1.2 16v pytania co dalej
> Tak se studiuje książkę od 1,1 spi i patrze, że 32 to powinien być
> mapsensor. Więc mam jakieś zwarcie na wiązce.
> Powiedzcie mi czy część wiązki odpowiedzialna za TPS, Map, Temp, jest
> taka sama jak w 1,1 i czy mogę robić to z tej książki?
> I czy piny są tak samo w kompach?
> Gdzieś czytałem, że różni się tylko podłączeniem wtrysków? Dobrze
> słyszałem?
Dobrze słyszałeś
> Coś robiłem przy kablach, coś popsułem i nie ma dziury po dodaniu
> gazu, auto ładnie ciągnie od dołu do góry, ale teraz mam bieg
> jałowy w okolicach 1700-1800 i to dopiero jak się dobrze
> zagrzeje i palącą się marchewe przez cały czas, jak jest zimny
> to tragedia(sam wkręca się na wysokie obroty obroty))
> Czasem też zostaje na obrotach po zdjęciu nogi z gazu.
> wie ktoś co tym razem nabroiłem?
ja tak mialem az odlaczylem tps calkowicie i i sie poprawilo na 1.1krmp potem zmienilem przepustnice na inna i zmienilem tps i wiazke i jakos dziala
> Dobrze słyszałeś
No to mam zwarcie w "związce". W dodatku zwracie między TPSem, a MAPsensorem w wiązce więc cud, że to w ogóle odpala smile.gif
Dzisiaj robię pajączka na skróty jak zadziała to chyba sam wiązkę całą przewinę bo nie wiem co jeszcze tam piszczy.
Ktoś wie które kabelki w mapsensorze są od czujnika temperatury powietrza, a które od czujnika ciśnienia?
> nie wiem zaleje go w poniendzialek inna wacha i zmienie cewki i sie
> obada co to bedzie , ale ogolnie od kad mam 16v to zawsze jest
> cos albo faluje albo asnie albo cos innego
ja oprocz przerywania i zarznietej skrzyni zlosnik.gif nie narzekam wink.gif
> prawdopodobnie przerwałeś kabel od tps'a
> do archiwum nie łaska zajrzeć?
> http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=279254454&page=0&vc=1
moje ostatnie spostrzerzenie bez dolotu wogole nie jedzie tzn przerywa przy but.gif od 1 do 5krpm sick.gif z dolotem jeno przez 2-3krpm, moze wie ktos co w trawie piszczy?? moze ma ktoos seryjnu dolot do 16v bo moze przy seryji puszce objaw niewystepuje?? zlosnik.gif
> a probowales moze domasowac tpsa??
ta, nic nie dało.
Co do twoich testów z dolotem chyba jednak prawdopodobna jest moja teoria co do puszki rezonansowej zlosnik.gif
> ta, nic nie dało.
A ze tak zapytam, czy z tego wszystkiego nie powinno wynikac, ze P1 z takowym silnikiem na takowym "stozkowo-rurowym" dolocie tez powinno przerywac czy tez inne problemy tego typu? Moze warto zapytac na sasiednim kaciku? Co myslicie?
mam takie pytanie :
na wtryski ida dwa piny z kompa 18 i 33 oraz masa, czemu masa nie jest podpieta tak jak z innych czujnikow z szeregu i do np pinu 16 tylko idzie najpierw na przekaznik podwojny i laczy sie z masami cewek ? Jak wszystkie wtyczki instalacji sa podlaczone to miedzy masa wtryskow jest obieg do pinow 1 i 19 od cewek confused.gif nie ma to zadnych wplywow na zaklocenia/przerywania o ktorych mowa ?
moze to banalne i prostackie ale jakby mi to ktos wytlumaczyl na chlopski rozum bylbym wdzieczny smile.gif
> mam takie pytanie :
> mowa ?
z przekaźnika idze plus, ecu wtryskami steruje masą
> ta, nic nie dało.
> ale w p2 masz to gowniane drive by wire czy jak to sie tam zwie a z
> tym to zupełnie inna bajka
> mam takie pytanie :
> mowa ?
oblukam schematy ciekawe hmmm...
> przerywanie??
ogarnolem to co bylo spitolone i teraz przerywa juz chyba tylko na jedynce
> jedynce
co było spitolone moze byc priv
kable wn, wymiana cewek tez troche pomogła
dlaczgo prv? problem chyba dotyczy wszystkich ?
wiec skoro jest kontynuowany na forum to wypadałoby pisac tutaj....
czyli tylko kable wn i cewki ? u mnie jakos to nie pomaga hehe.gif zajebiste te 16 zlosnik.gif na szczęście juz niedługo biglaugh.gif
> czyli tylko kable wn i cewki ? u mnie jakos to nie pomaga zajebiste
> te 16 na szczęście juz niedługo
ale u mnie bylo spitolone bo przerywal tez na gorze i nie mozna wogole bylo w palnik dawac oslabiony.gif przyczyna były kable, wymiana cewek zmniejszyła przerywanie między 3 a 3k rpm
> wogole bylo w palnik dawac przyczyna były kable, wymiana cewek
u mnie też na gorze przerywa, wymieniłem kable i.....nadal przerywa hehe.gifzlosnik.gif
