1.2 16v pytania co dalej
a wiec pytam co dalej
wyienilem kable WN i swiece ngk
wymienialem dlatego ze jak zimno czy wilgoc to pali an 3 gary , trzeba go rozgrzac zeby nie gasl sam z siebie ( zchodzi z obrotow i gasnie) jak sie nagrzeje to normalnie pracuje
co jeszcze wymienic ? cewki ? co jeszcze moze byc zle....
krokowy i tps tez nowe
> wsadz turbo i bedzie smigac
> a tak serio to obstawiam cewke
oby to cewka byla kurde... bo to juz zaczyna mnie wkurzac
> nie bo turbo sux
znajomy mial takie same objawy w golfie i to byla cewka
> wymien przepustnice
na 1.2 16v i seryjnym kolektorku tez tak mialem od nowosci tak mialem ....
zamień cewki miejscami i zobacz czy te same gary nie palą....wtedy badzie wiadomo co z cewkami
> a jak mam na ucho uslyszec czy jakie pala ?
kable zdejmuj po kolei i będziesz wiedział który nie chodzi
wiesz to wyglada tak odpale auto musze go lekko na gazie trzymac ( do 2 k) ale jak mu dodam gazu troszke wiecej tak z ( 4-5) to slychac jak chodzi na 3
sprawdz który to garnek odłączając kable, podmień cewki kolejnocią, jęsli nadal bedzie ten sam garnek to podmień kable WN a jeśli to nie pomorze to pewnie wtryskiwacz sie zawiesza
new info ......
tak mi sie jeszcze nigdy nie dzialo
objawy :
jade sobie rozgrzanym juz autem daje mocniej gazu i rozpedza sie normalnie
ale jak dam mu po lekku gazu wolno sie rozpedzajac to na kazdym biegu przy ( od 2.5 do 5) targa mi jak gupi dlawi sie itd itp tak jakby mu czegos brakowalo i obojetnie ktory to bieg....
> new info ......
> objawy :
> normalnie
> bieg....
u mnie tak jest jak dodaje mocno w perdal jak powoli ok, ale co to moze byc to nie mam pojecia sick.gif
wszystkie 16 to maja zlosnik.gif ?
> wszystkie 16 to maja ?
Moja ma frown.gif Raz bardziej raz mniej, ale ma.
Czasem trafia się czas gdzie po prostu jedzie po depnięciu, a czasem dławica, ale u mnie wali jesczze błędamiwięc mam nadzieję, że to zwalcze.
> Moja ma Raz bardziej raz mniej, ale ma.
> zwalcze.
raczej nie naprawisz tego, ja się męczyłem całe wakacje i dupam wszyscy to maja ale nikt sie nie przyznaje zlosnik.gif
> takie piękne są szesnastki
to może przynajmniej zminimalizuje efekt bo czasami dramat jest jak auto jechać nie chce przez 2 sekundy, a potem VTEC normalnie smile.gif
Moze nasze Fachury od cipofania napisaly by program Autokącikowy pod 16v zlosnik.gif z usunietym babolem ....
tak jak pisałem bawiłem sie całe wakacje podmieniałem wszystko stroiłem auto i dupa, olałem to trzeba zmienic auto i tyle zlosnik.gif
> 16v z usunietym babolem ....
> Nie wiem, ja stroiłem i nadal to samo
a komp od 16v czy 8v?
właśnie jak jeździłem na kompie z 8v to NIC sie nie działo założyłem od 16v i jest chujni* sick.gif
jakby 16v ktos od nas ogarnoł mysle ze chodzilo by piknie ...
> zawsze mozesz wrócic do 8v no nie
na 8 nie jechało, po prostu nie wciskam gazu do końca i spokojnie jade zlosnik.gif
> jade
Mozliwe ze z zaplonem cos nie do konca bylo dograne ale kto tam wie ... moze trzeba twojego dostrojic na tym kompie i bedzie siii zlosnik.gif
Są dwie osoby w Polsce które ogarniają 16V
a odnośnie dławienia to co powiesz na to szerloku że na serii jest tak samo hehe.gifhehe.gifhehe.gif
na serii jest tak samo.
> tak samo
> Kto
> nie interesuj się bo kociej mordy dostaniesz
> Mojego kota zostaw w spokoju
> Pytam bo chce zrobić auto
> zasadź turbine z tego co wiem to jedyne rozwiązanie
> to ja to mam gdzies i wole 750iL
z tego co siem dowiedziałem to jest jakiś babol którego wszyscy popełniają ale jeszcze niewiadomo jaki zlosnik.gif
Czyżby problem z półsekwencją grinser006.gif ?
> hmmm skoro smt6 tego babola oszukiwało
smt oszukiwało kompa z 8v a komp 8v inaczej robotajet.
> kiedy będzie wiadomo
jak sie taka jedna fefnastka poskłada ;-) będzie gościu pare ciekawostek robił to sprawdzi co i jak ok.gif
> Czyżby problem z półsekwencją ?
hgw ale nie sądze.
> moja tak nie ma
Czyli rozumiem, że jak silnik był sobie w punto/lancii to tak nie miał, a my wszyscy mamy z babolem.
Może komuś się udało to usunąć?
tak to widze, za dużo seryjnych fefnastek w CC/SC ma ten sam objaw który w dawcach nie występuje.
> tylko Arturo w 1.4 16V na wałkach i programie tak niema
ale ja tak nigdy nie mialem dopiero od wczoraj mam tak jak pisali wyzej z tym ze jak mu depne to idzie jak szedl a jak mu powoli naciskam to sie dusi ma laaaaga a nagle ustepuje i zachwile to samo
to co zmienic walki ? glowice dlubac ? heh wczoraj juz chcialem je puscic do zyda tak sie wkurzylem
> to samo
jakim cudem ?
wszystkie te pudla z 16v sie dlawia a zaden cwaniaczek sie nieprzyznaje hehe.gif kazdy tylko mowi ze super jest rotfl.gif
