Nurtująca rzecz ... Rolka prowadząca rozrządu
Tak mi terekocze już od dawna w silniku ...
Jak troche osób twierdzi to zacierająca się rolka w rozrządzie.
Ale odziwo terekocze już w taki sam sposób od ok. 20 kkm albo i więcej i nic sie nie dzieje. Tylko na wolnych obrotach ją słychać, no przy otwartych oknach jak jade na 4-biegu z 2k rpm przyspieszając słychać takie podzwanianie jakby, ale to chyba tylko moje odczucia takie dziwne.
DO RZECZY:
Ile jeszcze da sie tak pojeźdźić?
Czy ta rolka może umrzeć powodując spustoszenie za tym idące w silniku??
> DO RZECZY:
> silniku??
Nikt tu nie jest wróżką.Może w każdej chwili paść i narobić ogromnych spustoszeń w silniku.Już i tak sporo ryzykowałeś jerzdżąc tak długo.Najprościej wymień na nową.Koszt niewielki w porównaniu z kosztami w momencie wysypania się jej.Jak padnie rolka to pada pasek rozrządu.
Jeśli wiesz na 100%, że to rolka, to zmień od razu cały rozrząd... I tak już trochę na nim przejechałeś smile.gif
Jak się zatrze - to kaplica... Szybko się zerwie pasek...
Jak puści napinacz - to też kiepsko - raz dwa przeskakuje rozrząd...
pamiętam że już o to pytałeś, sprawdź jeszcze dekielek na napinaczu paska alternatora, on też pięknie się telepie
U mnie właśnie rolka pierdyknęła i też ją było słychać dosć długo.
Interesuje Cię co sie stało ???? Ok, więc mówię
z 16 zaworów tylko jeden się nie pokrzywił, ale i tak go wymieniłem, bo do remontu silnika kupiłem komplet.
Głowica .....no pęknęla sobie lekko, spawać trzeba było
Nie wiem czy do Ciebie dochodzi, co oznacza remont silnika, ale jeśli nadal będziesz miał takie podejście do auta ( takie jak ja niestety miałem) , to w najbliższym czasie przygotuj się na spory wydatek.
NO a tak reasumując :
PĘDŹ SYNEK DO WARSZTATU I ZMIEŃ ROZRZĄD !!!
Planowałem to robic jak mi sie zawiecha wyklepie żeby to hurtowo walnąć, ale cos ten łacznik stab. zaczął lekko tłuc i mocniej już nie chce wink.gif
To w takim razie koniec ryzykowania i może jeszcze w tym tygodniu pojade sie umówić skromny.gif
Trzyma się to dosyć długo i po prostu już mi tak zostało że se terekocze.
Lukalismy na inne sprzęty i raczej to rozrząd, najwyżej posprawdzam jeszcze z mechanikami.
W razie czego:
Jaki najlepszy był zestaw bo wiele opinii słyszałem.
Wg mnie rolka i napinacz opryginał i pasek DAYCO ale w serwisie mi to odradzali, chcieli też ładować oryginalny pasek, jak wiadomo to stare dobre ASO więc i ceny częsci mają kosmiczne...
Chyba to jest najmniej ważne. Ważne, żeby było nowe.
Ja już do końca nie pamiętam jaka mam konfiguracje rozrządu ale :
chyba pasek Gates
chyba rolka SKF
chyba napinacz SKF - ale głowy nie dam
Zapłaciłem może z 240 zika. Od faceta z Nowej Soli - wsio przez internet smile.gif
> chyba pasek Gates
> chyba rolka SKF
> internet
Rolki SKF mogą być, ale pasek wolałbym Dayco. Gates podobno jest jakiś lekko inny i może przeskoczyć.
Co są warte rolki INA ?
PODOBNO paski Gates są najlepsze
U mnie był taki numer, że tez terkotało , ale okazało sie że to nie rolka tylko śruba trzymająca rolke napinającą została za mocno dokręcona i wypłynęła z bloku silnika
A terkotanie to były kolejne warstwy odcinanego paska rozrządu
No witam U mnie tez terkotal napinacz poniewaz nie napinal paska tylko byl do niego lekko docisniety Rolka napinacza smigala sobie prawie samopas 30 000 tak przeletalem zanim znalazlem przyczyne ale pasek nie przeskoczy UFF l
> już nie chce
> pojade sie umówić
> terekocze.
> W razie czego:
Załuż pasek Conti lub Gates a rolkę prowadzącą i napinacz SKF
Ja z takim klekotkiem przejeździłem c.a. 10kkm. W końcu nie wytrzymałem ;-) i po wymianie rolki i paska jak ręką odjął.
Ryzyko spore. Tak jak pisali poprzednicy zależy od szczęścia.
Dzwoniłem do jednego serwisu ... ok. 350 zł za robote + częsci ... teoretycznie zamkne sie w 700 zł ... przeraża mnie to oslabiony.gif
Zdjęcie głowicy+naprawa głowicy+planowanie+nowa uszczelka+nowy rozrząd jest bardziej przerażające niż sam rozrząd:)
Pozdrawiam BAS
A nie masz jakiegos dobrego prywatnego warsztatu servisy kroja niemilosiernie
Wielokrotnie można spotkać produkty INA w opakowaniach Skf - taka kooprodukcja. Ogólnie bardzo dobra firma. W przemysłówce stosuję wiele jej produktów.
Witam. Ja w serwisie zapłaciłem 182 zł za wymiane + przyjęcie
auta 16 zł smile.gif a za kompletny orginalny rozrząd 305 zł
Trochę drogo, ja za rozrząd zapłaciłam 200 i za wymianę 120 u znajomego mechanika
> auta 16 zł a za kompletny orginalny rozrząd 305 zł
Rozsądnie - jeśli to ASO.
To chyba nie autoryzowane to aso było, bo mi rok temu zaśpiewali coś koło 850zł za ca części i wymianę wink.gif
A klime masz mi też tak terkotało i czympredzej zakupiłem rozrząd i do mechanika a on zdjął mi pasek napędzający klime wspome itp i okazało sie że napinacz paska klimy zdechł ale nareszcie rozrzad wymieniony i spokój.
Też tak prognozują ... ale słychać bardziej z okolicy rozrządu!
mi mechanik powiedział w piątek przy okazji bo coś innego robił, że mi rolka szumi , żebym przyjechał w przyszłym tygodniu to zajrzy . nie zdążyłem, w niedzielae pierdykneło . ale teraz jeździ jak złoto smile.gif
Ja puki co szukam warsztatu/mechanima który zrobi mi to taniej niż za 200 zł.
PANOWIE Z SŁĄSKA BĄDŹ TEŻ Z DOLNOŚLĄSKA ... macie tam kogoś kumatego .. nie problem mi podjechać na kilka ładnych godzin ... toż to w promieniu 100 km wink.gif
> 200 zł.
> Tylko wiadomo nie bede miał gwarancji jako takiej
> promieniu 100 km
2x100 km = 200km = 40 zł + trzy godziny jazdy... Opłaca się szukać?
Przyjmijmy te 2 godziny 20 minut z dojazdem pod miejsce docelowe.
NIechaj bedzie te 40 zł za paliwo.
Jak mi ktoś zrobi takie cuś za 150 zł IMHO opłaca sie i to jak ...
U mnie najtaniej w tej chwili krzyczą 350 zł.
Cięzko mi znaleźć zaufanego mechanika, którego i tak będe doglądał ale po rozsądnej cenie ... Wyjechali zlosnik.gif UK, D itp.
To chyba jedyne zalety prowincji smile.gif . Jeden z mechaników za wymianę rozrządu
powiedział mi 200 i ... zobaczymy co dalej a drugi chciał wymieniać razem z pompą
wodną to wolałem oddać do serwisu. Ale szukam jakiegoś fachowca od BBM bo
rozrząd można kupić za 200-ście a wymienić za 100.
> po co pompę wody chciał zmieniać?
No właśnie? Albo się nie znał albo próbował
mnie naciągnąć
jedna robota = jedna kasa dochodzi tylko +/- 100zł za pompę...
eeech Patre , takiego głupiego pytania się po Tobie nie spodziewałem....
> po to by za 5 lub 50 tyś km nie rozbierać rozrządu raz jeszcze
W 1.6 pompa wody nie jest na pasku rozrządu...
> DO RZECZY:
> silniku??
nic a nic nie ruszaj, jak walnie rozrząd , jakiś mechanik chętnie zarobi na Twojej głupocie ze 2000zł za robotę , a hurtownie ze 3000zł za części claps.gifclaps.gifclaps.gif
> Znasz budowę 1600?
pomyliłem z 1200...
> 3000zł za części
a kolega z Opola to ja mam gościa co ci za 150 max zrobi pod Sycowem pracował kiedyś w ASO ja u niego wszystko robie i chwale z Opola masz koło 100 km
> masz koło 100 km
Godne przemyslenia ...
Puki co pytam po kolegach kto sobie chce zarobić na flaszke pożądną skromny.gif
> Robercie dzękuje za cenne rady
to w jakim celu zakładasz watek o z góry wiadomych odpowiedziach ?
na głupie pytania sa głupie odpowiedzi ....
W wielu autach może byc tak że cos sobie potrzaskuje itp. i nic sie nie stanie ... TTTM kolego, miałem nadzieje że też tu tak będzie skromny.gif
