Czuć spaliny w kabinie
Witam!
Od długiego już czasu mam problem z zapachem spalin w kabinie - tylko przy włączonym nawiewie (Astra 93' 1.6i). Czuć je zdecydowanie bardziej podczas postoju niż podczas jazdy (tak, że na skrzyżowaniach muszę wyłączać nawiew bo nie idzie wytrzymać).
Jeśli któś mógłby mi coś doradzi to będę wdzięczny.
POZDRAWIAM
pek
> Witam!
> POZDRAWIAM
> pek
A przewody paliwa sprawdzałeś?
> Witam!
> POZDRAWIAM
> pek
To twoje spaliny czy samochodu stojącego przed tobą?
Może masz wyciek oleju i kapie ci na rurę?
Jeżeli przeszkadzają ci zapachy z zewnętrz to może coś takiego: wink.gif
KLIK
> KLIK
> Pozdroofka
zapach spalin w kabinie to poważna sprawa, proponuję sprawdzić czy uszczelka nie jest wydmuchana pod kolektorem, może łącznik elastyczny jest pęknięty, może gdzieś masz ogólnie pękniętą rurę wydechową, jeśli masz turbo sprawdź czy nie wydmuchało gdzieś uszczelki przy turbinie, najprościej jest poprosić kogoś o pomoc, zatkać rurę wydechową i przygazować wtedy ujawnią się wszelkie nieszczelności w układzie wydechowym
> KLIK
Eeee, lepiej takie coś: KLIK wink.gif
> Witam!
> POZDRAWIAM
> pek
U mnie tak śmierdziało jak się przepaliłą rura odchodząca od kolektora. Przepaliłą się dziurka w miejscu gdzie jest uszczelka łącząca ją ze środkowym tłumnikiem-także dawało prosto do góry i pod nawiew. Zorientowałem sie dopiero jak do kanału wlazłem i na włączonym silniku po prostu tam dmuchało spalinami.
Pozdrawioam
> Witam!
Mialem takie same objawy plus charakterystyczny glos przy jezdzie przy przeszkodzie uciekajacch spalin - u mnie plecionka (elastyczny kawalek rury zaraz za silnikiem)po prostu puszczała - zostala wymieniona. Wiem ze ta plecionka nie we wszystkich modelach silniikowych wystepuje.
pozdrawiam
U mnie skolei jak odpalę to nie czuć, ale jak depnę do ok 100km/h to wali jakby jakieś włosy się gdzieś jarały
> Witam!
> POZDRAWIAM
> pek
u mnie tez troche smierdzialo podczas postojku albo jazdy na wstecznym (nawet kawalek)
u mnie obejrzalem trlumi okazalo sie ze ma przepaloną rure miedzy środkowym a koncowym i do tego przepaloną dziure na pięśc w tlumiku koncowym.
pojechalem do mechaniora, wymienilem oba tlumi i jak reka odjął
pozdrawiam
wyciek oleju masz i wali na kolektor wydechowy lub na rurę wydechową i dlatego tak capi
