temeratura diselka
witam mam pytanie do posiadaczy diselków czy wasze tez tak długo sie nagrzewaja ,pojezdziłem troszke po miescie około 10 km i nic zadnych wskazan na wskazniku temperatury
U mnie to tak po 8-9km jest temperatura 90 st C
no to ładnie pewnie mam właczony duzy obieg i dlatego tak długo sie nagrzewa
Skoro:
to najpierw sprawdź wskaźnik i przewód: zdejmij konektor z czujnika i przy włączonej stacyjce zobacz czy wskaźnik idzie na maxa.
Po 10 km po mieście to nawet kiedy termostat byłby cały czas otwarty wskaźnik by poszedł sporo do góry. Może przewód spadł z czujnika albo jest przerwany? Czujnika raczej nie podejrzewam, ale kto to wie...
> Skoro:
> wie...
przepraszam do konca nie wyjasniłem frown.gif jak pojezdze tak dluzej to wskazowka idzie troszke za 80 stopni i tak trzyma
> przepraszam do konca nie wyjasniłem jak pojezdze tak dluzej to
Trza było odrazu... smile.gif Najprawdopodobniej termostat do wymiany. Robiłeś test Macajewa?
P.S.
> Trza było odrazu... Najprawdopodobniej termostat do wymiany.
> P.S.
> Masz na wskaźniku zaznaczone 80 stopni?
> Pozdroofka
nie jeszcze nie robiłem testu ,tak mam na wskazniku 80 stopni
moj sie długo nagrzewał do wtorku tego tygodnia smile.giflecz wymieniłem termostat i teraz po przejechaniu 5 km temp rośnie, miałem tak samo jak ty ze musiałem długo jezdzic i dopiero cos tam sie dzwigneło.....wymien termostat bo w nim tkwi problem...
> moj sie długo nagrzewał do wtorku tego tygodnia lecz wymieniłem
ile dales za termostat i jaki kupiles??
Mam tak samo, silnik długo się nagrzewa.
Droga do pracy około 17 km, przez pierwsze 10 km wskazówka
ani drgnie, dopiero później zatrzymuje się na "za pięć 12"
a sluchajcie co Wy na to zeby przykrywac z przodu chlodnice np kartonem lub czyms grubszym?
pewnie tym ameryki nie odkrylem ale chcialem zapytac czy taki zabieg przyniesie jakies skutki w postaci szybszego dogrzania silnika??
za termostat dałem 100zł a jaki to ci nie powiem bo nie pamietam, bo naprawe robiłem u mechaniora i on zakładał wszytskie czesci.....
no to jest napwno sposób, ale jak masz zwalony termostat to co ci to da moze w ten sposób auto bedzie próbowało sie dogrzac szybciej ale to nie jest rozwiazanie bo właczysz ogrzerwanie to ci temp spadnie, jezeli jest walniety termostat to trzeba go wymienic i koniec
Mam ten sam problem, ale czytalem tez gdzies ze to w miare normalne. Podobno diesel dlugo sie grzeje.
pzdr Piotr
> koniec
ale co to znaczy ze mam zwalony termostat?
Bo jak jade non stop bez zatrzymywania (poza miastem) to temperatura podnosi sie do 80 po jakis 7 km a do 87 stopni po ok 10 - 12 km. Cieple powietrze leci juz po jakis 3 km. To tak mniej wiecej podane.
Wyczytalem na innych forach astry ten problem i wszyscy pisza ze po wymianie termostatu nagla zmiana po kilku minutach w miescie juz skacze temperatura do gory. Sam nie wiem, termostat ok 100 zł orginalny wymiana w 1.7 DTI raczej bezproblemowa hmmmm
