Płyn chłodniczy
Mam pytanie czy płyn chłodniczy traci swoje własciwości?
Mam 2-letni płyn, który w tamtym roku podczas sprawdzania wytrzymywał do -38.
Mam pytanie czy przez lato mogło sie cos zmienić?
Płyn jest czysty na oko nie widać zuzycia.
dzieki za odpowiedź
> Witam
> do -38.
> dzieki za odpowiedź
Dwuletni płyn powinien byc ok. Ale najlepiej po prostu sprawdź. Pierwszy z brzegu majster zrobi Ci to pewnie za darmo, albo kup sobie tester za 10 zł.
dzieki za pomoc.
a ja zawsze przed zimą ściągam odrobinę strzykawką ze zbiorniczka wyrównawczego i na noc wrzucam do zamrażarki. Najlepszy test ok.gif
dzieki
Ile musi byc płynu jak stoji auto równo.Ja mam tak z 1 cm ponizej zgrzewu,a zastanawiam sie tez nad wymianą hmm.gif
Astra F -CC gr.94/95r,X16XEL,HB,169kkm,żółta strzała pije olej jak i PB grinser006.gif
> PB
jak stoi na równym i silnik jest zimny to poziom na linii zgrzewu (jest tam strzałka "COLD")
gdzieś czytałem, że wymiana płynu w AI jest tylko konieczna w przypadku wymiany chłodnicy (właściwości antykorozyjne)
> KALT
Czyli mam troszke mało frown.gif.Niema jak to szybka odpowiedż IThankYou.gif
Astra F -CC gr.94/95r,X16XEL,HB,169kkm,żółta strzała grinser006.gif
> KALT
Z tydzień temu wymieniłem cały płyn w układzie i był na poziomie zgrzewu/kalt.
Teraz po kilku dniach spadł ok.1 cm poniżej zgrzewu - więcej nie ubywa - czy to normalne?
A teraz typowo lamerskie pytanko zeby.GIF Jak sprawdzacie poziom płynu to odkręcacie korek (aby uleciało ciśnienie) czy bez tego - bo wiadomo że jak się odkręci to płyn pójdzie trochę w górę.
Nie przejmuj się. Wielu tu pisało, że mają 1 cm ponizej, a dolanie do KALT niewiele pomaga bo w jakiś dziwny sposób płyn znika bez śladów i znów utrzymuje się na 1 cm poniżej. Jeżeli nie opada niżej to daj sobie spokój.
> Czyli mam troszke mało .Niema jak to szybka odpowiedż
jakiś miesiąc temu też dopatrzyłem się, że mam za mało płynu (1,5 cm poniżej zgrzewu) , po drodze z pracy zajechałem do najbliższego ASO, a miły Pan zapytał czy daleko stoję od wejścia ... wział 5 litrowy karnister z płynem i dolał mi .... gratis yay.gif
> zgrzewu/kalt.
> A teraz typowo lamerskie pytanko Jak sprawdzacie poziom płynu to
- poziom płynu sprawdzasz przy ZIMNYM silniku !!!!
No właśnie jesteś potwierdzenie tezy o tych "wielu", o których wspominam w poście powiżej smile.gif
icon_eek.gif ASO dało coś darmo? Na pewno to był kaniser z płynem chłodniczym, a nie spod ToyToy'a? cfaniaczek.gif
Ale czy korek odkręcasz aby wypuścić ciśnienie?
> nie spod ToyToy'a?
.... no niedopisałem, że tydzień wcześniej wymieniałem olej w silniku ....
> nie spod ToyToy'a?
nie raz pisałem o poziomie obsługi w ASO w moim mieście
Też tak miałem, ale po wymianie pompy wody (w połowie marca br.) objaw ustał. Od tamtej pory =KALT, żadnych ubytków.
