spryskiwacz- chwalę się, foty
wstawilem od polo 98r. koszt 11,34zł w aso VW. prawie pasuje. jest 2mm szpara. od spodu podklejone klejem do szyb, tak że szpara jest zaklejona, a woda nie leci pod dyszę. od razu uprzedzam marudzących - to ma działać a nie wyglądać.
daje mgiełkę prawie na całą szybę. w tych miejscach gdzie seryjny nie dochodził(lewy dolny róg szyby) jest trochę mniej "mgły" niz na srodku, ale jest.
ogólnie o niebo lepiej niż seria. (przy wiekszych predkościach też.) foty
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3f65e1e6149aadab.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/736882ca0b699597.html
nr kat. 3B0 955 985
> srodku, ale jest.
> foty
no i fajnie jest, ważne że działa. Troche jeszcze pokombinować i bedzie git.
> ale to ma tylko jeden otwór,czy mi się wydaje???
jeden. efekt mgły, a nie 3 siki
to jest czarne
> bo mi to na srebrne wygląda
nie, hehe.gif no wieśtuningu nie toleruję
> srodku, ale jest.
> foty
> nr kat. 3B0 955 985
przyznam ze calkiem ciekawie sie to prezentuje, testowales jak sie zachowuje przy predkosciach autostradowych? jest nadal dobrze czy wali w wycieraczke?
ale tak do 90 jest ok
Powiadasz od Polo więc już zaczynam szukać aby to zakupić (rozumiem że wymieniłeś samą dyszę wraz z obudową) na fotkach widzę że jest to na serio o wiele lepsze od trzech sików, a jak ze zużyciem? porównywalnie tak samo czy jak?
tak . sama dysza. plug&play. a zuzycie... hmm.giftak na logikę to chyba mniejsze. psikasz i masz mokrą szybę. przy 3 sikach to trzeba było sie pomeczyć, żeby wszedzie bylo mokro crazy.gif
Ja dziś własnie też zbadałem i od puga 206 też daja mgiełke i sa montowane na masce wiec sprawdzimy też czy zadziałają..;)
> srodku, ale jest.
> foty
> nr kat. 3B0 955 985
>Tylko szkoda że dziura jest :/
zaklejasz dziure od góry taśmą izolacyjną, a od dolu dajesz klej do szyb. po wyschnięciu odklejasz taśmę i masz 2mm gładki pasek co wygląda jak guma. na czarnym nie widać. zrobie foty jak to wygląda to wrzucę smile.gif
> wstawilem od polo 98r. /ciach
Wszystko pięknie ładnie, ale teraz jesienią będziesz dolewał płynu w ilości 2l/tydzień zlosnik.gif
super sprawa... juz od dawna o tym myslalem bo mnie szlak trafia jak mi dach spryskuje albo wycieraczki.... teraz bedzie sie trzeba wkoncu za to wziąć zlosnik.gif
Nie powiem patencik wymodziles dobry, to jest chyba taka sama dysza jak w crodobie i ibizce grinser006.gif
> wygląda to wrzucę
Walić dziure... tylko czy nic nie trzeba modzić żeby się trzymało pewnie? Tzn po zamontowniu nie będzie wypadać?
> klej do szyb od dołu
rozwiazania "niedemontowalne" nie sa profi, IMO...
2 razy wklejałem: pierwszy - źle wkleiłem. drugi - już dobrze. z tego wynika ze po 1 razie musialem wyjac. a to oznacza że da sie to zrobić bez problemów. btw klej do szyb trzyma na amen wtedy gdy użyjemy primera pod ów klej. icon_rolleyes.gif
