Wymiana klocków hamulcowych
Może było , ale mam kilka pytań to zamieszcze wszystko w jednym wątku.
Slysze jakieś obcieranie w prawym kole przy hamowaniu, to zapewne klocki obcierają i czas na wymiane, czy tak?
A drugie:czy trzeba zakładać nowe klocki? hmm.gif Bo mam lekko przechodzone z odzysku i tak sie zastanawiam.
> wątku.
> A drugie:czy trzeba zakładać nowe klocki? Bo mam lekko przechodzone
> W temat hamulców nigdy sie nie zagłębiałem, ale już czas.
Używki możesz zawsze założyć ale po co ryzykowć ????
Klocki do uno na całe szczęście dużo nie kosztują.
Jak hamujesz to klocki muszą trzeć o tarcze grinser006.gif Jak masz używane ale w dobrym stanie to możesz założyć. Przejedziesz z 200km i się dopasują do tarczy. wink.gif
biglaugh.gifha,ha, wiem , chodzi mi że już pewnie brak okładzin i tarcie słychać głośno.
> dopasują do tarczy.
> głośno.
> No są w dobrym stanie, zajechanych bym nie brał.
To tylko zobacz czy ci tarcz nie zjechało.
Mogą być jeśli w stanie nadającym się do dalszego używania choć prawda, nowe nie są drogie..
Jasne, myśle że nie zdążyło , bo to dziś rano dopiero wyszło i musze to dziś oblukać. palacz.gif
Dzis w sklepie gość powiedział mi , że ma trzy rodzaje klocków do uno 1.4 icon_eek.gif, czym one sie niby różnią. hmm.gif
Nie bardzo mam możliwość wyjąć stary z koła i jechać do sklepu. oslabiony.gif
> 1.4 , czym one sie niby różnią.
Do 1.0 to są 2 rodzaje, z czujnikiem zużycia okładzin i bez.
> Ciekawe co jeszcze jest innego wymyślone w 1.4
No nie wiem wuaśnie, czujników żadnych nie mam.
> A czy wymiarami czy mocowaniem-nie mam pojęcia.
ja tam zawsze kupuję klocki lucasa i nie mam problemów.
> mówię klocki do uno i dostaję to co chcę
No też sie zdziwiłem, podałem rocznik i pojemność , a on mi zaśpiewał o trzech rodzajach. niewiem.gif
> o trzech rodzajach.
do wszystkich un poza turbo ie , turbo d , 1,7 d i selekcie jest jeden rodzaj klocków (system hamulcowy bendix)
a w tych wymienionych wyzej jest drugi rodzaj (system lucas-girling).
do tego dochodząjeszcze klocki na tył do UT ...
i to tyle w temacie.
pozdr
> o trzech rodzajach.
> dziwne, mnie się o takie rzeczy nie pytają nawet
> a klocki zawsze pasują
Jutro je oblukam i poszukam różnic, bo dziś rozmawiałem z nim tylko przez tel. palacz.gif20.GIF
Może mało precyzyjnie się określił.
Prawdopodobnie miał na myśli trzech różnych producentów klocków 893goodvibes.gif
Opowiadałem Ci na spocie jak pewnej firmy klocki umarły po miesiącu, a innej markowej, żyły dośc długo biglaugh.gif
Dziś będe wsio wiedział i napisze potem czym niby miały sie różnić palacz.gif
Tak jak napisał kolega kilka postów wyżej, te rodzaje to pewnie inaczej mówiąc charakterystyka czyli właśnie: sportowe, twarde, miękkie itp. No co jak co ale uno to popularny samochód i do tego raczej nie ma części dobieranych na farta (albo będzie pasowało albo nie). Mnie zawsze w sklepie pytają: droższe czy tańsze więc zawsze odpowiadam że droższe. Raz kupiłem tańsze to myślałem że ogłuchnę podczas hamowania. Pisk niesamowity. Dobre firmowe klocki do uno to koszt max 50 zł (mowa tutaj o tradycyjnych oczywiście) więc nie ma sensu oszczędzania w tym wypadku, zwłaszcza że za najtańsze trzeba zapłacić 30 zł a wtedy ani hamowania ani ciszy i spokoju w środku nie ma.
Dobre
No te co mi oferuje to koszt od 42-50zł właśnie.
U mnie i tak z ciszą jakową jest problem w aucie, bo jak nie muza to tłumik warczy hehe.gif, ale to szczegół. ok.gif
Co do trzech rodzajów klocków to i owszem są takowe.Gostek ze sklepu pokazywał mi normalnie z nr. katalogowym w książce.Jedne są od turbacza, jedne takie jak mam tzn.z otworami po bokach, a trzecie troche mniejsze bez otworków tylko z wcięciami po bokach i na środku miały taką jakby sprężynke. niewiem.gif
Ruszyc cokolwiek po większej przerwie to masakra, po zdjęciu zacisku okazało sie że tłoczek jest zapieczony i sie nie chował{oznaki piszczenia w kole}, trza było wszystko rozebrac, potem upitolił nam sie odpowietrznik{aluminiowe ku.wa zaciski} sciana.gif, no i jeszcze okazało sie ze tarcz jest krzywa.No dziś dałem przetoczyc tarcze, odpowietrznik trza było rozwiercac i potem na gwintowac{drgiego grzaliśmy gazami odrazu i puścił}, no ale jakoś skończyliśmy i o dziwo hamuje hehe.gif
Takze radze przegladac te rzeczy co roku co najmniej, bo jak sie zaniedba to kiszka. pad.gif
nie iwem czy dobrze zrobiłeś tovcząc tarcze (koszt tarcz nie wielki)
a firma jaką ja naprawde polecam to LUCAS ok.gif (przez 17 lat auta dopiero 2 raz zmieniane pół roku temu ok.gif
> zaniedba to kiszka.
Może i tak , ale potrzebowałem szybko auto i trza bylo to zrobic, sezon jeszcze polatają,{przetoczenie jednej tarczy 10zeta}
> zacisk też wolałem kupic na szrocie sprawny niż gwintoewac
> przewody by wartało też zmienic
> a firma jaką ja naprawde polecam to LUCAS (przez 17 lat auta
> a tak w ogóle to jestem na bani i pisze do bani
> Najlepiej podczas corocznej zmiany ogumienia
  • 6 miesięcy później...
czy idzie wymienić w uno klocki bez zdejmowania zacisku? Dzisiaj się przyglądałem temu zaciskowi i średnio sprawę widziałem ( u siebie w cc mam trochę mniej problematyczny zacisk zlosnik.gif )
Na co zwrócić szczególną uwagę? Czekają mnie jakieś nietypowe niespodzianki?
nie da sie trza zdjac zacisk
Dzisiaj się
> siebie w cc mam trochę mniej problematyczny zacisk )
na gumki wokol tłoczka czy sa cale i czy tloczek da sie wcisnac bez uzywania bardzo duzej siły
> niespodzianki?
> niespodzianki?
> z góry dzięki za pomoc
I sobie wszystko ładnie przeczyścisz, co trzeba posmarujesz pastą miedziową i gitarra.
A niespodzianki przy hamulcach jak zwykle to bywa mogą wystąpić z odkręcaniem odpowietrznika. oslabiony.gif
> Aleś wątek odkopał.
> No to by była bajka jakby szło tak klocki wymieniać
no to w moim aucie jest bajka zlosnik.gif myślałem że w uno też będzie bajecznie ale się lekko pomyliłem
> Ale wyjąć zacisk to pikuś .
a coś więcej?? to układ hamulcowy w uno się sam nie odpowietrza?? Gdzie szukać tego odpowietrznika??
> no odkopałem żeby Wam tu nie spamić zbytnio
> no to w moim aucie jest bajka myślałem że w uno też będzie
> a no 2 śrubki
zacisk nie trzyma się na 2 śrubkach, ale na 2 klinach. Jeżeli chodzi o odpowietrzanie to po kolei każde koło, ale przy wymianie klocków nie jest to potrzebne)
TUTAJ
> TUTAJ
wybić pewnie łatwo ale jak z powtórną instalacją? też rozwiązanie siłowe?
> szkoda że bez wybijania tych klinów się nie obejdzie
> siłowe?
> siłowe?
> jak dobrze posmarujesz to powinny lekko wchodzic te kliny
jeszcze jedno pytanie mam - do czego służą te cuda przy klinach chodzi mi o to -> cus_cus.JPG
> chodzi mi o to -
> To chyba sprężynki?
> Ano ,żeby ci klocek sie nie kolibotał i hałasował.
mam nadzieję że objedzie się bez komplikacji
> siłowe?
wybijania? icon_eek.gif jak kliny masz "uruchomione" (smarowane), to wyciągasz je szczypcami bez problemu. a co do montażu--polecam duuuży ścisk stolarski--za jego pomocą przyciągam zacisk w stronę tarczy/osi koła i miejsca na kliny jest ho ho !!
> wybijania? jak kliny masz "uruchomione" (smarowane), to wyciągasz
dałem radę zlosnik.gif przy ostatniej wymianie klocków i tarcz w aso chyba o tym zapomnieli oslabiony.gif
tak zaawansowanych sprzętów niestety nie miałem pod ręką oslabiony.gif ale sobie poradziłem, trochę to trwało, wkładanie/wbijanie tych płytek mi najwięcej czasu zajęło
jak wymienić tą gumę osłaniającą tłokczek w zacisku bo jedna z nich mówi 30.GIF dużo jest z tym roboty ? hmm.gif
