Płyn chłodniczy - można mieszać?
Witam!
Pytanie jak w temacie...można dolać do układu chłodniczego, inny płyn niż był wcześniej wlany? Układ zalany jest zielonym Borygo, na "dolewkę" mam różowe Borygo. Jeden i drugi płyn ma temp zamarzania -35 stopni. Mogę dolać czy nie ?!
Przy okazji drugie pytanie...jak odpowietrzyć układ chłodniczy? Samochód trzyma temperaturę około 75-85 stopni, a w kabinie zimno! Co jakiś czas ubywa mi płyn. Podejrzenia to właśnie zapowietrzony układ (tylko czy wtedy ubywało by płynu?), lub padnięta uszczelka pod głowicą (choć raczej nie powinno być odpowiedzialne za ciepłe powietrze w kabinie). Dodam jeszcze że samochód to super świetny Kocur z numerkiem 406 i silnikiem 1.8 wink.gif
Dziękuje z góry za pomoc!
> Witam!
Można. Ale jak jesteś estetą, to lej płyn o takim samym kolorze, bo zielony z różowym robi się nie fajny w zbiorniczku grinser006.gifbiglaugh.gif.
> Witam!
> Pozdrawiam
Mozna mieszac.
Nie wiem jak jest dokladnie w 406 ale jesli zbiorniczek wyrownawczy jest najwyzszym punktem ukladu to nie ma potrzeby dodatkowego odpowietrzenia(w ksiazce obslugi/sam naprawiam bedziesz mial napisane zeby po zmianie plynu uruchomic silnik i uzupelnic ewentualny brak plynu)
brak ogrzewania moze oznaczac zaciety termostat w pozycji zamkniety
Zapowietrzony uklad nie powoduje ubytkow w ilosci plynu.
Co innego wyciek, np przez nagrzewnice (ale wtedy czuc zapach plynu w aucie a pod dywanikiem mokro)
> Mozna mieszac.
Pozdrawiam kolegę z Rzeszowa! Prawie przyszłego właściciela mojego czerwonego Fiata UNO 270635636-JUMP2.gif Odbiegając od tematu, często widzę w Twoim byłym Escorcie ładną Panią. Pani zza szyby wygląda ładnie, ale autko straciło dużo na wyglądzie po założeniu czarnych felg oslabiony.gif Never mind...
Z nagrzewaniem się wnętrza nie było problemu do momentu aż wypadł, a raczej wyrwał się, jeden z wężów biegnących do plastikowego odpowietrznika a dalej do nagrzewnicy (jak się łatwo domyślić, po takiej usterce prawie cały płyn wyciekł). Uzupełniłem płyn do wymaganego poziomu i od tego czasu co około 2 tygodnie muszę go dolewać. Wycieków pod samochodem nie widzę, w środku auta również jest sucho, ale płyn faktycznie czuć po włączeniu ogrzewania. A tak jeszcze uściślając to wszystko, ciepłe powietrze jest w samochodzie, ale w niewielkich ilościach i tylko przy minimalnym nadmuchu. Po włączeniu dmuchawy na max czuć że wieje bardziej zimnym niż ciepłym.
Chyba Ci sie pozajączkowało...
Gdy termostat (zawsze umieszczony pomiędzy głowicą silnika a chłodnicą) nie otworzy się to silnik się ugotuje - ogrzewanie będzie jak cholera (bo tzw. mały obieg jest zawsze otwarty), dopóki nie wykipi płyn z układu.
W 2,0 jest odpowietrzenie na obudowie termostatu, może w 1,8 również tam jest?
nie miesza się płynów jasnych (żółty, pomarańczowy) z ciemnymi (zielony, niebieski), gdyż te ciemne są na bazie glikolu, a te jasne na innych komponentach...
jest to opinia oparta na bazie informacji zakładu specjalizującego się w układach chłodzenia oraz klimatyzacji.....
a przykładem z życia jest fakt, ze znajomy pomieszał takie kolorki....i potem mu się jakaś dziwna piana w zbiorniczku i maź zrobiła......
sporo czasu zajęło przepłukanie całego układu.....
> zrobiła......
na bazie glikolu produkowane są chyba wszystkie płyny . W przypadku borygo zielonego jest to glikol propylenowy (nietrujący) , czerwone robione jest na glikolu etylenowym . O ile glikole są ze sobą mieszalne i nie wchodzą ze sobą w reakcję , to dodatki do płynów , których jest naprawdę masa , mogą ze sobą reagować w wyższych temperaturach i ciśnieniu tworząc właśnie to co opisałeś .
Panowie problem nadal nie ustąpił. Ze znajomym odpowietrzyliśmy układ (przynajmniej tak się nam wydaje). Po zaczerpnięciu informacji od jeszcze innego znajomego znajomego 270751858-jezyk.gif, korek odpowietrzający znajduje się na wężu biegnącym do nagrzewnicy. Na zapalonym oraz zgaszonym silniku, przez korek leje się płyn, więc tak na chłopski rozum...układ jest odpowietrzony, a raczej powinien być!
W kabinie, temp nadal taka jak była (chociaż może troszkę cieplej). Płynu nadal ubywa tak jak wcześniej, wycieków pod samochodem nie widać, w środku auta również, płyn troszeczke czuć po włączeniu ogrzewania.
> ogrzewania.
> Ma ktoś jakieś pomysły, jak można ten problem rozwiązać?
co z termostatem?
jeśli pachnie płynem w środku, to jest gdzieś nieszczelność.....
może sączy się gdzieś pod wykładzinę i dlatego nie widać na wierzchu....
obejrzyj dokładnie nagrzewnicę.....
> od jeszcze innego znajomego znajomego , korek odpowietrzający
> być!
> ogrzewania.
sprawdź nagrzewnicę oraz przewody prowadzące płyn chłodniczy.
Ja tak przez kilka miesięcy jeździłem z nieszczelnym układem, płynu ubywało,w kabinie śmierdziało płynem a ja szukałem usterki i znalazłem ją dopiero jak jeden z przewodów strzelił do końca i płyn chłodniczy wystrzelił poza obieg zlosnik.gif
> być!
> ogrzewania.
Jeżeli ubywa Ci płynu, a nie widać wycieków, sprawdź czy nie przybywa oleju. Jeżeli tak to najprawdopodobniej to UPG... Chociaż ciekawe jest ten brak ciepła w kabinie, co wskazywało by na jakąś zupełnie inną przyczynę...
jak brak ciepla w kabinie i plyn znika to albo..... UPG i sie zapowietrza, albo nieszczelnosc gdzies na wezach/chlodnicy i tez sie zapowietrza smile.gif
ja bym zagrzal dobrze auto i zobaczyl czy gdzies na wezach nie syczy, nie wydostaje sie plyn
jak posał Jackdob szukaj wycieków od nagrzewnicy pod wykładzinę, możesz też wejc pod auto i udrożnić w podłodze otwory, jak poleje się płyn na głowe to będzie to grinser006.gif
Masz trochę szczęścia, że jest zimno.
Mój pomysł jest taki.
Odpal auto, otwórz maskę i czekaj.
Jeśli cieknie Ci z chłodnicy lub w okolicy, to po nagrzaniu się płynu zacznie lecieć para. Jeśli pary nie będzie, to szukaj wewnątrz, tak jak ci napisali koledzy.
Często bywa, że sączący się płyn od razu odparowuje stąd brak śladów na jezdni.
