Asterka I temperatura silnika
Od paru dni mam astre i troszke mnie dziwi wskaznik tem wskazówka znajduje sie na niebieskim w czasie jazdy jak stane to idzie w góre czy niemam uszkodzonego termostatu?
Prawdopodobnie termostat. Warto sprawdzić to testem Macajewa:
1. zapalasz silnik i czekasz
2. od czasu do czasu dotykasz chłodnicy - powinna sie zrobić ciepła nagle, w pewnym momencie - wtedy termostat jest OK a winny np. czujnik
3. jesli chłodnica ogrzewa sie równomiernie - do wymiany termostat.
P.S. Jaki to samochód? Jaki silnik? Poza tym dobrze jest mieć wypełniony profil i dodać info o aucie do podpisu wink.gif
Masz.
> Masz.
Yes, yes, yes! Pierwszy raz w życiu szybszy byłem od Lelka 20.GIFgrinser006.gif
być może
sprawdź jak nagrzewa się rura od termostatu do chłodnicy (gruby wąż) i chłodnica
jeśli robi się ciepła prawie od razu, znaczy że termostat puszcza
kliknij TUTAJ i wpisz co nieco w profil
silnik, rocznik itp
miło będzie jak podasz w profilu imię i miasto
w przypadku gdy pierwsza odpowiedź pada po 16 minutach to jest już czysta loteria zlosnik.gif
Termostat puszcza tylko za wczesnie.
Jak powinna stac wskazówka na desce ?
Czy termostat pasuje od kadzia 1.4 91 rok bo mi sie takowy ostał nóweczka smile.gif
Powinna wskazywać podczas jazdy ok 92*C (czyli gdzieś między 90 a 95), w korku oczywiście więcej.
pzry okazji zapytam; czy w dieslu 1.7td isuzu temperatura powinna pokazywać 90* prz zegarach 50-100?? wczoraj jechałem z kolegą taką asterką i po przejechaniu 60km wskazówka pokazywała 1mm nad niebieskie pole, gdy postaliśmy na światełkach to miał 90* nawet troche zeszło. później na 5 biegu nadal opadła.
Więc kolega zapewne ma padnięty termostat
> Pozdrawiam
Ostatnio wymieniłem .I po paru dniach rozczarowanie Pierwsza trasa i temperatura nie chce osiągnąć magicznej 90*C. Zatrzymuje się na kresce przed uzbroj_zlo.gif/podnosi się trochę i opada/ w mieście dobija do 90* Co prawda szybciej się nagrzewa Pozostał jeszcze czujnik temperatury klnie.gif
To zależy jaki masz wskaźnik: 100* czy 110*
Żeby się znów nie rozspisywać wink.gif : KLIK
Czy jest mozliwosc podania przy jakiej rezystancji np wskazówka powinna znajdowac sie na 90C
Mój astrolot wykazuje się podobnymi wskazaniami. Obecnie, gdy temp. zew. oscyluje ok 10*C wskaźnik temp. (50/100) podczas jazdy na trasie nie ma ochoty dzwignąć się ponad pierwszą kreskę (90*). Owszem otwarcie termostatu następuje praktycznie przy pierwszej kresce, niemniej zaraz spada do położenia opisanego powyżej.
Latem temp na trasie oscylowała ok 90.
W dużym korku temp da radę osiągnąć poziom włączenia wentylatora - drugi bieg ok 97*C. Bieg pierwszy pominięty celowo, ponieważ chyba schrzanił się czujnik i uruchamiał wentylator ok 92*C.
Wszystkie obserwacje przeprowadzone na dwóch termostatach - wyniki mniej więcej pokrywają się ze sobą.
Pozdro
