiej Wahlera
Niby racja ale podobno pojawily sie podroby, ja zalozylem jakis niemiecki ale nie wahler
czolem
Oberon
ja po prostu uprościłem swój opis
pozdrawiam
> oczywiście masz rację
> pozdrawiam
No ok ale ten moment tez jest charakterystyczny do diagnozy termostatu... podczas jazdy mozna zaobserwowac kiedy nastepuje spadek o okolo 3 stC
(u mnie jest to zauwazalne przy okolo 93-4 st licznikowych spada do licznikowych 91 ... termostat 92st C)
A może ktoś prubował wymienić terma bez ściągania paska??? zakrecony.gif Tak podglądałem i niby teoretycznie przy małej hmm.gif kombinacji powinien wejść Ale to tylko teoria ....
> A może ktoś prubował wymienić terma bez ściągania paska??? Tak
> podglądałem i niby teoretycznie przy małej kombinacji powinien
ale wygodniej zwalić pasek, w końcu to nie taka filozofia.....
tak, było to opisywane na forum
zdaje się ktoś podcinał plastikową obudowę, trzeba też wymontować oczywiście puszkę filtra powietrza
ZTCP ktoś nazywał to ginekologiczną robotą, ale ponoć się da
> opisywano to chyba dla c14nz, ale w c16nz jest tak samo
chcialem tak zrobic ale w mojej starej X16SZ, niestety nie bylo to tak latwo jak na zdjeciach z C16NZ. Wiec pofatygowalem sie wtedy na zdemontowanie rozrzadu.
i IMHO kosztowao to mnie mniej nerwo jak przy robocie "ginekologa" silnikowego wink.gif
> ale to juz dawno bylo ponad 2 lata, i nawet foty byly
> silnikowego
odpuściłem samoróbkę wink.gif Brak narzędzi warsztatu Umówiłem się z mechaniorem i zrobi mi to za 60+ koszt termostatu Idzie zima więc trzeba trochę zainwestować waytogo.gif
A masz problem w zimie z dogrzewaniem wnętrza?? Jeśli nie to zostaw. Ja mam ściągniętą z Niemiec i wskaźnik wskazuje otwarcie termostatu przy innej temp niż Astra z tym samym silnikiem z Gliwic. Z wymianą paska rozrządu wymieniłem termostat - bez zmian.
A gdyby było zimno w zimie to przez środkowy nawiew mimo włączonego tylko ciepłego powietrza środkiem leci również zimne.
Należy zdemontować środkowy panel i chyba górną część wlotu (było na forum tamtej jesieni) zatkać gąbka smile.gif
> termostatu
jaki wskaźnik hmm.gif przy innej temp niż Astra z tym samym silnikiem z
> zmian.
> Pozdrawiam
Z tym powietrzem ze środkowego to TTTM . Dogrzanie wnętrza podczas jazdy w zimie bez zastrzeżeń. Tylko spalanie normal było w trybie mieszanym ok 8l lpg potem nagle skoczyło do 13l a po zastawieniu chłodnicy na ok 80% spadło znowu do 8l . Temperatura na wskaźniku dobija prawie do 90C W mieście dochodzi do 100 C co jakiś czas załącza się wentylator . Po zdjęciu osłony z chłodnicy wskazówka temp ledwo przekracza linię niebieskiego pola w trasie a w mieście zatrzymuje się pomiędzy niebieskim a 90C.
> jaki wskaźnik
> samym silnikiem z
> 90C.
Termostat wymieniony yay.gifTemperatura ładnie pnie się w górę
po przejechaniu kilku kilometrów . waytogo.gifJutro pierwsza dłuższa zlosnik2.gif(27 km) trasa zobaczymy jak to wszystko się będzie zachowywało . Koszt całej operacji 85PLN bow.gif w stronę mechaniora .Oby nie zapeszyć boozing.gif
mi taka sztuka sie udala bez ciecia niczego smile.gif wystarczylo odkrecic sruby trzymajace obudowe rozrzadu ( 2 torxy pod ta zebatka zeby.GIF) chociaz u mnie tylko jedna sie odkrecila ale sprawne raczki zdziałaja wiele zakrecony.gif
