Lambda sonda padnieta?
Witam!
Pozdrawiam!
W zasadzie ja tu poraz pierwszy, ale chyba nie ostatni...
Swift 1.6 lpg, Autronic Al700.
Oprogroamowanie Amon do tej centralki pokazuje sygnał z sondy lambda. Tyle że sygnał pokazuje TYLKO na wolnych obrotach. Wszytskie obroty powyżej=0volt na sondzie. Swift 91. Stare sondy tak mają?
Bo tak sobie mysle, czy sygnał z sondy nie ma regulowac wychylenia silnika krokowego, i wzgagacac/zubożać mieszanke? Kroki mam ustawione na sztywno (max i min 98). I tak sie mi wydaje, że zamiast IIgeneracji mam coś jak I generacje.
Myśle moze zmienic sonde, z jakiegoś innego samochodu, coby podawała sygnał składu mieszanki niezależnie od obrotów...
Wejdź w zakładkę "zastrzezone" (Control+Alt+F7+Enter) i zwiększ zakres krokowca w polozeniu MAX o siakieś 50 kroków (dla testu)...i zobacz,czy sonda da sygnał cfaniaczek.gif
> Witam!
> Pozdrawiam!
icon_eek.gif pierwsze słyszę
wynika to ze zblokowania krokowego w w/wpozycji
> pewnie zwyczajnie masz ubogo na obrotach...
Dobry pomysł by stwierdzić czy sonda żyje.
min to wyjściowa pozycja krokowego na wolnych obrotach,max to to samo,ale na obrotach...a zakres pracy (defaultowo bodajże +/- 10 czy 15 kroków w stosunku do polozenia wyjściowego) ustawia się w opcjach "zastrzeżonych"...jakbyś tam zmienił zakres na 0,to by krokowiec stał w jednej pozycji,jak register w I generacji zlosnik.gif
To moze nie dzis... ;-)
Ale sonda żyje. Tylko na wolnych obrotach. Bo np jak zubazałem/wzbogacalem tym pokretłem przy reduktorze, to widac było że sie tam zbliza do zera dla ubogiej i 1v dla bogatej....
Tam jest taka opcaj jak zakres pracy autaratora. Moze o to chodzi
Tylko,ze to oznacza,ze masz źle dobrany mikser/nieszczelny dolot,bo nie zasysa dość gazu na obrotach...
> czyli sam sobie odpowiedziales na pytanie z tematu posta...
tak, ale np przy 1000 obr na min zawsze jest na sondzie 0volt. Nie zam sie na sondach. Bylem ciekawy czy inne sondy pracuja tylko na wolnych obrotach.
Sonda lambda pracuje w calym zakresie obrotow silnika.
> wiesz... mi to tak ładnie zestroili, że nie muszę tam grzebać
> to wzbogać mieszankę i będzie oscylować
Czyli zmieniam sonde. Bo nawet jak byla wzgogacona na maxa, az go dlawilo, to sonda 0volt... oczywiscie na wyzszych obrotach...
Wroć do ustawień takich,zeby chodził rowno,zwiększ obroty na 3000 i stopniowo zakrywaj ręką wlot powietrza lub ściskaj rurę dolotową.Wtedy będziesz wzbogacał mieszankę.
> czym wzbogacasz ? Śruba na reduktorze ?
Tak srubą. Dzieki za rade. Na poniedziałek mam już wiele informacji. Najwyzej cos wybuchnie. Dzieki wszystkim za rady. Milo z Waszej strony...
> strony...
A jak jest lepiej, zeby byl zakres krokow 10 czy np. 12 lub 15 ??
jak sie wchodzi do zastrzezonych?
> pierwsze słyszę
> jak się mylę to proszę nie
Bo nie montowałeśLPG w Siedlcach. biglaugh.gif Fajansiarscy gaziarze tak montują i ustawiają... screwy.gif
Też tak miałem, ale zmieniłem: początkowo na autoadaptację a docelowo (obecnie) na ustawienie optymalne +- odchyłka.
PZDR
> u mnie tez jest git zestrojone
A mnie gazownik rzekł całkiem poważnie, że moja sonda chodzi, cytuję "za dobrze". Ktoś słyszał takie stwierdzenie ? To czymś grozi ?
hehe.gif ciekawe co odpowiedziałby ten gazownik na to pytanie: "To czymś grozi ?". Albo coś działa jak należy, albo wogóle.
Epilog
Dokładnie tak robilem. Doprowadzałem na wyskokie obroty i zatykałem ręką dolot powietrza. Tak że aż go dusiło. Przez ułamek sekundy napiecie na sondzie może do 0.3 volta (czyli uboga)...
Zakres pracy zmianiłem na duży. Maxymalne otwarcie podnioslem z 98 do 185 kroków. I nic. Mieszanka na obrotach powyżej 800 uboga. Na wolnych obrotach, mieszanke sobie fajną robi, tak pomiędzy 85 tym a 98 krokiem, okolice 0.5 volta na sondzie...
Zmienie sonde po 10tym. Zobaczymy czy sie cos zmieni.
  • 5 miesięcy później...
No to tak. Mam nową sonde. Zamiast jednoprzewodowej, cztero przewodowa z grzałką zlosnik.gif
Może wie Ktoś jak zacząć to ustrojstwo regulować? Bo mi się pomysły kończą. Bo tak. Jako że na wyższych obrotach miałem mieszankę ubogą, więc odkręciłem o jeden obrót śrube na reduktorze. W zakładce dałem jeszcze atuatrora "duży" aby "biegał" i robił tą mieszankę bogatszą. No i jak tam doszedł do ok 140 kroków to coś tam było bogacej, ale pon 0,5 v na lambdzie. Ale przy okazji strasznie się zabogaciły wolne obroty. Jak ustawiłem w MIN 45 to dopiero wtedy zaczął odpowiednią mieszankę robić. Tyle że pomiędzy MIN 45 a MAX 95 było 50 kroków roznicy, więc silnik miał problemy z przyspieszanniem zlosnik.gif Chwilkę sie zastanawiał, poźniej przyspieszał. Wiec wróciłem do starych ustawień...
Na reduktorze jest jeszcze wkręt, szukalem na necie, i chyba od wolnych obrotów. Ma Ktoś pomysł jak to zacząć regulować? Bo narazie metodą prób i błędów mi to nie wychodzi.
> miał problemy z przyspieszanniem Chwilkę sie zastanawiał,
A jaki to reduktor?
I dalej nic.
Więc ustawiam kroki Max i min na 99. Skok krokowca "duzy" Odpalam. Trzymam na 2tys obr. Zero voltów na lambdzie. Śrubą plastykową z boku parownika zaczynam wzbogacać mieszankę. Jakies półtora obrotu. I w końcu mam odczyty z lambdy. Krokowiec zaczyna tańczyć w okolicach 130 kroku. No i widać ze udaje mu sie korygować mieszanke, bo średnia mieszanka w czasie oscyluje w granicach tego punktu czarnego.
Ale sielanka nie trwa długo. Bo po zejsciu na wolne obroty silnik gasnie. Więc przykręcam do konca tą srubkę nr dwa na parowniku. Malutką. O ile to jest od wolnych obrotów. Efekt jest taki ze auto juz nie gasnie na wolnych obrotach, ale ma 400 obr/min i bogatą strasznie mieszanke. Nawet jak sie mu z zastrzerzonych zmieni aby robił jeszcze niżej na nizszym kroku, wraz z zwiekszoną szybkością schodzenia w dół, to lipa sick.gif Bo zejście z 3000obr do wolnych obr kończy się zgasnieciem, straszna róznica w krokach, 130 -do 60 kroku....
Nawet prbowałem zabrać szukać metodą "bąbelkową" neutralnego punktu ustwaienia mębran w parowniku. Ale bąbelki idą tylko po odkręceniu śrubki wolnoobroytowej...
